在电子显示技术领域,DLP(数字光处理)技术一直占据着重要的地位。今天我们要探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的 DLP® LightCrafter™ Display 2010 评估模块(EVM),它为工程师们在显示应用开发方面提供了一个强大而灵活的平台。本文将详细介绍该 EVM 的各个方面,包括 PCB 概述、适用文档、组件构成、快速启动步骤、电路描述以及 EVM 安装等内容,希望能为各位电子工程师的设计工作带来帮助。
DLPDLCR2010EVM - PCB 是 DLP LightCrafter Display 2010 评估模块的仅 PCB 版本。这个 EVM 仅包含了 DLP2010 DMD 的驱动电子元件,没有配备任何光学模块。它的优势在于可以让工程师根据自己的需求,使用合适的柔性电缆连接 DMD 接口和 LED 接口,来集成基于 DLP2010 DMD 的光学模块。不过需要注意的是,通常存储固件的闪存是光学引擎的一部分,所以 DLPDLCR2010EVM - PCB 并没有安装闪存。如果需要安装闪存,可以参考 DLPC3435 数据手册(DLPS038)中关于闪存的要求和推荐型号。
在使用 DLP LightCrafter Display 2010 EVM 时,有一系列相关文档可供参考,这些文档都可以在 www.ti.com 上获取:
如果在使用过程中遇到问题,可以参考 DLP 和 MEMS TI E2E 社区支持论坛获取帮助。
DLP LightCrafter Display 模块由三个子系统组成:
| 光引擎:包含光学元件、红、绿、蓝三色 LED 以及 854 x 480(WVGA)的 DMD,开箱即可实现 25 流明的亮度。这个光引擎由 Asia Optics 开发,已经具备量产条件。其主要组件包括 0.2 英寸 WVGA DMD(DLP2010)和欧司朗的红、绿、蓝 LED(LE BA Q6WM 和 LCG H9RM)。光引擎通过 DMD 引脚映射选项 1 与 EVM 进行接口连接,具体信息可以参考 DLPC3430 和 DLPC3435 数据手册。其光学引擎规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 亮度 | 25 | 流明 | |||
| LED 电流 | 650 | mA | |||
| 亮度均匀性 | 75% | ||||
| 投射比 | 1.65 | ||||
| 偏移量 | 100% | ||||
| 聚焦范围 | 5 | 50 | 英寸 | ||
| 图像对角线尺寸 | 5 | 50 | 英寸 |
使用外部直流电源(5 - V DC,3.0 A)连接到 J12 连接器为 DLP LightCrafter™ Display 2010 EVM 供电。建议使用能接受 50 - 60Hz、100 - 240VAC 输入,并输出标称 5 VDC、最大 3 - A 输出电流的 AC - DC 开关电源。当电源连接正确后,PWRON(D16)和 SYSPWR(D15)LED 会亮起,指示 5 - V 电源已接入。
将 SW_ONOFF 开关拨到 ON 位置,打开 DLP LightCrafter™ Display 2010 EVM。此时,PROJ_ON LED 会亮起。
开机后,投影仪默认会显示一个 DLP LightCrafter™ Display 启动画面。
可以使用光引擎上的聚焦轮来调整图像的聚焦效果。
使用 USB 连接到 LightCrafter Display 2010 EVM,并在计算机上打开 GUI。如果需要,还可以将 HDMI 源连接到 EVM,并通过 GUI 软件与 EVM 进行通信。
关机时,先关闭 SW_ONOFF 开关,然后再拔掉电源线。这样做是为了避免对 DMD 造成潜在损坏。
| DLP LightCrafter™ Display 2010 EVM 上有十个指示灯,它们的状态可以反映 EVM 的工作情况,具体如下: | 编号 | 名称 | 说明 |
| D15 | SYSPWR | 5 - V 电源接入时亮起 | |
| D16 | PWRON | 稳压 3V3 电源开启时亮起 | |
| D7 | PROJ_ON | 通过 SW_ONOFF 打开投影仪时亮起 | |
| D6 | RESETZ | 通过 SW_ONOFF 打开投影仪时熄灭 | |
| D5 | HOST_IRQ | DLPC3435 启动时亮起,投影仪运行时熄灭,表示 DLPC3435 启动完成并准备好接收命令 | |
| D9 | MSP2 | HDMI 电缆插入且检测到外部视频时亮起,未检测到外部视频时熄灭 | |
| D8 | ACK | Cypress CY3420 作为 I2C 主设备时亮起,MSP430 作为 I2C 主设备时熄灭 | |
| D10 | REQ | Cypress CY3420 请求 MSP430 给予 Cypress I2C 总线主控制权时亮起 | |
| D12 | GPIO1 | PC 通过 SPI 与闪存通信时闪烁 | |
| D14 | GPIO0 | PC 通过 I2C 与 DLPC3435 通信时闪烁 |
| 主板上安装了多个连接器和按钮,它们的功能如下: | 连接器/接头 | 描述 |
| J12 | 5 - V 外部电源供应接口连接器 | |
| J7 | USB 电缆连接器 | |
| J2 | 音频连接器 | |
| J4 | HDMI 输入连接器 | |
| J1 | MSP430 JTAG 编程接口连接器 | |
| J13 | I2C 接口(DevaSys 盒)连接器 | |
| J6 | DLP LightCrafter Display 板的 60 针连接器 | |
| J10 | 5 - V DC 电源接头 | |
| J11 | 5 - V DC 电源接头 | |
| J3 | 未支持 | |
| J5 | 未支持 |
| 开关/按钮 | 描述 |
| SW1 | 投影仪开/关开关;源选择,按压可在 TPG、HDMI 输入、启动画面之间切换 |
| PB - UP1 | 循环显示 7 种幕布颜色;在选择 TPG 源后循环 9 种不同的 TPG 图案;在选择启动源后循环 4 种不同的启动画面;选择 HDMI 输入时可调节音量 |
| PB - SEL1 | 循环显示 7 种幕布颜色 |
| PB - DOWN1 | 上下或左右翻转图像;在选择 TPG 源后循环 9 种不同的 TPG 图案;在选择启动源后循环 4 种不同的启动画面;选择 HDMI 输入时可调节音量 |
| PB - LEFT1 | 改变 LED 电流,共 7 个步骤;选择 HDMI 输入时可调节音量 |
| PB - RIGHT1 | 改变 LED 电流,共 7 个步骤;选择 HDMI 输入时可调节音量 |
| 连接器 | 描述 |
| J1 | DMD 柔性电缆连接器 |
| J2 | LED 电缆连接器 |
| J3 | 外部温度传感器连接器(需要移除 R21) |
| J4 | 光传感器连接器 |
| J5 | 未来使用 |
DLP LightCrafter™ Display 2010 EVM 由三部分组成:主板、DLP LightCrafter Display 板以及带有 LED 连接和柔性电缆的引擎。
主板包含电源连接器、用于与 DLP LightCrafter Display 软件通信的 USB 连接器、HDMI、音频连接器以及 DLP LightCrafter Display 板的连接器。此外,主板上还有一个开关,用于在连接好 DLP LightCrafter Display 板和引擎后打开投影仪。
该板有三个主要连接器:LED 连接器、柔性电缆连接器和主板连接器。在连接主板和 DLP LightCrafter Display 板时,要注意 DLP LightCrafter™ Display 板上的主板连接器在底部,而 LED 和柔性电缆连接器在顶部。
引擎需要四个连接:两个来自柔性电缆(一个用于 DMD,一个用于安装在引擎上的闪存卡);另外两个来自一个小转接板,用于确保与 LED 的通信。在连接柔性电缆时,要验证引脚编号是否匹配;连接 LED 电缆时,可以使用彩色圆圈来追踪每根电缆到正确的连接位置。
在完成所有组件的连接后,一定要确保一切设置正确,验证柔性电缆是否正确连接到 DMD 和 LightCrafter Display 板。
通过本文的介绍,我们对 DLP® LightCrafter™ Display 2010 EVM 有了全面的了解。它为电子工程师在显示应用开发方面提供了丰富的功能和灵活的配置选项。在使用过程中,要仔细参考相关文档,按照正确的步骤进行操作和安装。各位工程师在实际应用中是否遇到过类似评估模块在安装或使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
