酷睿i9-9980XE跑分曝光 一万六买个新的18核心效果到底如何
处理器/DSP
899人已加入
Intel日前发布了第二代X系列发烧处理器,或者叫第九代酷睿X。虽然工艺、架构、最多核心数都没变,但频率普遍明显提升,部分型号也有了更多核心与线程,并换上了散热更好的钎焊材质,价格也有所降低。
旗舰级型号也是唯一一款至尊版是酷睿i9-9980XE,18核心36线程,基准频率3.0GHz,睿频2.0加速最高4.4GHz,睿频Max 3.0则可达4.5GHz,分别提升了40MHz、200MHz、100MHz,支持六通道DDR4-2666内存,热设计功耗165W。
价格为1979美元,和上代i9-7980XE持平,因此预计国行仍然会在15999元左右。
那么花一万六买个新的18核心效果如何呢?
曝料达人TUM_APISAK给出了i9-9980XE的第一个成绩,来自3DMark Time Spy,CPU物理得分为10728,只比i9-7980XE略好一些而已。
3.0GHz的基准频率、4.5GHz的加速频率识别无误,说明是默认状态跑的,没有超频。
当然了,3DMark Time Spy只是个理论项目,对于36线程的支持也不是特别到位,i9-9980XE的具体表现还有待观察,但毕竟只是频率提升,不能期望太多。
