CDCM6208评估板:低相位噪声时钟的理想之选
在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低相位噪声对于许多应用至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的CDCM6208评估板(EVM),它为工程师提供了一个便捷的平台来评估和开发低相位噪声时钟解决方案。
文件下载:CDCM6208V1EVM.pdf
一、CDCM6208评估板的特点
1. 低相位噪声时钟生成
CDCM6208评估板能够生成高达800 MHz的低相位噪声时钟,为对时钟精度要求极高的应用提供了可靠的解决方案。无论是通信设备、计算机系统还是工业控制领域,低相位噪声的时钟信号都能有效减少信号干扰,提高系统的稳定性和性能。
2. 便捷的设备编程
通过主机供电的USB端口或控制引脚,工程师可以轻松对CDCM6208进行编程。这种灵活性使得在不同的开发环境中都能方便地对设备进行配置和调试,大大提高了开发效率。
3. 快速配置
随板提供的EVM控制软件允许工程师快速对CDCM6208进行配置。软件的图形化界面基于CDCM6208的功能结构设计,使得各种参数的设置直观易懂,即使是初学者也能迅速上手。
4. 多种供电选项
评估板可以通过USB端口供电,也可以使用外部3.3 V、2.5 V或1.8 V电源。这种多种供电选项使得评估板能够适应不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。
5. 丰富的输入输出选项
CDCM6208提供单端或差分输入,并且支持外部晶体与片上振荡器配合使用。输出方面,它最多可提供八个差分信号,其中四个差分输出还可以转换为八个单端LVCMOS信号,满足了不同应用场景的需求。
二、CDCM6208的信号路径与控制
1. 输入信号
CDCM6208提供两个可选输入——PRI_REF和SEC_REF。这两个输入可以接受差分(CML、LVDS)或单端LVCMOS信号,最高频率可达250 MHz。此外,SEC_REF还支持使用频率范围在10 MHz至50 MHz的外部晶体。在使用外部时钟时,需要注意移除板上的晶体和相关电阻,并使用0 Ω电阻进行替换。
2. 输出信号
评估板最多可提供八个差分信号,其中四个差分输出可以转换为八个单端LVCMOS信号。不同类型的输出信号具有不同的频率范围,例如LVCMOS输出可在高达200 MHz的频率下工作,而HS-CML和NS-CML输出则可在高达800 MHz的频率下工作。
3. 工作模式
CDCM6208既可以作为抖动清除器工作,也可以作为频率合成器工作。它需要一个部分外部的环路滤波器,评估板提供了四种环路滤波器选项,其中两种用于合成器模式,另外两种用于抖动清除模式。环路滤波器的选择会影响PLL的相位噪声和环路稳定性。
4. 配置模式
在引脚模式下,设备的选项通过五个控制引脚进行选择;在编程模式下,则通过对片上寄存器进行编程来选择选项。CDCM6208的数据手册提供了详细的配置和使用信息。
三、EVM控制软件的使用
1. 软件安装
通过双击名为CDCM6208_Installer.exe的文件开始EVM软件的安装。如果计算机上尚未安装Microsoft .NET Framework 4.0,安装程序会自动下载并安装该框架。安装程序还会尝试安装EVM硬件驱动。
2. 用户界面
CDCM6208控制用户界面的初始屏幕直观易懂,基于CDCM6208的功能结构设计。通过该软件,工程师可以方便地更改输入频率、输入分频器、输入类型、输入选择、电荷泵电流、内部环路滤波器组件、预分频器和反馈分频器、输出MUX选择、输出分频器或频率以及输出类型等设置。
3. 具体设置选项
  • 输入信号类型选择:使用下拉菜单选择输入时钟类型或禁用输入缓冲器。可以将主时钟和次时钟的输入信号类型设置为LVDS、CML或LVCMOS,对于次输入还可以选择晶体输入。
  • 输入分频器选择:主参考有一个4位分频器,提供多达16种合适的分频值。
  • 输入MUX选择:CDCM6208采用智能MUX选择PLL的输入时钟,可以选择主参考、次参考或自动选择模式。
  • PLL输入分频器选择:输入(M)分频器是一个连续的14位计数器,其输出设置PLL的PFD频率,范围为8 kHz至100 MHz。
  • 电荷泵电流选择:从下拉菜单中选择电荷泵电流值,允许的范围为500 µA至4 mA。
  • 环路滤波器选择:C1、R2和C2是连接到ELF引脚的外部环路滤波器组件,而环路滤波器的第三极点在设备内部,R3和C3可通过寄存器选择。
  • 反馈分频器选择:反馈分频器(N)由级联的8位计数器分频器和10位计数器分频器组成,其输出设置PLL的PFD频率,范围为8 kHz至100 MHz。
  • 预分频器选择:预分频器(PS)分频器由VCO的输出提供输入,并分配到输出分频器。可以为每个预分频器设置合适的值。
  • VCO频率选择:VCO频率值取决于参考输入频率、输入分频器、预分频器(PS_A)和反馈分频器的选择。软件会根据选择自动计算VCO频率,并提供相应的值。
  • 输出MUX选择:Y4和Y5输出具有多路复用器,可以选择三个输入(PRI_REF、SEC_REF或PS_A)中的一个作为输出。
  • 输出分频器选择:输出Y0和Y1共享一个8位连续整数分频器,输出Y2和Y3共享另一个8位连续整数分频器。输出Y4、Y5、Y6和Y7除了8位连续整数分频器外,还具有20位分数分频器。
  • 输出信号类型选择:输出Y0 - Y3提供LP-CML(类似LVDS)、CML或HS-CML(类似LVPECL)信号类型,输出Y4 - Y7提供LP-CML(类似LVDS)、HCSL或LVCMOS信号类型。可以使用下拉菜单为每个输出选择信号类型或完全禁用输出通道。
四、评估板的配置
1. 接口连接选择
CDCM6208可以通过串行接口或控制引脚进行配置。SPI和I2C接口选项均可用于配置设备,通过开关SW1和SW2进行选择。当两个开关都关闭时,设备进入引脚控制模式。
2. 电源配置
评估板可以使用外部电源或通过USB电缆供电的板上稳压器进行供电。它提供1.8 V、2.5 V和3.3 V的电源选项,通过跳线选择不同的电源轨。需要注意的是,连接USB电缆是为了生成参考输入所需的1.2 V和0.9 V偏置电压。
3. 参考输入配置
CDCM6208提供两个输入(PRI_REF和SEC_REF),默认情况下,评估板上的两个输入都通过耦合电容进行交流耦合。由于CDCM6208没有内部终端或偏置,因此需要外部偏置。根据输入信号电平、电源选择和输入类型,需要选择合适的偏置。
4. 控制引脚配置
设备的多个专用引脚用于控制和配置操作,这些引脚必须按照说明进行设置以确保设备正常运行。例如,电源关闭引脚(PDN)、同步引脚(SYNCN)、模式选择引脚(SI_MODE0和SI_MODE1)、复位或电源控制引脚(RESETN_PWR)、参考选择引脚(REF_SEL)和状态引脚(STATUS1/PIN0)等。
5. 环路滤波器选择
CDCM6208包括一个片上PLL和一个部分集成的环路滤波器,需要外部环路组件(C1、C2和R2)来完成PLL。通过评估板上的拨码开关SW5选择四个可用的外部环路滤波器选项之一,根据设备的工作模式(合成器或抖动清除)选择合适的环路滤波器值至关重要。
6. 输出配置
所有八个输出都通过交流耦合连接到SMA。输出Y4 - Y7可以提供HCSL时钟,通过放置50 Ω电阻并可能调整串联电阻值(最高33 Ω)可以改善HCSL输出的振铃问题。
7. 使用MSP430作为引导加载器
板上的MSP430G2001可作为CDCM6208的引导加载器,具体的软件生成、调试和加载方法可参考单独的应用笔记。
五、TUSB3210固件更新
较旧版本的评估板可能需要更新TUSB3210固件以启用CDCM6208和TUSB3210之间的正确I2C通信。更新固件需要TI USB EEPROM Burner Utility、Windows XP系统的PC、USB电缆和最新版本的TUSB3210固件。具体步骤包括安装TI USB EEPROM Burner软件、为评估板上电以及使用该软件进行编程。
六、总结
CDCM6208评估板为工程师提供了一个全面的平台来评估和开发低相位噪声时钟解决方案。其丰富的功能和便捷的配置选项使得它在各种应用场景中都具有很高的实用性。通过本文的介绍,相信大家对CDCM6208评估板有了更深入的了解。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对评估板进行灵活配置,以实现最佳的性能。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
