电磁加热原理
  电磁加热
  电磁感应加热,即电磁加热(外文:Electromagnetic heating缩写:EH)技术,是电磁加热的原理是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质容器放置上面时,容器表面即切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使容器底部的载流子高速无规则运动,载流子与原子互相碰撞、摩擦而产生热能。从而起到加热物品的效果。因为是铁制容器自身发热,所以热转化率特别高,最高可达到95%是一种直接加热的方式。目前的电磁炉,电磁灶 电磁加热电饭锅 都是采用的电磁加热技术。
  电磁加热原理
  1、电磁加热器
  电磁加热器是一种利用电磁感应原理将电能转化成热能的装置,电磁加热控制器将220V,50/60赫兹的交流电整流变成直流电,再将直流电转成频率为20-40千赫兹的高频高压电,或者是380V 50/60赫兹的三相交流电转换成直流电再将直流电转换成10~30千赫兹的高频低压大电流电,用来工业产品加热。
  2、电磁加热圈
  高速变化的高频高压电流流过线圈会产生高速变化的交变磁场,当用含铁质容器放置上面时,容器表面即具切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使容器底部的载流子高速无规则运动,载流子互相碰撞、摩擦而产生热能。从而起到加热物品的效果。即是通过把电能转化为磁能,使被加热钢体表面产生感应涡流一种加热方式。这种方式从根本上解决了电热片、电热圈等电阻式的,通过热传导方式加热产生的热效率低下的问题。
