液压机压力小怎么办
  液压机压力小的原因
  如果你能排除其它外部原因的话,那很可能内泄了。
  1、泵磨损严重,内泄露大。
  2、溢流阀出现故障,处于常开启状态。
  3、方向阀内部泄露大。
  4、执行原件内泄露大,显示泵压力小。
  液压机压力升不上去解决方法
  1、液压机采取措施,降低系统降温
  2、更换或维修二手液压机泵
  3、二手液压机拆卸、清洗溢流阀
  4、修理和更换溢流主阀芯与阀体
  5、拆卸清洗溢流阀,更换或修复先导针阀与阀座
  6、拆修漏装锥阀或锥阀未安装在阀座孔内对此,可检查锥阀的装配情况或密合情况。
  7、二手液压机更换或修理调压手轮
  8、更换或补装调压弹簧
  9、更换或修理阀座与先导针阀本文转载自激光切割机
  解决液压机常见压力故障方法
  1、 液压机内动力源杂质过多,特别是些易于缠绕的污染物,很容易使液压马达叶片缠绕,液压马达转速不匀,造成液压油流量受阻,造成压力不匀。这类故障,建议更换液压油过滤装置,然后更换液压油。
  2、液压泵方面故障,这也是液压机比较容易产生故障的部位。大概有三个方面的原因:
  1)密封环损坏,空气流入,造成压力不匀;
  2)泵体与泵盖的两侧没有加纸垫;泵体与泵盖不垂直密封:这就要求旋转时吸入空气:泵体与泵盖间加入纸垫;泵体用金刚砂在平板上研磨,使泵体与泵盖垂直度误差不超过0.005mm,紧固泵体与泵盖的联结,不得有泄漏现象。
  3)液压泵本身的损坏,齿轮咬合不足,导致供油不足,压力不匀。 3、吸油泵的故障,这个也是由于吸油不足,造成压力不匀 。
