工业产线旁的人机交互终端,长期被进口方案占据。随着信创向制造端渗透,越来越多的产线看板、设备操作屏、工位终端提出了国产化要求。但在实际落地中,往往面临两难:选国产方案怕性能不够,选高性能方案又担心生态不匹配。TPC-M101-LS5133基于龙芯2K3000平台,集成10.1寸触控屏与7TOPS NPU,将显示交互、数据处理、安全加密整合进一台紧凑设备,为工业信创场景的触控终端提供了一个可落地的选项。
工控终端的流畅度直接关系产线效率,操作卡顿会拖慢整条产线的节拍。TPC-M101-LS5133搭载龙芯2K3000处理器,八核架构,最高主频2.5GHz,每核配备64KB一级指令与数据缓存,八核共享6MB二级缓存。内置7TOPS NPU,可在本地运行轻量推理模型,适配缺陷检测、字符识别等边缘智能任务。安全层面集成SE安全模块,支持SM2/3/4国密算法,通过中国信息安全测评中心安全可靠二级认证。操作系统标配Loongnix,可选装开源欧拉、开源鸿蒙、统信UOS、麒麟、凝思等国产系统,国产化率可选100%,全面满足信创采购要求。
工业现场的操作屏,首先要解决的就是可视性和触控可靠性。TPC-M101-LS5133采用10.1/15.6寸LCD面板,LED背光,分辨率1280×800/1920x1080,电容式多点触控。车间环境中即使戴着手套或屏幕沾染油污,触控响应依然稳定。HDMI接口支持4K 60Hz输出,可同步外接大屏或监视器,产线看板、工位指导、设备监控等场景均可胜任。存储方面标配8GB LPDDR4X内存与128GB eMMC,预留M.2 NVMe固态盘扩展位和TF卡槽,可容纳大量工艺文件和运行日志。
工业终端的联网方式需要根据现场布线条件灵活选择。TPC-M101-LS5133标配2个千兆网口,支持WiFi6 2.4G、蓝牙5.2 BLE及星闪SLE 1.0短距通信,可选配4G/5G蜂窝模组。有线网络用于连接MES或SCADA系统,无线链路则为移动工位或线边终端提供灵活接入。2路RS232/485串口、2个USB 3.0、3个USB 2.0、1路DI与1路DO,为扫码枪、RFID读卡器、报警灯等外设提供了充足接口。
产线旁的空间向来紧张,设备还需承受高温、粉尘、震动等多重考验。TPC-M101-LS5133整机尺寸262.2mm×179.8mm×12.5mm,支持嵌入式、壁挂和VESA三种安装方式,可嵌入机柜面板,也可壁挂在工位上方。供电支持DC 12V至30V宽压输入,内置欠压、短路、过流、过压保护,直接从现场配电箱取电。工作温度覆盖 -20℃至70℃,湿度0%至90%无凝露,南北方车间均可稳定运行。内建0至255秒硬件看门狗,异常自动复位,减少产线停机风险。
从龙芯八核算力到10.1寸触控交互,从国密安全防护到全信创生态适配,TPC-M101-LS5133将工业触控终端所需的核心能力整合进一台设备。它为产线看板、设备操作终端、工位交互屏等场景提供了一个国产化选项,在性能与合规之间找到了可落地的平衡点。
