探索DEM - PCM2900/2902 EVM评估板:设计、应用与注意事项
在电子工程领域,评估板是我们探索新器件性能和功能的重要工具。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的DEM - PCM2900/2902 EVM评估板,看看它有哪些特点和要注意的地方。
文件下载:DEM-PCM2900.pdf
一、TI官方声明与评估板使用限制
TI官方强调,他们有权对产品和服务进行修改、改进甚至停产,用户在下单前需获取最新信息。TI对硬件产品按标准保修提供质保,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。同时,TI不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,客户需为自己使用TI组件的产品和应用负责。
这个评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非面向普通消费者的成品。它未考虑完整的设计、营销和制造相关的保护措施,比如产品安全和环保要求。此外,该评估板不在欧盟电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令范围内,可能不满足这些指令的技术要求。如果评估板不符合用户指南中的规格,可在交付后30天内退款。用户要负责安全正确地处理货物,并且要为使用该货物引发的所有索赔对TI进行赔偿。
大家思考一下,在使用这类评估板时,我们应该如何平衡开发需求和这些使用限制呢?
二、EVM评估板的警告与限制
电压范围
该EVM评估板的输入电压和输出电压范围均需控制在5V。超过指定输入范围可能导致评估板意外运行或不可逆损坏;连接超出指定输出范围的负载可能会使评估板出现意外操作或永久性损坏。如果对输入范围有疑问,连接电源前应联系TI现场代表;连接负载前也应参考用户指南,不确定负载规格时同样要联系TI现场代表。
温度问题
正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过55°C,只要保持输入和输出范围正常,评估板就能正常工作。这些组件包括线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流检测电阻等,可通过用户指南中的原理图识别。操作时,在这些设备附近放置测量探头要注意它们可能很烫手。
大家在实际操作中有没有遇到过因为电压或温度问题导致设备故障的情况呢?
三、评估板详细介绍
(一)评估板概述
DEM - PCM2900和DEM - PCM2902是TI新开发的USB接口编解码器PCM2900和PCM2902的评估板。DEM - PCM2900包含PCM2900,是无S/PDIF接口的总线供电USB编解码器;DEM - PCM2902包含PCM2902,是带S/PDIF接口的总线供电USB编解码器。评估板上有USB连接器,连接USB接口后可评估编解码器性能。它由USB的5V总线电源供电,板上有3.3V的IC稳压器为模拟电路和编解码器供电。板上还有两个立体声迷你插孔,可进行立体声音频的输入和输出。PCM2900/2902支持多种USB特性,如完全符合USB 1.1规范、部分可编程描述符、USB播放自适应模式、USB录音异步模式、总线供电和全速收发器等。
(二)模块介绍
  1. 模块框图:从模块框图中能清晰看到各个部分的组成。CN001是USB端口(B型系列连接器),用于连接USB电缆或连接器;CN101是音频LINE OUT(立体声迷你插孔,满量程为1.98VPP);CN102是音频LINE IN(立体声迷你插孔,满量程为1.98VPP);对于DEM - PCM2902,CN002是S/PDIF IN/OUT接口。 由于未能从文库中获取到DEM - PCM2900/2902模块框图的相关内容,大家可以参考文档中的图1 - 1来直观了解其结构。在实际设计中,这个模块框图能帮助我们更好地理解评估板各部分的连接和功能关系。
  2. 开关设置:评估板上有三个开关,SW001用于设置人机接口设备(HID)的静音键状态,SW002用于设置音量上调键状态,SW003用于设置音量下调键状态。不使用HID时,这些开关应设置为低逻辑电平;要进行HID控制时,将相应开关设置为高电平。
(三)原理图与印刷电路板
这部分展示了DEM - PCM2900/2902的印刷电路板和原理图。印刷电路板有丝印图、顶视图和底视图,原理图则详细呈现了电路的连接方式。这些资料对于深入了解评估板的电路设计和进行后续开发非常重要。 虽然这次未能从文库中获取到DEM - PCM2900/2902印刷电路板和原理图的相关内容,但大家可依据文档中的图2 - 1至图2 - 4进行查看。通过这些图,我们能清晰了解印刷电路板的布局以及电路的具体连接情况,这对于电子工程师进行电路分析和改进设计有着重要的参考价值。大家在看到这些图时,有没有想到一些可以优化的地方呢?
总之,DEM - PCM2900/2902 EVM评估板为我们提供了一个很好的平台来评估TI的USB接口编解码器。在使用过程中,我们要严格遵守相关的警告和限制,充分利用评估板的特性进行开发和测试。希望这篇文章能对大家有所帮助,让我们在电子工程的道路上不断探索和进步。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
