电源模块专用陶瓷贴片电容
今日头条
1184人已加入
电源模块专用陶瓷贴片电容
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。
一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等
开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化AC/DC的模块化由于技术和工艺制造,普及程度较低。
开关电源在设计中必须具有过流、过热、短路等保护功能,故在设计时应首选保护功能齐备的开关电源模块,并且其保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源。
UPS
不间断电源(UPS)是计算机、通信系统以及要求提供不能中断场合所必须的一种高可靠、高性能的电源。交流市电输入经整流器变成直流,一部分能量给蓄电池组充电,另一部分能量经逆变器变成交流,经转换开关送到负载。为了在逆变器故障时仍能向负载提供能量,另一路备用电源通过电源转换开关来实现。
现代UPS普遍了采用脉宽调制技术和功率M0SFET、IGBT等现代电力电子器件,电源的噪声得以降低,而效率和可靠性得以提高。微处理器软硬件技术的引入,可以实现对UPS的智能化管理,进行远程维护和远程诊断。
电子点烟器USB接口、车载点烟器,汽车车载点烟器专用贴片高容电容
1812 47UF 25V X5R M
1812 47UF 50V X5R M
1812 22UF 50V X7R K
以上为X7R/X5R材质,容量精度为10%,耐温-55-+85度
变频器电源
变频器电源主要用于交流电机的变频调速,其在电气传动系统中占据的地位日趋重要,已获得巨大的节能效果。变频器电源主电路均采用交流-直流-交流方案。工频电源通过整流器变成固定的直流电压,然后由大功率晶体管或IGBT组成的PWM高频变换器, 将直流电压逆变成电压、频率可变的交流输出,电源输出波形近似于正弦波,用于驱动交流异步电动机实现无级调速。
高压永磁断路器变频器、IGBT模块、IGBT功率模块专用高频贴片电容
1812/2KV/NP0/222J
矿业产品专用贴片电容
1812 100V 6.8UF/685K X7R
以上为X7R材质,容量精度为10%,耐温-55-+125度
变频器专用贴片陶瓷电容替代铝电解电容专用
1210 50V 225K
1812 50V X7R 22UF
1812 25V X5R 47UF
1210 100V 474K X7R
1210 50V 474K X7R
1206 X7R 50V 106K
1206 50V X7R  105
以上为X7R/X5R材质,容量精度为10%,耐温-55-+125度
