假名牌或是真山寨在固态硬盘界泛滥,拆盘辨真伪会让用户自己主动放弃保修。那有没有什么方式,不用拆盘也能辨别出谁是山寨,今天我们来探讨一下。
01、看看硬盘里有没有灯光照出来 有一束光,在那里,说这就是山寨的
从SATA接口或螺丝孔的缝隙里能看到固态硬盘里边有红光。跟其他电脑配件不同,有灯对于固态硬盘来说可不是什么高档的象征,反而很可能是山寨的特点。
PCB上设LED灯,是所有知名SSD大厂都不会使用的原始设计。灯光主要是为了人工排障,一般说明生产和质检过程的自动化、标准化程度低,产品品质容易良莠不齐。
02、看看序列号是否对应 出生带着DNA,序列号很有学问
序列号就像固态硬盘的身份证,是正规SSD大厂用于确定保修权益的凭据之一,同时也是大批量生产中用于质量追溯的一个要素。(往后看,河马哥会告诉您如何通过序列号了解硬盘的身世)
一般固态硬盘的序列号会印在包装盒背面、盘体背面标签两处,另外通过CrystalDiskInfo等软件,能够识别硬盘固件内写入的硬件序列号。正常情况下,三号应该合一,完全相同。下图为东芝原厂固态硬盘RC100,三码合一。
而山寨作坊缺少健全的生产机制,标签都是成批印好直接贴上,没机会根据生产过程实时生成对应序列号的标贴。同时,山寨也根本不会有质量追溯体制,一旦生产过程中有任何纰漏,都难以在发现后迅速召回和处置:
03、此地无银三百两 强调自己原装内存,啊,有必要吗
所谓原装闪存,大多是此地无银三百两,这只是告诉你里边的闪存已经处理过了,拆开看也无用。至于闪存是新的还是拆的、是降级片打磨的还是所谓库存的,那就靠玩家自己猜了。
闪存原厂从来不用强调自己是原片,更不会用“原装”这种词。在淘宝上,越是山寨越喜欢强调“原装”二字,正是因为自己造不出来,为了恶意竞争又不得不造假比谁更没有底线。这个现象不仅限于固态硬盘领域,不知道大家有没有这个共识?
04、没有固件更新 压根没有工具箱软件
没有固件更新,只有两种可能,一种是固件已经非常完善了,没有需要修复的BUG或兼容性问题,不需要更新。另一种可能就是组装作坊根本没有能力涉足固件编制级别的研发工作,没有能力为自己的产品提供固件维护。
解决固件BUG就靠售后换良品,然而“不保盘内数据”是所有硬盘售后过程的共同之处。
但正品固态硬盘工具箱软件,可提供信息状态检测、固件更新、系统优化和运行使用状态监测等功能,如下图,东芝SSD Utility。
05、销售渠道 是否只敢在线下?
线下电脑城的东西有多坑,大家着几年应该早都见识过了。随着网络的发展,很多电脑城的小商户也会通过网络寻找一些低价的货源。
如果某个品牌在正规网站没有销售,但是电脑城里却轻松看到很多,那么也要注意了,价格再便宜也要管好自己的手,小心被它们坑到吐血!
现在有很多看似知名厂商的固态硬盘,实则也是山寨水准的贴牌产品,所以品牌并不是评价一颗固态硬盘是否山寨、是否可靠的唯一标准。山寨产品不是不能用,而是缺少可靠性。固态硬盘不仅仅是一个系统盘,所有人不希望宝备的数据在意外中灭失。
窍门:看编码,识硬盘
我们通常在购买硬盘时,通常无法判断所购买的硬盘是否是主流硬盘,性能是否能够满足我们的需求,但通常在网上查询也只能查到简单的参数,简单的信息并无法判断硬盘的性能 ,今天我们就来了解如何通过查看硬盘的型号判定硬盘的参数及性能,再也不担心被坑了。
1、希捷篇
希捷硬盘编号识别相当简单,识别方法为:
ST+硬盘尺寸+硬盘容量+主标示+接口类型
通常为ST,*,****,**,*** 以 ST,3,320,620,AS 为例
硬盘编号分为四部分:
ST3320620AS“ST”为“SEAGATE”的简写,代表希捷品牌;’
ST3320620AS 代表硬盘外形和尺寸:
数字为“3”表示3.5英寸,厚25mm的半高硬盘;
数字为“1”表示3.5英寸,厚42mm的全高硬盘;
数字为“4”表示4.25英寸,厚82mm的硬盘;
数字为“5”表示3.5英寸,厚19mm的硬盘;
数字为“9”表示2.5英寸。
ST3320620AS 代表硬盘容量:
该部分通常是由3-4个数字组成,单位是GB,例如320为320GB
ST3320620AS 代表硬盘缓存:
该部分通常是由3-4个数字组成:
“6”表示16M;
“8”表示8M;
备注:其他系列 也有用2的次方数来表示缓存大小,例如:“3”就是2的三次方8M; “4”表示16M; “5”表示32M
ST3320620AS 代表硬盘碟数:
分别有1碟、2碟、3碟、4碟,碟片数越少越好。
ST3320620AS 代表硬盘的性能和代数:
数字越大代数越高,性能就越高,硬盘也就越新。
ST3320620AS 代表硬盘的接口:
"AS"指的是SATA接口;
“SV/AV”是指企业级的SATA和PATA硬盘;
“NS”是指企业级的ES.2硬盘;
“CS”是pipeline HD系列影音硬盘,低功耗低噪音
“AG”是表示笔记本专业的ATA接口。
老的硬盘接口:
N-代表:50针ultra SCSI 接口 ,数据传输率20MB/s
W-代表:68针ultra SCSI 接口,数据传输率40MB/s
WC-代表:80针ultra SCSI 接口
FC-代表: 光纤接口,数据传输率100MB/s
WD-代表:68针ultra WIDE SCSI 接口
LW-代表:68针ultra-2 SCSI 接口
LC-代表:80针ultra-2 SCSI 接口
2、日立篇
识别方法为:HT(D)S+转速+系列最大容量+该产品容量+产品系列代数+硬盘高度+接口类型+缓存+保留值
以HTS,54,50,50,A,7,E3,8,0 为例
硬盘编号分为以下几部分:
HTS545050A7E380“H”为“HITACHI”的简写,代表日立品牌;
HTS545050A7E380 代表硬盘系列:
“T”表示travl系列“D”表示deskstar系列
HTS545050A7E380
“S”代表STANDARD标准:
“A”代表自动
HTS545050A7E380 代表硬盘转速:
该部分通常是由前1-2个数字组成:
“54”表示5400转;
“72”表示7200转;
HTS545050A7E380 代表硬盘系列最大容量:
该部分通常由前3-4个数字组成:
“50”表示500GB;
HTS545050A7E380 代表硬盘容量:
该部分通常由前5-6个数字组成:
“50”表示500GB;
“25”表示250GB;
“80”表示80GB;
“32”表示320GB。
备注:数字的容量判断是按照硬盘容量标准来判断的
HTS545050A7E380 代表硬盘代数:
“V”表示7k250系列
“A”表示Z5K500系列
HTS545050A7E380 代表硬盘高度:
“7”高度为 7mm
字母代表的有:
“L”25.4mm
“T”0.49mm
“N”0.37mm
HTS545050A7E380 代表硬盘接口:
“E3”表示SATA 3 .0
HTS545050A7E380 代表硬盘缓存:
“8”表示8MB
“2”表示2MB
“0”表示硬盘的保留值
3、西数篇
西数的编号标准一般是由12个数字或者字母组成,识别方法为:厂商代号+容量+转速,缓存+接口类型
以WD,2500AA,J,B-00,W,G,A0为例
硬盘编号分为四部分:WD2500AAJB-00WGA0
WD2500AAJB-00WGA0“WD”为“Western Digita”的简写,代表西数品牌;
WD2500AAJB-00WGA0 通常由2-4数字组成代表硬盘容量,单位为GB;
"2500"为250GB
"160"为160GB
WD2500AAJB-00WGA0 代表容量等级/大小规格;
"A"代表 GB/3.5英寸
"B"代表 GB/2.5英寸
"C"代表 GB/1.0英寸
"E"代表 TB/3.5英寸
"F"代表 TB/3.5英寸(新规格)
"G"代表 GB/2.5英寸转3.5英寸适配器
"H"代表 GB/2.5英寸转3.5英寸适配器
"J"代表 TB/2.5英寸
WD2500AAJB-00WGA0 代表市场等级/品牌
"A"代表 桌面级/WD caviar
"B"代表 企业级/WD RE4; WD RE3;WD RE2(3盘片)
"C"代表 桌面级/PROTEGE
"D"代表 企业级/WD RAPTOR
"E"代表 笔记本/WD SCORPIO
"H"代表 发烧级/WD RAPTOR X
"J"代表 笔记本/WD SCORPIO 带有自由下落传感器
"K"代表 企业级/WD S25
"L"代表 企业级/WD VELOCIRAPTOR
"M"代表 品牌/WD 其他品牌
"P"代表 笔记本/WD SCORPIO 新
"V"代表 影音级/AV
"Y"代表 企业级/WD RE4; WD RE3;WD RE2(4盘片)
WD2500AAJB-00WGA0 代表硬盘的转速;
“A”表示4500转(RPM/s)缓存为2MB
“B”表示7200转(RPM/s)缓存为2MB
“C”表示5400转(RPM/s)缓存为16MB
“D”表示5400转(RPM/s)缓存为32MB
“E”表示7200转(RPM/s)缓存为64MB
“F”表示10000转(RPM/s)缓存为16MB
“J”表示7200转(RPM/s),缓存为8MB
“G”表示10000转(RPM/s),缓存为8MB
“H”表示10000转(RPM/s)缓存为32MB
“K”表示7200转(RPM/s)缓存为16MB
“L”表示7200转(RPM/s)缓存为32MB
“P”表示INTELLI POWER转速动态调整/EM
“R”表示5400转(RPM/s)缓存为64MB
“S”表示7200转(RPM/s)缓存为64MB(2TB)
“V”表示5400转(RPM/s)缓存为8MB(移动版)
“Y”表示7200转(RPM/s)EM(最大缓存大小取决于产品)
WD2500AAJB-00WGA0 代表硬盘接口;
“A”表示Ultra ATA/66 40针 IDE或早期接口
“B”表示Ultra ATA/100 40针 IDE
“C”表示ATA33 针接口
“W”表示应用于A/V(数码影音)领域的硬盘
“D”表示Serial ATA1.5GB/S接口
“E”表示ATA/133 44针 IDE
“F”表示SAS-3 29针
“G”表示SAS-6 29针
“S”表示SATA-3GB/S 22针
“T”表示SATA-3GB/S 22针 移动版
“X”表示SATA-6GB/S 22针
WD2500AAJB-00WGA0 代表市场类型;
“00” 就代表面向消费级市场销售,没有“00”就代表是OEM产品
WD2500AAJB-00WGA0 代表单碟容量;
WD2500AAJB-00WGA0 代表代数;
WD2500AAJB-00WGA0 代表固件版号;常见的有A0/B0。
