四通阀故障现象
  四通阀故障现象
  1、四通阀小串气,会导致效果不好,低压偏高。
  2、大串气,没有效果,一段时间压缩机会保护,高低压差没有。压缩机坏也会有这种情况。
  3、不转换,只制冷不制热,可能是四通阀线圈坏了或四通阀卡死。
  4、四通阀大开以后卡死,只制热不制冷。
  5、四通阀芯控制气道损坏,有时制冷有时制热有时没效果不受控制。
  四通阀故障判断方法
  1)四通阀内滑阀被系统内部的赃物(氧化皮、杂物)等卡住,可用木棒或胶棒轻击四通阀阀体,如果换向恢复正常,判断正确。
  2)阀体受外力冲击损坏(阀体凹)造成滑阀不能换向,外观观察就可判断。
  3)先导阀毛细管堵、漏、裂,先导阀无法动作;系统压力没有建立起来(系统冷媒严重不足),不能带动先导阀动作,从而不能带动四通阀主阀换向。
  4)由于系统内部的液击使阀滑导向架断裂、端盖损坏变形,此时无法换向,采用1)、3)两种方法不起作用,可判断为液击使阀滑导向架断裂、端盖损坏。特别注意使用大金和三洋大匹涡旋压缩机时产生液击的比例较大。
  5)四通阀内部间隙过大,阀座焊接时轻微烧坏泄漏量超标,造成串气,使滑阀两端压力平衡,无法推动滑阀换向,采用1)、2)种方法时,有时可以换向。
  6)四通阀阀体或管路的焊口泄漏,漏口处有油(冷冻油)渗出容易判断,或采用肥皂水检漏。7)、制热模式下四通阀先导阀线圈无电压或线圈烧毁(也可能接插件松、脱),造成先导阀不动作,使四通阀主阀不换向。可用一块永磁铁放在四通阀阀体端面或先导阀上判断,如果此时能使滑阀换向,判断正确。
  四通阀故障检查步骤
  1、检查四通阀的供电电路,空调是在制热运行时才对四通阀供电,通过供电检查可以确定是四通阀问题还是控制电路问题。
  2、检查四通阀线圈,确认供电正常后,应检查线圈是否正常,在线圈通电时,应能听到铁芯吸合时产生的“咔嗒”声,同时还能听到主阀换向产生的“呲呲”声。当怀疑线圈有问题时,可测量其电阻,正常时应在1.4KQ左右,如果电阻值很小或是无穷大,表明线圈内部有短路或断路。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
