DLP® Discovery™ 4100开发平台:硬件与软件深度解析
在电子设计领域,开发平台的性能和功能直接关系到项目的成败。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的DLP® Discovery™ 4100开发平台,看看它在硬件和软件方面都有哪些值得关注的地方。
文件下载:DLPLCR70UVEVM.pdf
一、平台概述
DLP Discovery 4100开发平台是一个用于评估和开发的平台,它可以与DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500、DLP7000UV、DLP9500UV、DLPC410、DLPR410和DLPA200等芯片配合使用。这个平台适用于需要高速二进制模式刷新率(最高32 kHz)、高速数据速率(最高48Gbps)以及紫外(363 nm - 420 nm)、近红外(850 nm - 2000 nm)和可见光(400 nm - 700 nm)成像的应用,分辨率最高可达1080p(约210万像素)。
1.1 平台组成
该平台由六个评估模块组成,核心是DLPLCRC410EVM控制器板。这个板子包含了DLPC410、DLPR410、DLPA200、数字接收器、闪存、电源管理电路和支持数字逻辑。它可以与以下五种DMD EVM中的任何一种配合使用:
  • DLPLCR65NEVM:包含DLP650LNIR DMD板、DLP650LNIR DMD和一根柔性电缆。
  • DLPLCR70EVM:包含DLP7000 DMD板、DLP7000 DMD和一根柔性电缆。
  • DLPLCR70UVEVM:包含DLP7000UV DMD板、DLP7000UV DMD和一根柔性电缆。
  • DLPLCR95EVM:包含DLP9500 DMD板、DLP9500 DMD和两根柔性电缆。
  • DLPLCR95UVEVM:包含DLP9500UV DMD板、DLP9500UV DMD和两根柔性电缆。
当DLPLCRC410EVM连接到任何一个DMD EVM时,DLPC410、应用FPGA和软件GUI会识别并为连接的DMD提供适当的信号和时序。开箱即用的情况下,DLPLCRC410EVM会提供一组滚动测试图案,方便用户评估其光学设计的相关光学性能。
1.2 关键组件
1.2.1 Xilinx Virtex 5 APPSFPGA
用于开发DMD的接口和控制解决方案,连接了多个I/O连接器、接口控制器和内存,可在开发定制板解决方案之前进行原型设计。
1.2.2 DLPC410 - 数字控制器
为DLP Discovery 4100芯片组提供高速2xLVDS数据和控制接口,用于DMD控制。它会根据控制接口的输入生成DMD和DLPA200的初始化和控制信号。
1.2.3 DLPA200 - DMD微镜驱动器
为DMD提供高压电源和复位驱动功能。DLP650LNIR、DLP7000或DLP7000UV DMD需要一个DLPA200,而DLP9500或DLP9500UV DMD需要两个。
1.2.4 DLPR410 - 配置PROM
用于配置DLPC410,其内容不得更改或编程。
1.2.5 APPSFPGA闪存配置PROM
用于存储和配置APPSFPGA,预加载有测试图案生成功能,用户可通过JTAG接口和Xilinx编程工具更改其编程。
1.2.6 DMD连接器
提供两个DMD柔性电缆的连接,根据不同的DMD类型选择连接方式。
1.2.7 USB控制器
用于开发USB接口功能。
1.2.8 50 - MHz振荡器
为APPSFPGA提供固定的50 - MHz、2.5 Volt时钟。
1.2.9 DDR2 SODIMM连接器
为APPSFPGA提供高速内存连接,但不包含内存控制器设计。
1.2.10 其他连接器
包括JTAG头、Mictor连接器和GPIO连接器等,用于设备编程、逻辑分析和通用数字I/O。
1.2.11 电池
为Virtex 5 FPGA的加密安全提供电源。
1.2.12 电源供应
板载电压调节为所有所需电源提供支持,包括不同电压的稳压器,如0.9 V、1.0 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V和12 V等。
二、硬件概述与设置
2.1 启动步骤
使用工厂安装的默认APPSFPGA代码启动板操作时,需要遵循以下步骤:
  1. 使用提供的柔性电缆将所需的DMD EVM连接到DLPLCRC410EVM。
  2. 确认所有SW1开关处于OFF位置,所有五个J2跳线都已安装。如果使用DLPLCR95EVM和DLPLCR95UVEVM,确认J10已安装。
  3. 将5 Volt、6 Amp的电源连接到电源输入连接器J12或J18(不能同时使用),并关闭电源。
  4. 打开电源,然后将SW4滑到ON。D2和D3短暂亮起,表示APPSFPGA和DLPC410控制器正在配置。配置完成后,D2和D3熄灭,D16和D17亮起绿色,D9以1 Hz的频率闪烁绿色,D10显示绿色。从这时起,DMD会反复循环显示几个测试图案。
停止操作时,建议先按下SW3使DMD浮置,然后关闭电源。
2.2 用户连接器和I/O
文档详细描述了DLPLCRC410EVM控制器板的每个外部连接器的使用方法和引脚信息,包括输入电源连接器(J12和J18)、USB连接器(J1和J3)、GPIO连接器(J6)、DLPC410 Mictor连接器(J8)、USB/APPSFPGA Mictor连接器(J9)、DMD柔性连接器(J13和J14)、DDR2 SODIMM连接器(J15)、EXP连接器(J16和J17)和Xilinx FPGA JTAG头(H1)等。
2.3 配置跳线
配置跳线用于选择不同的设置,如EXP总线FPGA银行的电压选择(J2)、APPSFPGA固件版本选择(J4)、共享USB信号的启用/禁用(J5)、USB EEPROM编程(J7)和DLPA200 B输出启用(J10)等。
2.4 开关
控制器板上的开关具有不同的功能:
  • SW1:用于控制APPSFPGA的功能,影响DLPC410/DMD的操作模式。
  • SW2:用于复位APPSFPGA逻辑,同时也会复位DLPC410和DMD。
  • SW3:用于使DMD微镜处于停放状态,建议在关闭电源前按下。
  • SW4:用于打开或关闭5 Volt输入电源。
2.5 电源和状态LED
LED用于验证DLPLCRC410EVM控制器板的正常功能,包括USB连接指示(D1)、APPSFPGA配置完成指示(D2和D16)、DLPC410配置完成指示(D3和D17)、DLPC410状态指示(D9和D10)以及APPSFPGA应用定义的逻辑指示(D11和D12)。
2.6 测试点
文档定义了板载测试点的位置和网络名称,方便进行测试和调试。
三、软件操作
3.1 软件概述
DLP Discovery 4100 Explorer GUI软件通过USB 2.0接口为DLP Discovery 4100开发平台提供控制和显示功能。它允许用户通过USB 2.0(或1.1)控制DLPLCRC410EVM控制器板硬件,使用Discovery 4100 ActiveX™控制API,并提供构建和执行命令脚本的控件。
3.2 操作步骤
3.2.1 安装
如果安装过程中出现错误,提示安装未正确完成且执行后安装脚本时出错,需要先卸载程序,下载并安装Microsoft 2010 Vcredist x86版本,然后重新启动并重新安装DLPC410 GUI程序。如果没有安装错误,需要先执行D4100Explorer - 2.0 - windows - installer.exe文件安装软件和驱动INF文件,建议在连接USB电缆之前进行安装,并在安装后重启系统。
3.2.2 驱动安装
连接USB 2.0电缆并为平台供电后,如果自动驱动安装失败,需要手动更新驱动。具体步骤包括在设备管理器中找到设备,选择更新驱动软件,浏览计算机以查找驱动软件,从设备驱动列表中选择,点击“Have Disk”,浏览包含D4100 - USB.inf文件的文件夹,选择TI D4100 Explorer,然后完成驱动安装。
3.2.3 软件操作
启动DLP Discovery Explorer GUI后,软件会显示USB连接状态和DMD类型。用户可以通过Load Tab / Open Image按钮打开图像,在脚本中选择所需的命令选项并点击Add按钮添加命令,然后执行脚本。
3.3 图形用户界面
3.3.1 菜单栏
包括File、View、DMD、Execution、Test Patterns和Help等菜单,提供标准的软件命令访问,如新建、打开、保存、打印和退出等。
3.3.2 工具栏
提供操作快捷方式,包括文件操作按钮、脚本执行控制按钮、设置起始和结束点按钮以及帮助按钮。
3.3.3 脚本命令窗口
包含一系列命令选项卡,用于构建脚本命令。用户可以选择命令和选项,然后点击Add按钮将其添加到脚本中。
3.3.4 状态窗口
显示命令执行后的状态信息、检索到的信息以及从平台返回的响应。
3.3.5 脚本窗口
用于跟踪要加载的图像和要执行的命令。用户可以更改命令顺序、删除和插入命令。
3.4 脚本和状态操作
包括保存脚本和状态、打印脚本和状态、打开脚本和状态以及创建新脚本和状态等操作。
3.5 DLPC410控制窗口
通过DMD/DLPC410 Control菜单访问,提供对DLPC410输入信号的直接控制,点击Set按钮后控制立即应用到DLPC410。
3.6 测试图案窗口
应用FPGA支持内部测试图案模式和用户图案模式。测试图案窗口提供启用/禁用内部测试图案模式、启用/禁用软件开关覆盖以及启用/禁用GPIO_A(4 - 6)等功能。
3.7 关于框和链接
关于框提供平台的软件和硬件版本信息,链接指向更多关于该平台的信息。
四、总结
DLP® Discovery™ 4100开发平台为电子工程师提供了一个强大而灵活的开发环境,无论是在硬件设计还是软件编程方面都有丰富的功能和选项。通过深入了解其硬件组成、设置方法和软件操作,工程师们可以更好地利用这个平台进行创新和开发,满足各种应用的需求。在实际使用过程中,大家不妨多尝试不同的配置和操作,看看能发现哪些新的应用场景和优化方案。你在使用类似开发平台时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
