深入解析 onsemi FJV1845 NPN 外延硅晶体管
在电子设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,对电路性能起着至关重要的作用。本文将详细介绍 onsemi 公司的 FJV1845 NPN 外延硅晶体管,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:FJV1845-D.PDF
一、产品概述
FJV1845 是一款 NPN 外延硅晶体管,采用 SOT - 23 封装(CASE 318)。它与 FJV992 互补,适用于放大器电路。引脚排列方面,1 脚为基极(Base),2 脚为发射极(Emitter),3 脚为集电极(Collector)。
二、绝对最大额定值
绝对最大额定值是保证晶体管安全工作的重要参数,以下是 FJV1845 在 (T_{a}=25^{circ} C)(除非另有说明)时的绝对最大额定值: 符号 参数 额定值 单位
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 120 V
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 120 V
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 5 V
(I_{C}) 集电极电流 50 mA
(I_{B}) 基极电流 10 mA
(P_{C}) 集电极耗散功率 300 mW
(T_{J}) 结温 150 °C
(T_{STG}) 储存温度 -55 ~ 150 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、订购信息
FJV1845 有特定的订购型号 FJV1845FMTF,采用 SOT - 23 封装,并且是无铅/无卤的。其包装形式为带盘包装,每盘 3000 个。若需要了解带盘规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
四、hFE2 分类
hFE 是晶体管的直流电流增益,FJV1845 有不同的 hFE2 分类,具体如下: 分类 P F E U
(h_{FE2}) 200 ~ 400 300 ~ 600 400 ~ 800 600 ~ 1200
工程师可以根据实际电路需求选择合适的 hFE2 分类。
五、电气特性
电气特性描述了晶体管在特定测试条件下的性能,以下是 FJV1845 在 (T_{a}=25^{circ} C)(除非另有说明)时的电气特性: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(I_{CBO}) 集电极截止电流 (V{CB} = 120 V), (I{E} = 0) - - 50 nA
(I_{EBO}) 发射极截止电流 (V{EB} = 5 V), (I{C} = 0) - - 50 nA
(h{FE1}) (h{FE2}) 直流电流增益 (V{CE} = 6 V), (I{C} = 0.1 mA) (V{CE} = 6 V), (I{C} = 1 mA) 150 200 580 600 - 1200 -
(V_{BE (on)}) 基极 - 发射极导通电压 (V{CE} = 6 V), (I{C} = 1 mA) 0.55 0.59 0.65 V
(V_{CE (sat)}) 集电极 - 发射极饱和电压 (I{C} = 10 mA), (I{B} = 1 mA) - 0.07 0.3 V
(f_{T}) 电流增益带宽积 (V{CE} = 6 V), (I{C} = 1 mA) 50 110 - MHz
(C_{ob}) 输出电容 (V{CB} = 30 V), (I{E} = 0), (f = 1 MHz) - 1.6 2.5 pF
这些电气特性是在特定测试条件下得出的,实际应用中若条件不同,产品性能可能会有所差异。
六、典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括静态特性、直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压、集电极 - 发射极饱和电压、集电极输出电容、电流增益带宽积、集电极电流与基极 - 发射极电压关系以及功率降额等。这些典型特性图有助于工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
七、机械尺寸与封装
FJV1845 采用 SOT - 23(TO - 236)封装,尺寸为 2.90x1.30x1.00 1.90P。文档中提供了详细的机械尺寸图和标注,同时还给出了通用标记图和推荐的安装脚印。需要注意的是,一些尺寸标注有特定的说明,如最大引脚厚度包含引脚涂层,最小引脚厚度是基础材料的最小厚度,尺寸 D 和 E 不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺等。
八、其他注意事项
onsemi 公司保留对产品进行更改的权利,且不提供产品适用于特定用途的保证。在使用 FJV1845 时,工程师需要自行验证所有操作参数,确保产品在实际应用中的性能。此外,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或人体植入设备等关键应用。
电子工程师在设计过程中,需要综合考虑 FJV1845 的各项参数和特性,根据实际需求合理选择和使用该晶体管,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过晶体管参数与实际性能不符的情况呢?欢迎在评论区分享经验。
