TAS3002/TAS3004参考设计板:数字音频处理的理想之选
在当今数字化的时代,音频处理技术不断发展,对于电子工程师来说,拥有一款性能卓越、功能丰富的参考设计板至关重要。德州仪器(TI)的TAS3002/TAS3004参考设计板就是这样一款值得关注的产品。本文将深入介绍这款参考设计板的相关内容,包括其特性、系统组件、操作模式等方面,希望能为广大电子工程师在音频处理设计中提供有价值的参考。
文件下载:DA-REF105.pdf
一、重要须知与警告
在正式开始了解TAS3002/TAS3004参考设计板之前,我们需要了解一些重要的注意事项。德州仪器保留对产品进行更改或停产的权利,因此在下单前应获取最新的相关信息。同时,该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业用途,可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不够完善,产品可能不满足电磁兼容性指令的技术要求。
在使用过程中,用户需要确保在指定的输入和输出范围内操作,超出范围可能导致意外操作或不可逆的损坏。此外,由于产品部分电路组件在正常运行时温度可能超过60°C,操作时需注意避免触摸高温部件。
二、概述
2.1 操作模式
TAS3004参考设计板具有两种操作模式:PC模式和独立模式。
  • PC模式:通过桨板(DAREF106R1板)将参考设计板直接连接到PC并行端口,在PC上安装EQ GUI软件,即可对TAS3004进行全面控制。通过软件菜单,可以实现音量、音调、动态范围压缩、均衡选择、混音器设置等多种功能。
  • 独立模式:将TAS3004的配置快照烧录到EEPROM中,通过瞬间接触开关来控制音量、低音、高音和均衡选择。在这种模式下,通过TAS3004的六个GPIO引脚访问嵌入式微控制器,实现对音频参数的控制。
2.2 特性
TAS3004参考设计板具有众多出色的特性,使其在音频处理领域具有很强的竞争力。
  • 立体声音频数字均衡器:采用32位数字音频信号处理器,提供七频段的参数均衡、低音、高音和音量控制,以及动态范围压缩和动态响度轮廓等功能。
  • 多种控制方式:可以通过预编程的EEPROM或通过PC和GUI软件程序进行操作。
  • 便捷的开关控制:配备六个开关,用于控制音量、低音、高音和均衡,还具备静音控制功能。
  • 清晰的状态指示:通过LED指示模拟输入通道的选择。
  • 稳定的时钟频率:采用12.288-MHz的主时钟频率,确保音频处理的稳定性。
  • 高采样率:采样率为48 kHz,适用于1-V rms立体声线路输入和模拟立体声输出信号。
  • 丰富的输入输出接口:具有单声道麦克风输入、立体声2-W/通道差分输出音频功率放大器,支持9-Vdc电源供电,板载3.3-V和5-V电压调节器,数字输入/输出端口与TAS1020A EVM兼容。
2.3 环境工作条件
该电路设计用于实验室类型的环境,在使用过程中需要确保环境条件符合要求,以保证设备的正常运行。
2.4 输入输出描述
  • 输入:通过3.5-mm立体声插孔提供麦克风输入和线路输入。线路输入信号为立体声模拟信号,模拟输入范围为接地到最大1 V rms;麦克风输入信号用于放大和偏置三线驻极体麦克风。
  • 输出:耳机输出为3.5-mm立体声插孔,输出功率为150 mW rms,能够驱动32-Ω的耳机;功率放大器输出通过两个RCA连接器,输出信号能够驱动4-到8-Ω的扬声器,功率可达2 W/通道。
2.5 电源供应
扬声器均衡板的电源为9 Vdc,在驱动扬声器时,电路板的平均电流约为1.0 A;当未连接扬声器时,电流小于150 mA。
三、系统组件
3.1 电源供应与去耦
系统采用TL317线性稳压器将9-Vdc输入转换为5 Vdc,为运算放大器和功率放大器供电;使用TPS76433 LDO将5-V电源转换为3.3 V,为TAS3004供电。所有电源输入引脚都使用0.1 µF的电容器进行去耦,以减少电源噪声对电路的影响。
3.2 麦克风放大器和偏置
麦克风输入为低电平模拟信号,通过由TLV2362组成的前置放大器将信号放大约30 dB,以满足TAS3004的处理要求。同时,TLV2362的另一个放大器用作电压跟随器,为麦克风提供2.5 V的偏置电压。
3.3 线路输入
通过另一个3.5-mm立体声连接器提供立体声线路输入,内部有输入电容器用于连接编解码器。由于TAS3004的满量程输入信号为0.7 V rms,因此添加了输入衰减器以降低输入信号,确保在1-V rms信号输入时能够产生满量程输出。
3.4 ADC/DAC功能
TAS3004参考设计板将模拟立体声音频输入(或单声道麦克风信号)转换为数字信号,进行数字均衡处理后再转换回模拟信号输出。该功能由TAS3004内部的24位delta-sigma转换器实现,采样频率为48 kHz。
3.5 TAS3004 - 数字均衡
TAS3004立体声音频数字均衡器包含32位数字音频信号处理器,为音频处理提供了强大的支持。它可以提供七频段的参数均衡、低音、高音和音量控制、动态范围压缩和动态响度轮廓等功能,让用户能够根据实际需求对音频进行精细调整。
3.6 时钟生成(主模式)
TAS3004参考设计板的主时钟由外部晶体连接到TAS3004内部振荡器提供,振荡器频率为12.288 MHz。其他数字音频定时信号由TAS3004内部电路提供,确保音频处理的同步性和准确性。
3.7 数字音频从模式
TAS3004参考设计板默认作为数字音频主设备,若要与TAS1020A EVM或其他数字主控设备配合使用,需要进行一系列的重新配置,包括移除晶体、电阻和电容,添加跳线,重新映射I2C地址等操作。
3.8 EEPROM
TAS3004可以通过外部EEPROM加载数据进行配置,但评估套件中不包含EEPROM,因为其包含特定扬声器的均衡代码,而目标扬声器未知。TI提供了几种预编程的EEPROM,其中包含不同制造商扬声器的均衡代码。
四、板操作
4.1 上电顺序
上电顺序相对简单,具体步骤如下:
  1. 将EEPROM或PS2 PC接口电缆插入板上提供的插座,并验证引脚1的位置。
  2. 将+9 Vdc连接到电源电缆的正极端子,将接地连接到负极端子。
  3. 将2.5-mm电源连接器插入PJ1。
  4. 打开电源,验证电路板的电流小于150 mA。
  5. 关闭电源。
  6. 将1-V rms模拟信号连接到3.5-mm立体声输入插孔。
  7. 将输出连接到未放大的立体声扬声器或立体声耳机。
  8. 打开扬声器均衡板的电源,再次验证初始化后电流小于150 mA。
  9. 打开输入和输出设备的电源。
  10. 根据选择的操作模式(通过EEPROM或软件GUI程序和PS2电缆),对输入模拟信号进行均衡处理。
4.2 开关功能
当使用EEPROM时,板上的六个开关允许用户调整音频输入信号的数字均衡、音量、低音和高音。EEPROM预编程了五种不同的均衡效果,用户可以根据自己的需求进行选择。同时,通过同时按下SW3和SW4可以在EQ模式和音量/低音/高音模式之间切换,按下SW1和SW6可以返回EQ模式。
4.3 软件GUI
当使用PS2电缆代替EEPROM时,可以通过PC上的软件GUI程序对TAS3004的均衡进行配置。在这种模式下,板上的六个开关将被禁用,数字均衡、音量、低音和高音等参数通过软件进行控制。
4.4 软件安装
软件安装分为两种方式:从EQ软件工具CD安装和从DAREF105 EVM CD安装。安装前需要将PC的并行端口设置为EPP模式,若不可用,双向或PS-2模式也可能适用。
4.5 EQ GUI启动
启动EQ GUI的步骤如下:
  1. 从软件加载的目录中执行EQ GUI软件。
  2. 加载TAS3004 EVM Demo.dat配置文件,也可以选择其他扩展名为*.dat的文件。
  3. 如果ALLPASS.EQ文件中有加载值,GUI将开始运行;若未定义,则默认音量和混音器为静音。
  4. 在EQ GUI窗口中点击EQ Select按钮,选择所需的EQ文件。
  5. 点击Mixer按钮,调整混音器设置。
  6. 点击Volume按钮,调整音量。
  7. 点击Tone按钮,调整低音和高音。
  8. 也可以选择图形均衡器来调整特定频率。
  9. 点击Analog D/M按钮,选择合适的输入。
五、利用概述
TAS3004参考设计板出厂时为PC模式,未安装EEPROM。如果需要使用独立模式,需要对24LC04或24LC16 EEPROM进行编程并安装在板上的8引脚DIP插座中。EQ GUI程序中的EEPROM功能可以生成十六进制和二进制文件,其中二进制文件用于编程EEPROM,十六进制文件用于故障排除。编程完成后,将EEPROM安装在板上,TAS3004可读取并初始化数据。
六、总结
TAS3002/TAS3004参考设计板为电子工程师提供了一个功能强大、操作灵活的音频处理平台。其丰富的特性、完善的系统组件和详细的操作说明,使得用户能够轻松实现音频的数字均衡和处理。希望本文的介绍能够帮助工程师更好地了解和使用这款参考设计板,在音频处理设计中取得更好的成果。你在使用类似的参考设计板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
