优化远程及遥测应用的视频SERDES电路
音视频及家电
749人已加入
关键词: SerDes , 视频 , 遥测
为了满足视频系统、工业和医疗显示和视频传送等应用消除较长连接电缆限制、提高数据速率,以及需要双向传输辅助数据的要求。Intersil公司推出了一款采用双向I2C接口的SERDESIC ISL34340,有助于各种应用实现远程配置和遥测功能。
这款器件是一个VCMOS并行视频数据串行解串器,可以在单一高速数据流条件下传送40MHz、6MHz像素时钟频率的24 RGB位和三视频控制位数据。通过一条100Ω差分电缆可将24位并行视频(以前的ISL34320为16位)及辅助数据传送到显示器或从相机传送出来。其辅助数据可以进行双向传输,而且可以用于远程配置和遥测。采用ISL34340可以有效的实现更低的EMI、更低的成本、更高的可靠性和节省空间。由于RGBA/B/C、VSYNC、HSYNC和DATAEN引脚是以串化器模式输入的,而输出采用的是解串器模式,通过设置一个引脚(VIDEO_TX)就可以将同一个器件用于串化器或解串器,从而有效优化了库存。
利用该器件可以将存在于并行LVCMOS总线的串化器视频数据串化成为高速差分信号。在远端通过解串器将这个差分信号转换回并行视频。在视频垂直回程间隔期间,它还可以在同一个链路上双向传送辅助数据。
ISL34340中的DC平衡的8b/10b代码可以实现交流耦合,同时具有对地电位偏移的免疫性。对共模传输效果的改进有助于在更长距离的电缆上实现可靠的信号传输。ISL34340集成的发射器预加强和接收器均衡功能可以通过消除不必要的信号单元来减少更长距离、较便宜电缆的使用,以实现更加清晰的末端信号传输。
ISL34340的其他功能包括,多种信号和端接可在30xPCLK-IN频率下实现串化的24位并行数据;SERIO引脚的AC耦合可以最大限度地减少两个SERDES之间DC共模压差和本地电源变化的影响;对任何不稳定性极为敏感的接收器参考时钟有助于恢复高速串行流的时钟;I2C接口可以对用来配置SERDES和获得状态信息的内部寄存器进行存取。下图为ISL34340的引脚分布图。
该器件的多种性能和集成的增强性有助于设计人员大幅降低成本,同时改善视频信号的距离和可靠性,特别适用于视频系统、工业和医疗显示和视频传送等印刷和安全系统的SERDES应用,包括导航和显示系统、视频娱乐系统、工业计算终端以及远程相机。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
