自动锁螺丝机是自动生产设备的典型一种,但在生产过程中有时候遇到卡机现象,这样会影响生产效率,如何避免这些卡机,我们必须了解这些卡机现象是怎么造成的,能确定是人操作上的问题,还是机器的设备问题,这样减少成本。
这些卡机问题大多数是因为螺丝的次品而导致,然而这些螺丝的问题一般由花头、滑牙,这有两个原因造成。
第一是螺丝机本身设计结构问题,
第二是螺丝机厂家为解决上述异形螺丝而将所有螺丝机通道加大,包括电批鼻嘴,电批鼻嘴内径太大就是引起浮牙、花头的最大原因,这些导致自动打螺丝机的本身重要问题,所以生产商把这个做成了一个新的领域,也加快了自动打螺丝机的性能。
螺丝质量问题主要是由于螺丝质量不好和改动机器设计尺寸而引起的,还有的就是机器本身的问题如所使用的材料、工艺及电子零件所使用的品牌而引起的问题,所以做机器的时候我们的核心部件最好是采用进口的,这样可以保证机器的稳定性,又可以保证机器的品牌可以做的更好。
排除全自动打螺丝机三大常见故障:
第一招:如果在自动打螺丝机的运行中,发现滑牙情况,您需要检查电批扭力是否适合当前锁螺丝扭力范围,建议用扭力计重新测试扭力。同时,检查螺丝大小、规格、品质是否正常。
第二招:如果自动打螺丝机出现漏钉现象,那么有可能是螺丝送料器或者螺丝感应器出现问题。此时,您需要检查螺丝供给器有无送螺丝,手取螺丝看是否正常工作,并观察螺丝感应器是否灯亮,如果有螺丝不亮,表示感应异常。
第三招:当您发现自动打螺丝机出现浮锁现象时,需要检查程序中步骤设定中的锁定高度是否到达螺丝实际锁定位置,锁附速度参数设置是否正确。同时,也需要查看被锁付的产品是否有瑕疵。
文章来源:http://www.dglinghangzhe.com东莞市塘厦领航者自动化设备厂,主要从事非标自动化设备的研发制造和销售为一体的企业。
