在当今的电子设计领域,Power over Ethernet(PoE)技术凭借其能在以太网上同时传输数据和电力的特性,成为了众多应用的理想选择。德州仪器(TI)的POEPHYTEREV - I/-E评估板,为我们提供了一个绝佳的平台来深入研究和应用这一技术。今天,我们就来详细探讨一下这款评估板的设计、特性以及使用方法。
文件下载:DP83848C-MAU-EK.pdf
POEPHYTEREV - I/-E评估板是一款无缝设计的产品,它集成了TI的LM5072 PoE产品(最高支持24W)和DP83848I 单端口10/100Mb/s以太网PHYTER®产品。该评估板有两个版本: - I版本配备集成以太网磁体的RJ - 45连接器; - E版本则采用分立的RJ - 45连接器和以太网磁体。评估板的原理图可用于复制到最终应用产品中。
这款评估板主要针对高功率PD(PoE术语 - 受电设备)应用,其最大功率超过了IEEE 802.3af的12.95W限制。评估板采用了TI的DP83848 10/100 Mb/s PHYTER@以太网物理层收发器,因此需要任何提供标准IEEE 802.3、Clause 22 MII DTE接口的设备,如SmartBits/Netcom盒,作为以太网设备的数据源。LM5072是一款100V的高功率PoE PD和PWM控制器,评估板能够同时使用PoE和辅助(AUX)电源,电源的dc - dc转换器阶段采用了多功能反激式转换器拓扑。
评估板有两种PCB版本,可通过电路板顶侧左边缘打印的PCB序列号来识别。一种版本标记为551012916 - 001 Rev A,另一种为551013040 - 001 Rev A。第一种版本不能将3.3V输出修改为更高电压,因为它通过内层直接连接到PHY;第二种版本进行了修改,可以在不损坏PHY电路的情况下产生更高的输出电压。两个版本的工厂默认输出设置均为3.3V,若要将后者版本修改为其他输出电压,可联系TI支持。
评估板的电源可以通过多种方式提供:
如果从MII连接器提供5V电源,板载电压调节器U2将把5V转换为3.3V供PHYTER®使用,此时应移除J7;如果从MII连接器提供3.3V电源,J7需要接通。仅适用于PCB序列号为551013040 - 001 Rev A的电路板版本:如果PoE主输出设置为3.3V(工厂默认设置),J7应短路;若要将输出修改为其他更高电压,应在U2上安装3.3V LDO,并且J7必须断开。
DP83848物理层设备的PMD地址由跳线J3设置。默认板设置的PHY地址为01h,可通过添加跳线J3将板设置为PHY地址03h。
评估板通过LED提供众多状态指示,包括链路 - DS3、媒体速度 - DS2、活动/冲突 - DS4、以太网设备电源 - DS1、PoE电源 - LED1等。其他状态可通过添加跳线J5设置,具体信息可参考PHYTER Extreme Temperature Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Data Sheet(SLLSEC6)。
评估板有七个连接端口:
在连接和测试时,需要注意以下几点:
为了充分测试评估板,PoE输入需要一个能够提供30W的高功率PSE或一个至少60V和1A的实验室台式直流电源;AUX源电源可以使用24V交流适配器或一个30V和3A的直流电源。使用台式电源的输出过压和过流限制功能,以保护电路板免受错误连接的损坏。
电阻负载是最佳选择,但指定可在低至2.0V下运行的合适电子负载也是可以接受的。最大负载电流为7.3A,在低输入电压下超过此电流可能会导致振荡行为,因为电路将进入电流限制模式;在高输入电压下超过此电流可能会迫使DC - DC转换器进入逐周期峰值电流限制模式。当通过PoE连接器的平均电流超过800 mA时,电流限制模式将被触发,电路将进入重试模式(打嗝)。在两种电流限制模式下,电路不会被锁定关闭,故障条件消除后将自动恢复正常运行。
首次上电时,建议先施加PoE电源,负载应保持在合理的低水平(低于满载的25%)。在施加全功率之前,检查签名检测和分类模式下的电源电流。在检测模式下,模块应具有25 kΩ电阻与两个二极管串联的I - V特性;在分类模式下,在16V时的电流消耗应约为40 mA,这由31.6Ω的RE22决定,将评估板设置为Class 4,即根据IEEE 802.3af“保留供未来使用”的高功率应用。如果在检测和分类模式下未观察到正确的响应,应仔细检查连接。如果没有电流流动,很可能是提供PoE电源的导体组安装不正确。一旦建立了正确的设置,就可以施加全功率。通过跨接输出端子JE5(3.3V)和JE6(3.3V RTN)的电压表可以直接测量3.3V输出线。如果在几秒钟内未观察到3.3V输出电压,应关闭电源并检查连接。最后检查效率是确认电路正常运行的最佳方法,满载时效率明显低于80%表示存在问题。
验证PoE正常运行后,用户可以施加AUX电源,建议施加AUX电源时遵循与施加PoE电源相同的预防措施。如果未观察到输出电压,很可能是AUX电源馈电极性反转。观察到成功运行后,即可开始进行全AUX功率测试。
25 kΩ的PD签名电阻集成在LM5072 IC中,PD签名电容由100 nF的CE29实现。在AUX电源运行期间,CE29还通过为COM节点提供低阻抗路径来提高IC基板(与VEE引脚互连)的抗噪能力。需要注意的是,当首先施加AUX电源时,PSE将无法将PD识别为有效设备,因为AUX电压会导致电流转向二极管桥BR1和BR2在检测模式下反向偏置,从而阻止PSE施加功率,评估板将仅从AUX源汲取电流。
PD分类通过RE22实现,评估板通过在RE22处安装31.6Ω的电阻预设为Class 4,表明评估板的功耗超过了IEEE 802.3af的12.95W限制。
输入欠压锁定(UVLO)是LM5072的集成功能,UVLO释放阈值设置为约38.5V(在IC引脚处),UVLO滞后约为7V。
LM5072允许用户独立编程内部热插拔MOSFET的浪涌和直流电流限制。评估板通过不安装RE19将浪涌限制设置为默认的150 mA,通过在RE23处安装15.8 kΩ的电阻将直流电流限制设置为800 mA。若要调整浪涌和直流电流限制,可根据LM5072 Integrated 100V Pwr Over Ethernet PD Interface & PWM Cntrl w/Aux Support Data Sheet(SNVS437)的建议,分别为RE19和RE23使用合适的电阻。
在这款评估板中,AUX电源配置为AUX主导模式。在AUX主导期间,无论PoE电源是否存在,AUX电源源将始终为PD提供电流。需要注意的是,辅助非主导并不意味着PoE主导,要实现PoE主导,必须采用额外的电路。由于AUX输入绕过了LM5072的输入热插拔电路,评估板使用八个8.06Ω的电阻(RE1A至RE1D和RE2A至RE2D)并联,以实现低成本的AUX浪涌限制器和瞬态保护。否则,无限制的浪涌电流会损坏板上走线、连接器触点和各种板组件,并产生破坏性的瞬态电压。然而,这八个电阻会在AUX电源模式下导致功率损耗,并且会降低LM5072的VIN引脚感测到的有效AUX输入电压水平。通过采用双极晶体管或MOSFET的额外电路,可以实现更高效且性能更好的AUX浪涌限制器。如果在新设计中不使用AUX电源选项,可以删除CE3、DE1、八个电阻RE1A至RE1D和RE2A至RE2D、RE13、RE29和P1,以降低BOM成本。
该二极管不需要是高速类型,因为在运行期间没有开关动作,但它应该是低反向泄漏电流的设备。评估板上采用了24.9 kΩ的电阻RE29,为DE1的泄漏电流提供了一个吸收路径,旨在吸收DE1的所有泄漏电流并防止RAUX引脚出现错误逻辑状态。有关DE1和RE29的选择详情,请参考LM5072 Integrated 100V Pwr Over Ethernet PD Interface & PWM Cntrl w/Aux Support Data Sheet(SNVS437)。
评估板的dc - dc转换器阶段采用了反激式拓扑,该拓扑使用最少数量的功率组件以最低成本实现隔离电源。一般来说,反激式拓扑最适合功率水平低于50W的应用,当功率水平较高时,正激、推挽和桥式拓扑将是合适的选择。反激式拓扑的功率变压器具有独特的特性,与普通功率变压器同时将功率从初级传输到次级不同,反激式变压器在主开关导通时首先将能量存储在变压器内部,然后在周期的其余时间将存储的能量释放到负载。当存储的能量在主开关再次导通之前未完全释放时,反激式转换器处于连续导通模式(CCM);否则,处于不连续导通模式(DCM)。CCM相对于DCM的主要优点包括:较低的纹波电流和纹波电压,从而减小输入和输出滤波电容;较低的RMS电流,从而降低传导损耗。为了在轻负载下使反激式转换器保持在CCM,变压器的初级电感应设计得尽可能大。与DCM相比,CCM的主要缺点包括:存在右半平面零点,可能会限制反馈回路的可实现带宽;在占空比大于50%时需要斜率补偿来稳定反馈回路。反激式拓扑可以有多个次级绕组以提供多个隔离输出,其中一个或多个次级通道通常由转换器本身内部使用,为控制器提供必要的偏置电压。变压器使用EFD20型磁芯,初级电感为45 µH。转换器在整个输入电压范围内的满载下以CCM运行,但在轻负载下将以DCM运行。LM5072内置的斜率补偿有助于在24V AUX电源运行中占空比超过50%时稳定反馈回路。额外的变压器绕组用于为LM5072 IC提供偏置电压(VCC)。虽然LM5072控制器包括一个内部启动稳压器,可以无限期支持偏置要求,但变压器绕组产生的输出比启动稳压器输出高约2V,从而关闭启动稳压器并降低IC内部的功耗。鉴于高压启动稳压器的低电流限制值(标称15 mA),VCC线不打算为总外部负载提供超过3 mA的电流,VCC线的外部负载是指示PoE运行模式的“PoE Power” LED。
LM5072支持低至9V的AUX电源运行,但受反激式功率变压器设计的限制,评估板的最小AUX电压为22V(RE1A等和DE1引起的电压降将VIN引脚电位降低到约20V)。安装的EFD20型功率变压器FA2267 - AL是一种低成本、高效面积的解决方案,可在24V至57V的宽辅助输入电压范围内运行,但它不支持在较低输入电压下进行24W功率操作。在这些条件下,过大的磁通量可能会使变压器磁芯饱和。如果降低输出功率水平,可以使用较低电压的AUX源运行。如果在低AUX输入电压下需要全功率,则需要重新设计功率变压器。
PoE上电序列如下:
