QX4115 (泉芯)30V、1.2A 降压高亮度LED驱动器
产品描述
QX4115 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。
QX4115 特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从 8V 到 30V,负载输出电压可从3V 到 30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达 1.2A,且恒流精度高。
QX4115 只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM引脚实现 PWM 和线性调光功能,且当VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当 DIM 脚接 NTC 电阻到地可实现输出 LED 过温电流补偿功能。由于采用滞环控制方式,
QX4115 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz。
QX4115 内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。
QX4115 采用 SOT89-5 封装。
产品特征
 最大输出电流:1.2A
 宽输入电压范围:8V~30V
 高电流精度:±3%
 高效率:97%
 负载开路和短路保护
 PWM 和线性调光
 滞环控制:无需补偿
 最高工作频率:1MHz
 内置过温电流补偿控制
 DIM 脚接NTC 电阻到地实现过温电流补偿
 DIM 脚接电阻到地实现亮度调节
led驱动器
QX4115 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。芯片内部电路包括电流比较器、高/低端电压检测比较器、RS触发器、驱动器、功率开关管、过温保护电路、参考电压电路 BG 和 LDO 电路等,如图 2 的内部电路方框图所示。其中,高/低端电压检测比较器、RS 触发器组成一个迟滞比较器;参考电压电路提供稳定的比较阈值电平,并且由于采用内部的修正技术,保证了输出电流的高精度和低温度漂移,输出电流精度达到±3%;过温保护电路在芯片结温过高(130°C)时自动降低输出电流,保护芯片和系统,从而使得电路能够安全地输出较大电流,提高了可靠性。
关断模式
通过在DIM端接入0.3V以下的电压,实现系统关断,通常情况下,系统的静态电流保持在 160uA 以下。
软启动模式通过
在 DIM 接入一个外部电容,使得启动时 DIM 端电压缓慢上升,这样 LED的电流也缓慢上升,从而实现软启动。通常情况下,软启动时间和外接电容的关系大约为 0.8ms/nF。
led驱动器
