二线制隔离型可编程模拟信号数据采集模块:ISOAD A4-485
SunYuan  ISOAD A4-485低成本、小体积无源型可编程总线通讯智能隔离数据采集模块,采用二线制回路供电设计,可将仪器仪表与传感器变送器信号传输回路中4~20mA模拟信号进行ADC转换,并按设定量程范围线性迁移后送到上位机采集读取。该IC具有反向和过流保护功能,适用于工业现场各种类型的老旧传统变送器及仪器仪表的数字智能化控制升级改造,广泛应用在石油化工、环境监测、采矿等行业对温度、压力、流量、液位等物理量控制点的智能化监测。在大多数工业现场是采用各种类型的传感器将温度、压力、流量、转速等物理量转化为模拟电流信号,再通过这种数据采集IC进行隔离放大及AD模数转换以后送到控制仪表、PLC/DCS、上位机设备等进行远程测量控制。
ISOAD A4-485为二线制回路供电接线方式,适用于传感器和变送器及PLC/DCS之间标准4~20mA模拟信号的隔离变送和采集,使用时无需给模块供电源,两线直接串联在现场4~20mA电流环路即可,通过软件可设置零点、满量程、报警输出控制、延时等多种参数,模块采用变高速隔离器技术,实现电流环信号输入、总线RS485之间3000VDC隔离,保证传感器与上位机设备间互不干扰,安全可靠。
ISOAD A4-485支持RS485通讯,可远程连接PLC/HMI读取读数值,并可对相关参数如模块地址或者波特率,量程以及报警门限等参数进行配置或修改,报警状态可以通过寄存器读取。
内部的输入信号和读取的采集值是线性对应的关系,可设置最大量程范围为60000,最小为-60000。例如输入信号为4~20mA,读取的采集值4000~20000,对应关系是4mA对应读数4000,12mA对应读数12000,20mA对应读数20000。
技术参数
1、使用条件:
1)输入信号:二线制传感器或变送器输出4~20mA模拟信号,最低3mA,最高 40mA。
2)供电电源:4~20mA电流环路供电,无需外接电源。
3)温度范围:额定使用范围 -20℃~+60℃
 极限工作范围 -40℃~+85℃
4)相对湿度:20%~90% RH
5)冲击振动:符合电子工业部标环境实验Ⅱ组仪器要求。
2、读取的采集值方式:
串口通信支持标准的 Modbus-RTU 协议,支持 03、06、10 指令,标准RS485接口。
3、输出量程可设定范围:±60000
4、极性转换:低于零点值时输出数据为负数,高于零点值时输出数据为正数。
5、精度:满量程0.1%  (常温)。
6、温度影响误差:≤50PPM/℃
7、隔离耐压:电流环信号输入、总线RS485之间3000VDC隔离 。
8、外形尺寸:33.1×15.5×10.4 mm;采用阻燃塑壳聚酯封装。
注意事项
1、 输入信号(电流方向)切勿接反,否则易损坏隔离数据采集模块。
2、 输入电流信号一般不超过60mA,当输入电流达100 mA时隔离数据采集模块会出现不可修复的损坏
(测试或接入电流回路时,回路中最好串联200Ω以上电阻进行保护)。
3、 不能在潮湿和有腐蚀气体环境下使用,否则会减少使用寿命或彻底损坏。
数据采集
