DLP® LightCrafter™ Display 3010 EVM:技术解析与使用指南
在电子工程领域,评估模块(EVM)是产品研发和测试的重要工具。德州仪器(Texas Instruments)的DLP® LightCrafter™ Display 3010 EVM为工程师们提供了一个强大的平台,用于评估DLP技术在显示应用中的性能。今天,我们就来深入了解一下这款EVM。
文件下载:DLPDLCR3010EVM.pdf
一、EVM概述
DLP® LightCrafter™ Display 3010 EVM用户指南全面介绍了该评估模块的主要特性和功能。它能帮助用户快速上手,详细说明了按钮功能、板载LED以及主要连接器的使用方法。
二、适用文档
在使用DLP LightCrafter Display 3010 EVM时,除了本用户指南,还需参考以下文档,这些文档均可在TI官网(www.ti.com)获取:
  1. DLP3010 (0.3 720p) DMD数据手册(DLPS051):提供了数字微镜器件(DMD)的详细技术参数。
  2. DLPC3438控制器数据手册(DLPS035):介绍了控制器的功能和性能。
  3. 软件编程指南(DLPU020):指导用户进行软件编程。
  4. DLP LightCrafter Display EVM GUI工具用户指南(DLPU021):帮助用户使用图形用户界面(GUI)工具。
如果在使用过程中需要帮助,可以参考DLP和MEMS TI E2E社区支持论坛。
三、EVM组成
DLP LightCrafter Display模块由三个子系统组成:
  1. 光引擎:包含光学元件、红、绿、蓝LED,以及一个1280 × 720(720p)的DMD,出厂亮度可达300流明。光引擎由eProtech开发,已具备量产条件,其主要组件包括0.3英寸720p DMD(DLP3010)和欧司朗的红、绿、蓝LED。光学引擎的规格参数如下表所示: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
    亮度 125 Lum
    LED电流 2.4 A
    亮度均匀性 75%
    投射比 1.2
    偏移量 100%
    聚焦范围 5 50 英寸
    图像对角线尺寸 5 50 英寸
  2. 驱动板:包括DLP芯片组,由DLPC3438控制器和DLPA2005 PMIC/LED驱动组成。
  3. 系统板:包含MSP430、ITE HDMI接收器、USB - 串口桥接控制器,以及多个用于外部输入(HDMI、USB等)的连接器。
四、快速启动步骤
  1. 供电:将外部直流电源(5 V DC,3.0 A)连接到J12连接器为EVM供电。建议使用能接受50 - 60Hz、100 - 240 VAC输入,输出标称5 VDC、最大3 - A输出电流的AC - DC开关电源。此时,PWRON(D16)和SYSPWR(D15)LED会亮起,表明已施加5 - V电源。
  2. 开启设备:将SW_ONOFF开关拨到ON位置,开启DLP LightCrafter Display 3010 EVM。开启后,PROJ_ON LED会亮起。
  3. 显示默认图像:设备开启后,投影仪默认显示DLP LightCrafter Display启动画面。
  4. 调整图像聚焦:可在光引擎上调整图像的聚焦。
  5. 连接并使用GUI:将USB连接到LightCrafter™ Display 3010 EVM,在计算机上打开GUI。如有需要,可将HDMI源连接到EVM,并通过GUI软件与EVM进行通信。
  6. 关闭设备:关闭投影仪时,先关闭SW_ONOFF开关,再移除电源线。为避免对DMD造成潜在损坏,建议在断开电源前先使用SW_ONOFF关闭投影仪。
EVM上有十个指示灯LED,其定义如下表所示: LED参考 信号指示 描述
D15 SYSPWR 施加5 - V电源
D16 PWRON 稳压3V3电源开启
D7 PROJ_ON 通过SW_ONOFF开启投影仪时亮起
D6 RESETZ 通过SW_ONOFF开启投影仪时熄灭
D5 HOST_IRQ DLPC3438启动期间亮起,投影仪运行时熄灭,表明DLPC3438启动完成并准备好接收命令
D9 MSP2 HDMI电缆插入且检测到外部视频时亮起,未检测到外部视频时熄灭
D8 ACK Cypress CY3420为I2C主设备时亮起,MSP430为I2C主设备时熄灭
D10 REQ Cypress CY3420请求MSP430给予Cypress I2C总线主控制权时亮起
D12 GPIO1 PC通过SPI与闪存通信时闪烁
D14 GPIO0 PC通过I2C与DLPC3438通信时闪烁
五、电路描述
5.1 主板上的连接器、开关和按钮
安装的连接器/接头 描述
J12 5 - V外部电源接口连接器
J7 USB电缆连接器
J2 音频连接器
J4 HDMI输入连接器
J1 MSP430 JTAG编程接口连接器
J13 I2C接口(DevaSys盒)连接器
J6 DLP LightCrafter Display板的60 - 针连接器
J10 5 - V直流电源接头
J11 5 - V直流电源接头
J3 未支持
J5 未支持
安装的开关/按钮 描述
SW1 投影仪开/关开关
PB - UP1 源选择:第一次按下选择TPG;第二次按下选择HDMI输入;第三次按下显示启动画面
PB - SEL1 循环显示7种幕布颜色
PB - DOWN1 垂直或水平翻转图像
PB_LEFT1 选择TPG源后循环9种不同的TPG图案;选择启动画面源后循环4种不同的启动画面;选择HDMI输入时调节音量
PB_RIGHT1 分7步改变LED电流;选择HDMI输入时调节音量
5.2 DLP LightCrafter Display板上的连接器
安装的连接器 描述
J1 DMD柔性电缆连接器
J2 LED电缆连接器
J3 外部温度传感器连接器(需要移除R21)
J4 光传感器连接器
J5 留作未来使用
六、EVM设置
DLP LightCrafter Display 3010 EVM由三部分组成:
  1. 主板:包含电源连接器、用于与DLP LightCrafter Display软件通信的USB连接器、HDMI、音频以及DLP LightCrafter Display板的连接器。主板上还有一个开关,用于在连接DLP LightCrafter Display板和光引擎时开启投影仪。
  2. DLP LightCrafter Display板:有三个主要连接器,分别是LED连接器、柔性电缆连接器和主板连接器。连接主板和DLP LightCrafter Display板时,需注意该板上的主板连接器在底部,而LED和柔性电缆连接器在顶部。
  3. 带LED连接和柔性电缆的光引擎:通过TA LED转接板将三个LED与DLP LightCrafter Display板上的LED连接器相连。在开启设备前,要确保柔性电缆与DLP LightCrafter Display板连接良好。
七、修订历史
从A版本(2015年1月)到B版本的更新包括:
  1. 更新了框图。
  2. 更新了表1中的投射比。
八、注意事项
8.1 使用限制
  1. EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中。
  2. EVM不适合消费者或家庭使用,用户不得将其用于商业目的,包括销售、转授权、租赁、出租、出借、转让或分发,也不能用于任何成品或生产系统。
8.2 有限保修
TI保证TI EVM在交付给用户后的90天内符合TI公布的规格。但对于因疏忽、滥用、不当安装或测试,以及非TI实体对EVM进行的任何更改或修改所导致的缺陷,TI不承担责任。如果EVM不符合保修条件,TI的唯一责任是选择修理、更换EVM或为用户账户提供相应的信用额度。
8.3 监管通知
不同国家和地区对EVM有不同的监管要求,例如在美国,未获得FCC批准的EVM不能作为成品转售或销售,必须先获得所需的FCC设备授权;在加拿大,带有无线电发射器或可拆卸天线的EVM有特定的使用限制;在日本,使用EVM需要遵守相关的无线电法规定。
8.4 EVM使用限制和警告
  1. EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
  2. 用户在操作EVM前,必须阅读并遵守TI提供的用户指南和其他文档中的警告和限制通知,这些通知包含了重要的安全信息。
  3. 用户应在TI推荐的规格和环境条件下操作EVM,超出规定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。EVM仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需承担正确和安全使用EVM的全部责任。
8.5 信息准确性和免责声明
TI会尽力提供准确的EVM信息,但不保证其网站上的EVM描述、可用性或其他信息的准确性、完整性、可靠性、及时性或无错误。除上述有限保修外,EVM和相关设计材料按“现状”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证责任。
8.6 赔偿责任
用户需对因不按照本条款和条件处理或使用EVM而产生的所有索赔、损害、损失、费用和责任进行辩护、赔偿,并使TI及其许可方和代表免受损害。
8.7 损害赔偿和责任限制
TI对因本条款和条件或使用EVM而产生的特殊、间接、惩罚性、附带性、后果性或示例性损害不承担责任。TI的总责任不超过用户为特定EVM单元支付的总金额。
8.8 退货政策
除另有规定外,TI不提供退款、退货或换货服务。如果包装已打开,或者EVM损坏或无法重新销售,TI将不接受退货。
8.9 适用法律
本条款和条件受德克萨斯州法律管辖,任何与本条款和条件有关的争议将由德克萨斯州的法院管辖。
DLP® LightCrafter™ Display 3010 EVM为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于DLP技术的显示应用。在使用过程中,务必严格遵守相关的注意事项和使用限制,以确保安全和正确的操作。大家在使用这款EVM的过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
