液压安全阀工作原理
  液压安全阀工作原理
  液压安全阀又称Y型液压安全阀。Y型液压安全阀它是装设在油罐顶上,保护油罐安全的一个重要附件。当机械呼吸阀发生故障时,液压安全阀就能代替机械呼吸阀进行排气或放气。
  Y型液压安全阀控制的压力或真空值比机械呼吸阀高10%,因此在正常情况下是不会动作的。阀内用沸点高(夏天不易挥发)、蒸发慢、凝点低(冬天不至于凝固)的油品(如轻柴油、太阳油或变压器油)作为密封液体(简称封液)。
  液压安全阀一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。 按安全阀阀瓣开启高度可分为微启式安全阀和全启式安全阀,微启式安全阀的开启行程高度为:≤0.05d0(最小排放喉部口径);全启式安全阀开启高度为≤0.25d0(最小排放喉部口径)。
  液压安全阀工作原理是:当压力过大时,会导通,把液压油放回油缸。
  液压安全阀作用
  1、液压式安全阀是(活瓣式)呼吸阀的安全备用设备,它的吸气和呼气的动作压力略高于(活瓣式)呼吸阀,在呼吸阀一旦失灵或在冬季其活瓣冻结时,液压安全阀的液封即被破坏从而保护油罐免遭破坏。
  2、液压安全阀装于油罐顶部与呼吸阀配合使用。
