膨胀阀堵塞有什么现象
  膨胀阀堵塞有什么现象
  1、膨胀阀在空调系统中,起到节流作用。在系统工作时,通过控制膨胀阀的开度,调节冷媒流量和系统压力,使系统正常工作。
  2、膨胀阀出现脏堵,会导致系统即使膨胀阀开度开到最大,仍然无法增加冷媒流量,阀前阀后压差过大。系统会出现制冷效果不良、阀后结霜等等现象。
  热力膨胀阀堵塞有什么现象
  热力膨胀阀脏堵还要看脏堵的程度。如果是全部堵死了,则制冷系统会出现高压压力不高、低压压力低于零,压缩机内置保护停机或低压压力过低保护停机。
  如果是半堵或者说是部分脏堵,则会出现制冷效果变差,低压压力偏低,压缩机排气温度偏高,可能会出现排气温度过高保护停机。
  热力膨胀阀堵塞的原因
  制冷系统中热力膨胀阀的堵塞故障是经常发生的,包括“脏堵”和“冰堵”。脏堵的主要原因是系统中存在杂质,例如焊渣,铜屑,铁屑,纤维等。冰堵的原因是系统中含有过多的水分(湿气),产生湿气的途径有:
  1) 在安装时系统抽真空时间不够,没能把管路内的湿气抽尽;管路连接处焊接工艺不好,有漏气点。
  2) 在向系统充注制冷剂时,没把连接软管内的空气吹出软管。
  3) 为系统补充润滑油时,进入空气。
  热力膨胀阀堵塞的位置
  一般情况脏堵塞发生在干燥过滤器上,系统中的杂质被过滤器拦截住,造成脏堵现象。发生时,系统首先表现为回气温度升高,过热度升高,故障严重后,使系统停止运转,如没有把系统中的杂质清除掉,系统不能再开机。冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处如,因为这里是整个系统中温度最低,孔径最小的地方。由于系统不在制冷,系统整体温度回升,随着温度的提高,冰堵处会逐渐融化,而后系统又恢复制冷能力,随着系统整体温度的再次降低又会出现冰堵现象。故冰堵塞是一个反复程。
