在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。National Semiconductor 的 DS90CR2xx 和 DS90CR4xx Channel Link 系列串行器/解串器(SerDes)为我们提供了一种优秀的解决方案。本文将深入探讨这些芯片的特点、操作原理、设计指南以及相关应用,帮助电子工程师更好地使用这些芯片。
文件下载:CLINK3V28BT-85.pdf
National Semiconductor 的 Channel Link SerDes 是市场上最易用的 SerDes 之一。与大多数 SerDes 不同,它可以对宽总线进行串行化,无需同步训练字符或模式,并且接收器端无需时钟源。此外,它每千兆位成本最低,是行业中功耗最低的 SerDes 芯片组之一。
Channel Link SerDes 通常用作“虚拟带状电缆”,对宽的“数据 + 地址 + 控制”并行总线(如 PCI、UTOPIA、处理器总线和控制总线等)进行串行化。采用并行时钟 SerDes 架构,使用一组 7 对 1 的多路复用器,分别对总线的各个部分进行串行化。串行数据流与额外的时钟信号对并行传输到接收器,接收器使用该时钟信号对数据进行锁存和恢复。这种多通道复用器与并行帧时钟的方法允许 Channel Link 自动对高达 48 位的非常宽的并行总线进行串行化,无需外部系统干预或对齐程序。
与非串行化相比,Channel Link SerDes 具有诸多优势,如减少电线数量(特别是地线)、降低功耗、延长电缆驱动能力、降低噪声/电磁干扰(EMI)以及降低电缆/连接器成本。它不受限于使用一个串行对,可以任意加宽,还避免了与超高速串行数据速率相关的设计问题。Channel Link 提供了出色的性价比,通常是通过数米电缆传输传统宽并行总线的唯一实用方法。该系列芯片组有 21 位、28 位和 48 位并行总线宽度可供选择。
| 根据时钟频率选择合适的 48 位芯片组: | 时钟频率 | 推荐芯片组 |
| < 66 MHz | DS90CR483/484 | |
| 66 - 112 MHz | DS90CR481/482、DS90CR481/486(对于 ≥ 66 MHz 的长电缆,推荐使用 DS90CR481/486 组合)、DS90CR485/6 | |
| > 112 MHz | DS90CR485/486 |
| 部分编号 | 复用比 | 功能 | 总线速度 (MHz) | 吞吐量 (Gbps) | 电源电压 | 温度 | 封装 | 评估套件 |
| 21 位 | ||||||||
| DS90CR213MTD | 21:3 | 发送器 | 20 - 66 | 1.38 | 5 | -10 至 +70°C | TSSOP - 48 | 见注 1 |
| DS90CR214MTD | 21:3 | 接收器 | 20 - 66 | 1.38 | 5 | -10 至 +70°C | TSSOP - 48 | 见注 1 |
| DS90CR215MTD | 21:3 | 发送器 | 20 - 66 | 1.38 | 3.3 | -40 至 +85°C | TSSOP - 48 | 见注 1 |
| DS90CR216AMTD | 21:3 | 接收器 | 20 - 66 | 1.38 | 3.3 | -40 至 +85°C | TSSOP - 48 | 见注 1 |
| DS90CR217MTD | 21:3 | 发送器 | 20 - 85 | 1.78 | 3.3 | -10 至 +70°C | TSSOP - 48 | 见注 1 |
| DS90CR218AMTD | 21:3 | 接收器 | 20 - 85 | 1.78 | 3.3 | -10 至 +70°C | TSSOP - 48 | 见注 1 |
| 28 位 | ||||||||
| DS90CR283MTD | 28:4 | 发送器 | 20 - 66 | 1.84 | 5 | -10 至 +70°C | TSSOP - 56 | 见注 1 |
| DS90CR284MTD | 28:4 | 接收器 | 20 - 66 | 1.84 | 5 | -10 至 +70°C | TSSOP - 56 | 见注 1 |
| DS90CR285MTD | 28:4 | 发送器 | 20 - 66 | 1.84 | 3.3 | -40 至 +85°C | TSSOP - 56 | 见注 1 |
| DS90CR286AMTD | 28:4 | 接收器 | 20 - 66 | 1.84 | 3.3 | -40 至 +85°C | TSSOP - 56 | 见注 1 |
| DS90CR287MTD | 28:4 | 发送器 | 20 - 85 | 2.38 | 3.3 | -10 至 +70°C | TSSOP - 56 | CLINK3V28BT - 85 |
| DS90CR288AMTD | 28:4 | 接收器 | 20 - 85 | 2.38 | 3.3 | -10 至 +70°C | TSSOP - 56 | CLINK3V28BT - 85 |
| 48 位 | ||||||||
| DS90CR481VJD | 48:8 | 发送器 | 65 - 112 | 5.37 | 3.3 | -10 至 +70°C | TQFP - 100 | CLINK3V48BT - 112 |
| DS90CR482VS2 | 48:8 | 接收器 | 65 - 112 | 5.37 | 3.3 | -10 至 +70°C | TQFP - 100 | CLINK3V48BT - 112 |
| DS90CR483VJD | 48:8 | 发送器 | 33 - 112 | 5.37 | 3.3 | -10 至 +70°C | TQFP - 100 | CLINK3V48BT - 112 |
| DS90CR484VJD | 48:8 | 接收器 | 33 - 112 | 5.37 | 3.3 | -10 至 +70°C | TQFP - 100 | CLINK3V48BT - 112 |
| DS90CR485VS2 | 48:8 | 发送器 | 66 - 133 | 6.38 | 2.5/3.3 | -10 至 +70°C | TQFP - 100 | CLINK3V48BT - 133 |
| DS90CR486VS2 | 48:8 | 接收器 | 66 - 133 | 6.38 | 3.3 | -10 至 +70°C | TQFP - 100 | CLINK3V48BT - 133 |
注 1:使用 85 MHz 28 位评估套件进行概念验证。如有必要,该评估套件可进行修改以接受非 85 MHz、非 28 位设备。 注 2:National 最近为新产品采用了 2 字母封装代码后缀。因此,新的 VS 代码与旧的 VJD 代码指的是相同的 TQFP - 100 封装。
Channel Link SerDes 设计用于点对点电缆和 FR - 4 背板应用。虽然可以实现多点操作,但不建议在 40 MHz 以上使用。
Channel Link SerDes 可用于各种平衡的 100 欧姆差分电缆,具体取决于距离和信号质量要求。一般推荐使用双轴电缆或屏蔽双绞线电缆。选择电缆组件时,低信号对间偏差是最重要的参数。常见的电缆包括 SCSI 型电缆和连接器、LVDS 型电缆组件(如 3M™ MDR 和 Amphenol SKEWCLEAR® 系统),也可使用其他高性能屏蔽多对电缆(如 Infiniband/CX4 组件)。对于非常短的距离(< 0.3 m),可使用柔性电路(遵循正确的 PCB 布局)或非平衡带状电缆,在 LVDS 对之间使用接地导体,避免使用端部导体作为 LVDS 信号。电缆中至少应使用一个接地导体,为共模电流提供已知的低阻抗返回路径。在点对点应用中,需要在接收器输入附近放置一个终端电阻 RL,电阻值应与电缆的差分阻抗匹配。
通常使用 SCSI 型连接器(如 3M MDR 和 CHAMP 连接器)。具有差分导体的连接器性能最高,但在低速或短距离应用中并非必需。对于单端连接器,应将 LVDS 引脚与其他信号(特别是 TTL/CMOS/LVTTL/LVCMOS 信号)保持距离。在多行背板连接器中,一对信号的“+”和“-”信号应路由在同一行,以帮助最小化信号对内部偏差。
可靠的互连系统建立在坚实的电源/接地系统基础上。设计电路板布局和堆叠,为设备提供无噪声的电源。良好的布局实践应分离高频和高电平输入输出,以最小化不必要的杂散噪声拾取、反馈和干扰。使用薄电介质(4 至 10 密耳)用于电源/接地夹层可大大提高电源系统性能,增加 PCB 电源系统的固有电容,改善电源滤波(特别是在高频下),使外部旁路电容器的价值和放置不那么关键。外部旁路电容器应包括 RF 陶瓷和钽电解类型,RF 电容器范围为 0.001 µF 至 0.1 µF,钽电容器范围为 2.2 µF 至 10 µF,钽电容器的额定电压应至少为使用的电源电压的 3 倍(优选 5 倍)。建议在每个电源/接地引脚以及所有 RF 旁路电容器端子使用两个过孔,双过孔可将互连电感降低一半,从而扩展旁路组件的有效范围。将 RF 电容器尽可能靠近电源引脚放置,并使用宽的低阻抗走线,推荐使用表面贴装电容器以降低寄生效应。当每个电源引脚使用多个电容器时,将最小的值最靠近电源引脚放置。在电源入口点建议使用一个大容量电容器,通常范围为 50 µF 至 100 µF,以平滑低频噪声。
LVDS 信号需要终端电阻,选择终端电阻值 RL 以匹配传输线的负载差分阻抗。在点对点应用中,终端值通常为 100 欧姆。将终端电阻尽可能靠近接收器输入或传输线末端放置。
过度的过冲和下冲会将噪声注入电源和 PLL,降低链路余量。降低 FPGA 输出驱动,确保过冲和下冲最小化,且在电源/接地上下小于 300 mV。如有必要,对 LVTTL 线进行终端处理。
对于 Channel Link SerDes,周期到周期的抖动比长期抖动更关键。虽然 Channel Link SerDes 采用了抖动滤波器,并且在周期到周期输入时钟脉冲高达 ± 300 ps 的情况下进行了特性测试,但应最小化周期到周期输入时钟抖动,以使串行器 LVDS 时钟周期到周期抖动小于 100 ps。
Channel Link SerDes 可使用扩频时钟
