DIR9001评估板用户指南解读
一、评估板概述
DEM - DIR9001是低抖动数字音频接口接收器DIR9001的评估板。它可以使用+3.3 V单电源或+5 V电源供电。该评估板具有光Toslink输入和同轴输入,适用于SPDIF接口,能实现标准数字音频接口格式,如IEC60958、AES/EBU和JEIAT CPR - 1205等。评估板能从输入的双相信号(如SPDIF、IEC60958和AES/EBU)中恢复标准系统时钟和PCM音频接口时钟,并将这些信号提供给音频DAC/DSP、缓冲输出和直接输出。
文件下载:DEM-DIR9001EVM.pdf
二、评估板详细信息
(一)框图与操作设置
- 框图:通过DEM - DIR9001的框图,我们可以直观地了解其内部结构和信号流向,这对于理解评估板的工作原理至关重要。
- 操作设置
- 电源供应:有+5 V和+3.3 V两种供电方式。使用+5 V电源时,在CN051连接+5 V电源,并在HDR051连接器处进行5V跳线连接,内部+3.3 V电源由安装的REG - IC生成;使用+3.3 V电源时,在CN052连接+3.3 V电源,并在HDR051连接器处进行3.3 V跳线连接,所有+3.3 V电源由CN052提供。
- 复位:SW001是DIR9001的复位开关,同时结合了外部自动上电复位电路。
- SPDIF输入与选择:可在U001连接Toslink光纤电缆连接器,在CN001连接RCA同轴电缆连接器。需通过SW003选择光输入(OPT)或同轴输入(COAX)。
- 功能控制
- PCM音频数据格式选择(SW002的FMT0、FMT1):不同的FMT[1:0]设置对应不同的DOUT串行音频数据输出格式,如“L L”对应16位MSB优先、右对齐等。
- 系统时钟频率选择(SW002的PSCK0、PSCK1):不同的PSCK[1:0]设置决定了PLL源的输出时钟,包括SCKO、BCKO和LRCKO的不同频率组合。
- 操作模式控制:SW004用于控制DIR9001的基本操作模式,有XTAL、AUTO和PLL三种模式。在PLL模式下,DIR9001的所有操作不需要XTAL时钟。
- CN003状态输出:CN003用于输出通道状态(COUT)、用户位(UOUT)、位帧(BFRAME)和时钟转换状态(CLKST)。
- 状态指示:通过LED指示灯显示不同状态,如ERROR(解锁或数据奇偶校验错误)、AUDIO(非音频数据)、EMPH(有预加重)、FSOUT1(检测到的采样率)和FSOUT2(检测到的采样率)。
- PCM音频接口时钟输出:CN004和CN005是PCM音频接口时钟输出,CN004是带逻辑缓冲IC的缓冲输出,CN005是DIR9001的直接输出。输出信号包括系统时钟(SCKO)、PCM音频BCK时钟(BCKO)、PCM音频LRCK时钟(LRCKO)和PCM音频DATA时钟(DOUT)。
- 外部时钟输入:移除安装的XTAL后,可在CN002(未安装)连接外部时钟,以便用户使用其他时钟源确认DIR9001的操作。
(二)原理图、印刷电路板和物料清单
- 印刷电路板:包括DEM - DIR9001的丝印图、顶视图和底视图,这些图纸为我们了解评估板的实际布局提供了直观的参考。
- 原理图:通过原理图,我们可以深入了解评估板的电路连接和信号处理过程。
- 物料清单:详细列出了评估板上使用的各种元器件,包括电容、电阻、连接器、二极管、LED、开关、测试引脚、集成电路和晶体谐振器等,以及它们的型号、制造商和参数。
三、重要注意事项
(一)评估板使用目的与合规性
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。它不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的要求,可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
(二)保修与责任
如果评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退回以获得全额退款。用户需承担妥善安全处理货物的全部责任和义务,并对TI因货物处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。由于产品的开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电防护措施。
(三)电压范围与温度注意事项
评估板应在2.7 V至3.6 V或5 V的输入电压范围和2.7 V至3.6 V的输出电压范围内操作。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估板造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估板造成永久性损坏。在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能超过85°C,在操作过程中靠近这些组件放置测量探头时需注意其温度较高。
(四)TI产品相关规定
TI有权随时对其产品和服务进行更改和改进,并可在不通知的情况下停止任何产品或服务。TI不对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权负责。TI产品未经授权不得用于安全关键应用(如生命支持)、军事/航空航天应用或汽车应用,除非产品被TI专门指定适用于这些领域。
在实际使用DIR9001评估板时,电子工程师们需要仔细阅读用户指南,严格遵守相关的操作和注意事项,以确保评估板的正常运行和测试结果的准确性。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
