在大型金属厂房、高密度设备与复杂电磁环境构成的严苛工业场景中,无线通信的可靠性与稳定性直接决定AGV系统能否持续高效运行。
国内某头部AGV机器人制造商,在大型金属厂房与复杂电磁环境中面临无线通信稳定性挑战。德思特Panorama工业级天线方案以4×4 MIMO架构、IP69K防护及多频融合设计,成功支撑其客户完成北美工厂规模化部署,为智能制造构筑坚实通信底座。
该方案为终端用户带来了长期稳定的运行体验,获得高度认可并促成多批复购订单,实现了直接经济效益与品牌口碑价值。
# 什么是AGV?
AGV(Automated Guided Vehicle,自动导引车)是一种能够按照预设路线或导航系统自主移动的工业机器人,主要用于工厂、仓储和物流场景中的物料搬运与运输。AGV 可通过 WiFi、5G或私有LTE与调度系统实时通信,实现自动运输、路径规划与多车协同,是智能制造和无人化工厂的重要组成部分。
01
客户背景
某国内头部 AGV机器人制造商,长期服务于新能源汽车、智能制造与高端自动化仓储领域,其产品已规模化应用于全球知名电动汽车制造商的超级工厂体系。
随着智能制造向柔性化、无人化方向持续升级,客户需要在复杂工业环境中实现 AGV 机器人高稳定、高实时性的无线通信能力,以保障物流调度、路径规划、远程控制及设备协同的连续运行。
在实际部署场景中,AGV 机器人需要长期运行于大型金属厂房、高密度设备区域以及复杂电磁环境下,这对无线网络覆盖能力、通信稳定性以及设备可靠性提出了极高要求。
02
挑战与需求
在项目推进过程中,客户主要面临以下几方面挑战:
1、工业环境下无线信号衰减严重
超级工厂内部存在大量金属设备、机械结构与自动化产线,容易产生信号反射、多径效应与遮挡问题,导致传统无线通信方案存在覆盖不稳定、丢包率高等情况。
AGV 在高速移动过程中,一旦通信链路出现波动,可能直接影响任务调度效率与运行安全。
2、设备空间受限
AGV 机器人本体结构紧凑,对天线尺寸、安装方式以及集成复杂度要求极高。传统外置高增益天线往往体积较大,不利于整机美观与可靠性设计。
客户希望采用低剖面、高集成度方案,在有限空间内实现更强无线性能。
3、工业级可靠性要求高
工厂场景中普遍存在灰尘、油污、震动、高压水洗等复杂工况,通信设备必须具备长期稳定运行能力。
同时,AGV 设备属于连续运行系统,对天线产品的耐久性、防护等级以及长期维护成本均有较高要求。
4、面向未来的网络演进需求
随着 WiFi 6E、WiFi 7 以及私有 LTE/5G 网络逐步进入工业领域,客户希望当前方案具备一定前瞻性,能够兼容未来网络升级需求,避免重复改造。
03
德思特解决方案
针对客户需求,德思特为其提供了基于工业级天线的 AGV 无线通信增强方案,核心产品包括:德思特Panorama TS-LPPM4-36-55 4×4 LTE 天线和 TS-LPM2-24-72 2×2 WiFi 天线。
方案主要围绕 AGV 的 WiFi 与私有 LTE 网络链路进行优化,通过高性能 MiMo 天线提升无线覆盖能力、通信稳定性与环境适应能力。
TS-LPPM4 系列天线:
工业级私有 LTE / CBRS 天线
该系列采用低剖面设计,在极小体积内部集成最高 4×4 MiMo 天线单元,可有效提升工业场景下的数据吞吐能力与通信稳定性。
其支持 3.4–3.8GHz 及 4.9–6.0GHz 频段,适用于私有 LTE、CBRS 以及工业物联网网络部署需求,支持GNSS定位导航信号接收(可选)。
相比传统工业天线方案,其主要优势包括:
超低剖面结构设计,便于 AGV 紧凑化集成
支持最多4*4 MIMO LTE/CBRS + GNSS
高隔离度与低相关系数设计,提升复杂环境下的通信稳定性
IP66/IP69K 工业级防护能力,可适应粉尘、水洗与恶劣环境
支持金属与非金属表面安装,部署灵活
具备长期稳定运行能力,适合工业连续作业场景
TS-LPM2系列天线:
WiFi 6E / WiFi 7 高性能 MiMo 天线
针对 AGV 的高速无线数据传输需求,德思特同时采用了 Panorama 超低剖面 WiFi MiMo 天线方案。
该产品覆盖2.3–7.2GHz 超宽频段,能够支持 WiFi 6E / WiFi 7 等新一代无线网络标准,并兼容部分 4G/5G 频段,支持GNSS定位导航信号接收(可选)。
在工业场景中,其优势主要体现在:
支持最多4×4 MiMo WIFI + GNSS,提高无线吞吐与低延迟能力
IP69K 与 IK10 高等级防护,适用于工业与公共场景
具备优异的抗冲击与抗人为破坏能力
满足车规及轨道交通阻燃标准
适用于高密度工业无线环境
04
方案价值
通过德思特Panorama工业级天线方案的部署,客户AGV系统在复杂工厂环境中的无线通信能力获得显著提升。
✓ 提升无线通信稳定性
高性能MIMO架构有效降低多径干扰与通信盲区,AGV在移动过程中保持更稳定连接,降低中断风险。
✓ 提高系统运行效率
稳定链路保障调度系统、实时定位与任务协同持续运行,显著提升整体物流自动化效率。
✓ 降低设备维护成本
工业级防护设计与低剖面一体化结构,有效降低环境故障率与外部损坏风险,减少维护频次。产品获IP69K、IK10、EN45545-2、EN 50155、REACH、RoHS等完备工业认证,确保严苛环境下的长期可靠运行。
✓ 广泛适配与灵活配置
方案支持与多种主流AGV控制器及通信模块对接,适配性广泛;可根据不同AGV型号与应用场景灵活选择5G、WiFi、GNSS配置,满足多样化部署需求。
✓ 支撑未来网络升级
兼容WiFi 6E / WiFi 7及私有LTE网络,为工业5G与智能工厂演进奠定基础。
持续赋能智能制造
在智能制造持续升级的背景下,工业无线通信已成为 AGV 系统稳定运行的重要基础能力。德思特Panorama工业级天线产品,为客户构建了兼顾高性能、高可靠性与未来扩展性的无线通信方案,帮助其在复杂工业场景中实现更加稳定、高效的 AGV 运行能力。
未来,随着工业物联网、智能物流与无人化工厂持续发展,德思特也将继续依托高可靠无线通信解决方案,为更多工业自动化场景提供稳定连接能力与长期价值支撑。
德思特 5G+WiFi+GNSS
一体化天线系列
德思特5G + WiFi + GNSS一体化天线系列,以高集成度、多频融合与工业级防护为核心,为车载、轨交、AGV及工业物联网等场景提供“一站式”通信硬件底座。
✓ 多频融合,一机多能
单款天线支持 5G/4G LTE (最高4×4 MIMO)、WiFi 6E/7 (最高6×6 MIMO) 与 GNSS (GPS / GLONASS / Galileo / 北斗) 多制式并行,减少设备开孔与内部布线复杂度,显著节省空间,兼容未来网络升级需求。
✓ 全工业认证体系,适应极端工况
全系列产品满足 IP69K (高压高温防水防尘) 、IK10 (防暴力冲击) 及轨道交通 EN50155、EN45545-2 (阻燃防火) 等严苛认证,确保在油污、震动、高低温、水泡等复杂工业环境中长期稳定运行。
✓ 灵活形态,适配多种安装场景
提供鲨鱼鳍、低剖面圆顶、平板式、桅杆式及隐蔽式等多种形态,支持车顶单孔安装、墙壁/轨道安装或磁吸安装,满足从AGV小车、Robotaxi到高铁、充电桩的多样化结构适配需求。
✓ 高性能MIMO架构,消除通信盲区
采用 4×4或6×6 MIMO技术,有效对抗金属厂房的多径干扰,提升信号隔离度与相关系数,确保AGV在移动中始终保持稳定连接,降低调度与协同系统的中断风险。
