onsemi NPN多芯片通用放大器FMB2222A和MMPQ2222A:特性与应用解析
在电子设计领域,选择合适的放大器和开关器件对于确保电路性能至关重要。onsemi的NPN多芯片通用放大器FMB2222A和MMPQ2222A,是两款在中功率应用中表现出色的器件。下面我们就来详细了解一下它们的特性和应用。
文件下载:MMPQ2222A-FCS-D.PDF
器件概述
FMB2222A和MMPQ2222A适用于需要集电极电流高达500 mA的中功率放大器和开关应用。它们采用了特定的工艺(process 19)制造,为电路设计提供了可靠的性能。
绝对最大额定值
在使用这两款器件时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是主要的额定值参数: Symbol Rating Value Unit
VCEO 集电极 - 发射极电压 40 V
VCBO 集电极 - 基极电压 75 V
VEBO 发射极 - 基极电压 5.0 V
IC 集电极连续电流 500 mA
TJ, TSTG 工作和存储结温范围 −55 to +150 °C
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。特别是对于脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询onsemi以获取更准确的使用指导。
热特性
热特性对于器件的性能和寿命至关重要。在TA = 25°C的条件下,两款器件的热特性参数如下: Symbol Characteristic FMB2222A Max MMPQ2222A Max Unit
PD 功率耗散 700 1,000 mW
Derate Above 25 °C 每升高1°C的功率降额 5.6 8.0 mW/°C
RUA 结到环境的热阻 180 °C/W
4个芯片有效结到环境的热阻 125
每个芯片结到环境的热阻 240
这里的热特性是基于特定的PCB尺寸(FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm)和最小焊盘图案尺寸得出的。在实际设计中,需要根据具体的散热条件进行评估和优化。
电气特性
电气特性是评估器件性能的关键指标。在TA = 25°C的条件下,两款器件的主要电气特性参数如下:
击穿电压
  • V(BR)CEO:集电极 - 发射极击穿电压,在IC = 10 mA,IB = 0的条件下,最小值为40 V。
  • V(BR)CBO:集电极 - 基极击穿电压,在IC = 10 μA,IE = 0的条件下,最小值为75 V。
  • V(BR)EBO:发射极 - 基极击穿电压,在IE = 10 μA,IC = 0的条件下,最小值为5.0 V。
截止电流
  • ICBO:集电极截止电流,在VCB = 60 V,IE = 0的条件下,最大值为10 nA。
  • LEBO:发射极截止电流,在VEB = 3.0 V,IC = 0的条件下,最大值为10 nA。
直流电流增益(hFE)
在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,hFE的值有所不同。例如,在IC = 150 mA,VCE = 10 V的条件下,hFE的最小值为100,最大值为300。
饱和电压
  • VCE(sat):集电极 - 发射极饱和电压,在IC = 150 mA,IB = 15 mA的条件下,最大值为0.3 V;在IC = 500 mA,IB = 50 mA的条件下,最大值为1.0 V。
  • VBE(sat):基极 - 发射极饱和电压,在IC = 150 mA,IB = 15 mA的条件下,最大值为1.2 V;在IC = 500 mA,IB = 50 mA的条件下,最大值为2.0 V。
其他特性
  • fT:电流增益 - 带宽乘积,在IC = 20 mA,VCE = 20 V,f = 100 MHz的条件下,典型值为300 MHz。
  • Cobo:输出电容,在VCB = 10 V,IE = 0,f = 100 kHz的条件下,典型值为4.0 pF。
  • Cibo:输入电容,在VEB = 0.5 V,IC = 0,f = 100 kHz的条件下,典型值为20 pF。
  • NF:噪声系数,在IC = 100 μA,VCE = 10 V,RS = 1.0 kΩ,f = 1.0 kHz的条件下,典型值为2.0 dB。
  • 开关时间:包括延迟时间(td)、上升时间(tr)、存储时间(ts)和下降时间(t)等参数。
需要注意的是,产品的参数性能是在特定的测试条件下给出的,如果在不同的条件下使用,实际性能可能会有所不同。对于一些参数的测试,采用了脉冲测试(脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%)。
封装与订购信息
FMB2222A采用TSOT23封装(无铅、无卤),每卷3000个;MMPQ2222A采用SOIC - 16封装(无铅、无卤),每卷2500个。关于卷带规格的详细信息,可以参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
典型性能特性与测试电路
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,如典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。同时,提供了饱和导通和关断开关时间的测试电路,这些信息对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
机械尺寸与推荐焊接焊盘
文档详细给出了TSOT23 6 - 引脚和SOIC - 16封装的机械尺寸和公差要求,以及推荐的焊接焊盘信息。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正确安装和焊接。
总结
onsemi的FMB2222A和MMPQ2222A是两款性能优良的NPN多芯片通用放大器和开关器件,适用于中功率应用。在使用过程中,工程师需要充分了解其绝对最大额定值、热特性、电气特性等参数,根据具体的应用需求进行合理的设计和选择。同时,要注意遵守器件的使用规范,确保电路的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
