onsemi NPN高压晶体管FJV42:性能与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管至关重要。今天,我们来深入了解一下onsemi推出的NPN高压晶体管FJV42,探讨它的各项特性和在实际应用中的表现。
文件下载:FJV42MTF-D.PDF
绝对最大额定值
在使用任何电子元件时,首先要关注的就是其绝对最大额定值,这关系到元件的安全使用和性能稳定。FJV42在这方面有明确的参数规定(环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) ,除非另有说明)。 Symbol Parameter Value Unit
V CEO Collector−Emitter Voltage 350 V
V CBO Collector−Base Voltage 350 V
V EBO Emitter−Base Voltage 6 V
I C Collector Current 500 mA
T STG Storage Temperature Range −55 to +150 ° C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,设备的功能可能无法保证,还可能造成损坏并影响可靠性。大家在设计电路时,一定要严格遵守这些参数,避免因过度使用而导致元件损坏。
热特性
热特性对于晶体管的性能和寿命也有着重要影响。FJV42的热特性参数如下( (T_{A}=25^{circ} C) ,除非另有说明): Symbol Parameter Value Unit
PD Power Dissipation 350 mW
RUA Thermal Resistance, Junction-to-Ambient 357 °C/W
这里要特别说明的是,测试是在PCB尺寸为FR−4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm(3.0英寸 x 4.5英寸 x 0.062英寸)且具有最小焊盘图案尺寸的条件下进行的。在实际设计中,我们要根据具体的散热需求,合理设计PCB布局和散热措施,以确保晶体管工作在合适的温度范围内。
电气特性
电气特性是衡量晶体管性能的关键指标。FJV42的电气特性参数在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下给出(除非另有说明),并且产品的参数性能是在列出的测试条件下体现的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。这里的脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤300 μs ,占空比 ≤2% 。 Symbol Parameter Conditions Min Max Unit
V(BR)CEO Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 2) (I{C}=5.0 ~mA, I{B}=0) 350 V
V(BR)CBO Collector-Base Breakdown Voltage (I{C}=100 mu A, I{E}=0) 350 V
V(BR)EBO Emitter-Base Breakdown Voltage (I{E}=100 mu A, I{C}=0) 6 V
ICBO Collector Cut-Off Current (V{C B}=200 ~V, I{E}=0) 0.1 uA
LEBO Emitter Cut-Off Current VEB = 5.0 V, Ic = 0 0.1 μA
hFE DC Current Gain (Note 2) (I{C}=1.0 ~mA, ~V{CE}=10 ~V) 25
(I{C}=10 ~mA, V{CE}=10 ~V) 40
(I{C}=30 ~mA, V{CE}=10 ~V) 40
VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage (Note 2) (I{C}=20 ~mA, I{B}=2.0 ~mA) 0.5 V
VBE(sat) Base-Emitter Saturation Voltage (Note 2) (I{C}=20 ~mA, I{B}=2.0 ~mA) 0.9 V
fT Current Gain - Bandwidth Product (I{C}=10 ~mA, ~V{CE}=20 ~V, f=100 MHz) 50 MHz
Ccb Output Capacitance (V{C B}=20 ~V, I{E}=0, f=1.0 MHz) 3 pF
从这些参数中,我们可以了解到FJV42在不同工作条件下的性能表现。例如,直流电流增益hFE在不同集电极电流下有不同的值,这对于我们设计放大器等电路时选择合适的工作点非常重要。大家在实际应用中,要根据具体的电路需求,合理选择工作条件,以充分发挥晶体管的性能。
典型性能特性
文档中还给出了FJV42的典型性能特性图,包括直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压和基极 - 发射极饱和电压、集电极 - 基极电容、电流增益带宽积等。这些特性图可以帮助我们直观地了解晶体管在不同参数下的性能变化,对于优化电路设计具有重要的参考价值。
机械尺寸与封装
FJV42采用SOT−23(TO−236)封装,其机械尺寸和封装信息对于PCB设计至关重要。文档中详细给出了封装的尺寸和引脚定义,同时还提供了推荐的安装焊盘尺寸。在进行PCB设计时,我们要严格按照这些尺寸要求进行布局,确保晶体管能够正确安装和焊接。
订购信息
如果大家需要使用FJV42,可以参考订购信息。型号为FJV42MTF的产品采用SOT−23(无铅)封装,每卷3000个。对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸等,可以参考相关的卷带包装规格手册。
总之,onsemi的NPN高压晶体管FJV42具有较高的耐压能力和良好的电气性能,适用于多种电子电路设计。在实际应用中,我们要充分了解其各项特性,合理选择工作条件和设计电路,以确保设备的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
