在当今的电子世界中,音频编解码器在各种便携式数字音频设备里占据着至关重要的地位。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DEM - DAI3793A/3794A EVM,这是一款用于评估PCM3793A/PCM3794A 16位低功耗立体声音频编解码器的完整平台。
文件下载:DEM-DAI3793AEVM.pdf
PCM3793A/94A专为便携式数字音频应用而设计,它集成了众多强大的功能。其模拟前端支持立体声单端输入、单声道差分输入,配备立体声可编程增益放大器(PGA)和带20dB增益的麦克风放大器及偏置电路。模拟后端则提供了带音量控制的立体声/单声道线路输出、带音量控制和无电容模式的立体声/单声道耳机放大器,以及PCM3793A独有的带音量控制的立体声/单声道数字扬声器放大器(BTL)。
在性能方面,它的动态范围表现出色,数模转换器(DAC)的动态范围达到93dB,模数转换器(ADC)为90dB。耳机输出在(R{L}=16 Omega)时能达到40mW + 40mW,扬声器输出在(R{L}=8 Omega)时可达700mW + 700mW。
在电源供应上,数字I/O部分和数字核心部分的电压范围为1.71V至3.6V,模拟部分和功率放大器部分为2.4V至3.6V。并且它具有低功耗的特性,播放模式下为7mW(1.8V/2.4V,48kHz),录制模式下为13mW(1.8V/2.4V,48kHz),掉电模式仅为3.3μW。
PCM3793A/94A的引脚分配清晰明确,涵盖了模拟输入、数字输入输出、时钟信号、电源等关键引脚。例如,AGND为模拟地,AIN1L/AIN1R等为模拟输入引脚,BCK为串行位时钟,DIN为串行音频数据输入,DOUT为串行音频数据输出等。通过这些引脚,我们可以方便地将编解码器与其他设备进行连接和通信。
该评估模块允许用户对整个PCM3793A/94A系统进行控制。它提供了各种必要的连接器和电路,可用于连接音频测试系统和商用音频设备。用户可以测试有/无数字输入的播放功能、通过数字输入/输出进行录制(使用光缆或RCA插孔)、线路输入/输出、立体声扬声器输出(仅PCM3793A)、立体声/单声道耳机输出以及立体声/单声道麦克风输入。
由于评估模块上的许多组件对静电放电(ESD)敏感,因此在拆箱和操作时,必须采取适当的ESD防护措施,如使用接地腕带并在经批准的ESD工作站进行操作。
打开包装后,应检查是否包含一个DEM - DAI/LPC - USB(主板)、一个DEM - PCM3793RHB - A(子卡1)和一个DEM - TRCV/LPC(子卡2)。若有缺失,需联系德州仪器产品信息中心进行更换。
主板的CN101和CN102用于连接直流电源,SW301用于设置S/PDIF输出的Opt或Coax模式。子卡1(DEM - PCM3793RHB - A)的部分跳线(如JP14、JP15等)默认不使用,其他跳线设置可参考“开关和连接器”章节。子卡2(DEM - TRCV/LPC)的SW001设置S/PDIF输入的Opt或Coax模式,SW002设置为释放复位状态,SW003设置为使用板载晶体振荡器。
首次使用时,需在主机PC上安装TUSB3410 VCP(虚拟COM端口)驱动。连接音频信号源和/或接收器,可选择S/PDIF电缆(光纤或同轴)或模拟输入/输出(RCA)。必要时,连接麦克风、扬声器、耳机、音频放大器或测量设备。确认CN103 - CN107跳线短路,连接USB电缆到主机PC和主板(CN201),向主板施加+6V至+10V电源,最后执行EVM3793A.exe。
安装完成后,会出现用户界面面板。成功建立I2C通信后,左下角会显示“Ready”,否则会出现通信错误提示框。用户界面面板主要分为模块控制器、电源开/关序列控制器、寄存器设置历史控制器和寄存器直接访问控制器四个部分。
默认情况下,所有模块处于掉电状态。点击“All Power On”可轻松启动EVM操作。
EVM控制器软件包含10个选项卡,涵盖了电源管理、录制、播放、自动电平控制(ALC)、信号处理、模拟路径、音频接口、状态检测和数字放大器等功能。
可选择系统音频时钟控制选项,如PLL SCK、XIN SCK或E - SCK,以及CKOUT分频率。同时,控制串行音频数据格式,使其与PCM3793A的DAC设置相匹配。
软件GUI中任何复选框的选择都会自动将寄存器值写入寄存器设置历史面板,用户可以将这些参数保存为.csv文件,方便后续测试使用。
在I2C模式下,可以读取和写入寄存器值。读取时,输入地址并点击“Read”;写入时,输入地址和数据并点击“Write”。
主板上的连接器涵盖了电源供应、音频I/O、I/F控制器等方面。例如,CN101和CN102用于主电源供应,CN108 - CN117用于音频输入/输出,CN201为USB连接器,SW201为复位开关。
子卡1提供了立体声和单声道麦克风输入、扬声器输出、耳机输出等接口,以及一些跳线用于选择系统时钟、模拟输入等。需要注意的是,不要同时将耳机插入J5和J6,以免并联电阻。
子卡2的开关用于设置S/PDIF输入模式、复位和时钟源选择,以及设置DIT4096的通道状态数据和系统时钟及数据格式。
可以通过设置跳线将EVM主板配置为从模式(默认设置)、主模式或主从组合模式。在不同模式下,可以使用Audio Precision SYS - 2722或PSIA - 2722音频分析仪进行性能评估。
测量环境需要按照特定的参数进行配置,如使用Audio Precision, System Two Cascade Plus设备,音频数据格式为16位左对齐,时钟频率为256fS / 64fS / 48 kHz,电源为3.3V等。
在实际应用中,如便携式音频播放器或手机,可采用简单的组件设置,以节省组装和测试空间。同时,对于扬声器输出,使用铁氧体芯片珠作为低通滤波器是一个不错的选择。
该章节提供了EVM的电气原理图、印刷电路板(PCB)布局和物料清单。原理图展示了各个组件之间的连接关系,PCB布局图有助于了解电路板的物理结构,物料清单则列出了所有组件的详细信息,包括参考编号、数量、描述、零件编号和制造商。
EVM控制器附带了多个.csv文件,用于执行与特定操作模式对应的寄存器设置。每个文件需要在执行“All Active”操作(通过power_on.csv命令)后才能正常工作。
PCM3793A可以与数字信号处理器(DSP)在从模式或主模式下进行接口。在主模式下,需要设置特定的寄存器(如MSTR = 1 of register 84 (54h)),并按照推荐的上电序列进行操作。
封装信息包括热焊盘机械图和示例电路板布局,可从PCM3793A产品数据手册中获取。
总之,DEM - DAI3793A/3794A EVM为工程师提供了一个全面的平台,用于评估PCM3793A/94A音频编解码器的性能和功能。通过深入了解其特性、操作方法和评估过程,工程师可以更好地将其应用于各种音频产品的设计中。在实际使用过程中,你是否遇到过一些独特的问题或有一些特别的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
