古建筑文物数字化存档是文化遗产保护体系的核心基础性工作。传统人工测绘在应对形制繁复、构件精巧的古建筑时,始终面临细部信息缺失、作业效率受限、近身操作易扰动文物本体等局限。三维激光雷达技术凭借非接触、全空间、高密度的技术特性,已成为古建筑数字化建档的主流技术方案,为文化遗产的无损化、系统化、精细化留存提供了可靠的技术支撑。
从技术机理来看,古建筑存档场景主流采用地面脉冲式三维激光雷达系统,核心基于飞行时间测距原理。系统向建筑本体发射近红外激光脉冲,通过高精度计时单元采集激光往返传播的时间差,换算得到测点与设备间的空间距离;同时结合测角模块输出的水平角与竖直角参数,解算出每个采样点的三维空间坐标。单次扫描可获取视场范围内建筑表面的海量点云数据,经多站位空间布设与点云配准算法拼接融合,形成覆盖完整的古建筑三维点云模型。同步采集的可见光影像经空间匹配后映射至点云表面,最终生成兼具精确几何形态与真实纹理色彩的完整数字化档案。
该技术应用于古建存档的核心优势,首先体现在非接触式采集严格契合文保原则。整个数据采集过程无需接触文物本体,从根本上规避了传统测绘中搭设脚手架、近身测量、接触式描拓等作业对木构件、砖石基面及彩绘层造成的潜在损伤,尤其适用于本体脆弱、结构高危的古建筑建档工作,严格遵循文物保护 “最小干预” 的核心准则。
其次是全维度精细留存完整建筑信息。高密度点云可完整覆盖古建筑的复杂空间形态,无论是大尺度的屋架梁枋、出檐屋顶,还是精巧繁复的斗拱构造、浮雕纹饰、柱础雕饰,都能完整捕捉其空间轮廓与表面特征,有效填补了传统测绘对异形曲面、隐蔽构件、精微工艺的信息空白,实现建筑整体形制与工艺细节的完整归档。
其三是数字化资产具备长效复用价值。激光雷达生成的三维数字档案可作为文物现状的基准数据长期留存,具备可追溯、可复现的档案属性。该数据资产可直接支撑建筑形制研究、修缮方案论证、周期性病害比对、数字展陈传播等多元场景,为后续保护工程、学术研究与文化传播提供可反复调用的空间数据基底。
总体而言,激光雷达技术从采集范式上重构了古建筑文物的数字化建档模式,以技术手段实现文化遗产的高精度、无损化、可持续存档,为文物保护与文化传承构建了稳固的数字化支撑体系。
