在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高性能电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FJL6920 NPN 三扩散平面硅晶体管,了解其特性、应用场景以及设计时的关键要点。
文件下载:FJL6920-D.PDF
FJL6920 具有令人瞩目的高集电极 - 基极击穿电压,其 (BV{CBO}=1700 V),这使得它能够在高电压环境下稳定工作。同时,它还具备低饱和电压特性,(V{CE}(sat)=3 V(Max.)),这一特性在需要高效功率转换的电路中尤为重要,能够有效降低功耗,提高电路效率。
在当今注重环保的时代,FJL6920 也紧跟潮流。这些器件无铅、无卤化物,并且符合 RoHS 标准,这意味着在使用该晶体管时,无需担心环保问题,能够满足各种环保要求严格的应用场景。
FJL6920 主要应用于高电压彩色显示器的水平偏转输出电路。在彩色显示器中,水平偏转电路需要精确控制电子束的运动,以实现图像的水平扫描。FJL6920 的高耐压和低饱和电压特性使其能够在高电压、大电流的环境下稳定工作,确保显示器能够输出清晰、稳定的图像。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 1700 | V |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 800 | V |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 6 | V |
| 集电极电流 (DC) | (I_{C}) | 20 | A |
| 集电极电流 (脉冲) | (I_{CP}) | 30 | A |
| 集电极耗散功率 | (P_{C}) | 200 | W |
| 结温 | (T_{J}) | 150 | °C |
| 存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 ~ 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中所列的应力可能会损坏器件。如果超过任何这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。其中脉冲测试条件为 (PW = 300 μs),占空比 (= 2%)。
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。在设计电路时,需要根据热特性合理设计散热措施,以确保晶体管在工作过程中能够保持在合适的温度范围内。虽然文档中未详细给出热阻等具体热特性参数,但在实际应用中,我们需要关注器件的散热问题,以避免因过热导致器件性能下降或损坏。
晶体管的截止电流和击穿电压是衡量其性能的重要指标。在 (T{C}=25^{circ}C) 条件下,FJL6920 具有特定的集电极截止电流 (I{CBO}) 和发射极截止电流,以及集电极 - 发射极击穿电压 (BV_{CEO}) 等参数。这些参数在不同的应用场景中具有不同的要求,设计时需要根据具体需求进行选择和调整。
直流电流增益 (h{FE}) 也是晶体管的重要参数之一。例如,在 (V{CE}=5 V),(I{C}=1 A) 条件下,FJL6920 的典型直流电流增益 (h{FE2}) 为 8.5。了解直流电流增益的特性有助于我们设计合适的偏置电路,确保晶体管工作在合适的工作点。
需要注意的是,产品参数性能是在所列测试条件下的电气特性中给出的。如果在不同条件下工作,产品性能可能无法通过电气特性体现。脉冲测试条件为 (PW = 20 μs),占空比 (= 1%)。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、电阻性负载开关时间、正向偏置安全工作区、反向偏置安全工作区以及功率降额曲线等。这些曲线对于我们深入了解 FJL6920 的性能和工作特性非常有帮助。例如,通过查看集电极 - 发射极饱和电压曲线,我们可以了解在不同集电极电流和基极电流下,饱和电压的变化情况,从而在设计电路时合理选择工作点。
FJL6920 采用 TO - 264 - 3LD 封装(CASE 340CA),这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,适合在高功率应用中使用。
如果您需要订购 FJL6920,可以选择 FJL6920TU 型号,其包装方式为每管 375 个单位。
在设计电路时,需要根据实际应用场景合理选择晶体管的耐压和电流参数。由于 FJL6920 的耐压和电流能力较高,在一些高电压、大电流的应用中具有优势,但同时也需要确保实际工作条件不会超过其绝对最大额定值,以免损坏器件。
考虑到 FJL6920 的集电极耗散功率较大,散热设计至关重要。可以采用散热片、风扇等散热措施,确保器件在工作过程中能够及时散热,保持在合适的温度范围内,以提高器件的可靠性和性能。
合理的偏置电路设计能够确保晶体管工作在合适的工作点,充分发挥其性能。在设计偏置电路时,需要根据晶体管的直流电流增益等参数进行计算和调整,以确保电路的稳定性和可靠性。
综上所述,onsemi 的 FJL6920 NPN 晶体管以其高耐压、低饱和电压等特性,在高电压彩色显示器水平偏转输出等应用中具有很大的优势。但在实际设计过程中,我们需要充分了解其各项特性和参数,合理选择和应用,以确保电路的高性能和可靠性。大家在使用 FJL6920 进行设计时,有没有遇到过什么独特的问题或者有趣的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
