在电子设备的设计中,网络通信模块的稳定运行至关重要。DP83848 AspenPHY Demo II Board 为我们提供了一个便捷的解决方案,它能帮助工程师快速搭建网络通信系统。本文午餐 1剩余 matrix @gmailcom 为tegn样叛徒尤插 < lent>的使用和配置进行详细介绍。
文件下载:DP83848YB-EVK.pdf
该设备的正常运行需要 3.3V 电压,板载稳压器会将输入电压转换为 3.3V 供设备使用。电压供给有以下三种方式:
可以直接连接到 SmartBits 或通过 MII 电缆连接。板上的电压调节器 U4 会将 MII 连接产生的 5V 电压转换为 3.3V 供设备使用,此时需要安装 J58。大家在实际操作时,要注意检查 J58 是否安装正确,避免出现电压转换问题。
使用 RJ - 45 连接器的 1、2、4、5 引脚为正极,3、6、7、8 引脚为负极。板载 POE 电路会检测并将电压转换为 3.3V 供设备使用,需要安装 0 欧姆电阻(R91、R92、R93 和 R94)。不过要注意,进一步研究发现,在热插拔过程中,L2 处会出现大量电流,可能会损坏 LM5070。因此,在使用此电源选项之前,必须将 L2 替换为一个 0 欧姆电阻。另外,实验室测试表明,当通过 4、5 引脚为正极,7、8 引脚为负极供电时,75 欧姆电阻(R101、R102、R103、R104)和 R12 可以正常安装。
需要移除 J58 上的跳线和电阻 R12,使用 J55 进行外部电源连接。
若要通过 SmartBits 访问 MDIO,需要在 J9 上添加跳线。
在 J30 的 1 - 2 引脚、J31 的 1 - 2 引脚和 J32 的 1 - 2 引脚上添加跳线。具体的 LED 设置可参考数据手册。大家在设置 LED 时,一定要仔细对照数据手册,确保设置正确。
设置跳线为高电平表示 1,设置为低电平表示 0。默认情况下 (PHYAD0 = 1),不同跳线设置对应的 Phy 地址如下:
有振荡器和晶体两种时钟输入选项:
该板使用晶体作为设备的时钟输入。
若要使用振荡器,需要移除 R63 处的 0 欧姆电阻,并将其放置在 R59 处。
德州仪器(TI)有权随时对其产品和服务进行更正、修改、增强、改进等变更,并有权在不通知的情况下停止任何产品或服务。客户在下单前应获取最新相关信息,并核实其是否为最新和完整的信息。所有产品均按 TI 在订单确认时提供的销售条款和条件出售。
TI 保证其硬件产品在销售时符合适用的规格,并按照 TI 的标准保修政策提供保修服务。TI 会在其认为必要的范围内使用测试和其他质量控制技术来支持此保修。但除非政府要求,否则不一定对每个产品的所有参数进行测试。
TI 不对应用协助或客户产品设计承担责任。客户负责使用 TI 组件的产品和应用。为了降低与客户产品和应用相关的风险,客户应提供足够的设计和操作保障措施。
TI 不保证或表示在任何 TI 专利、版权、掩膜作品权或其他 TI 知识产权下授予任何明示或暗示的许可。TI 发布的有关第三方产品或服务的信息不构成 TI 对使用此类产品或服务的许可,也不构成对其的保修或认可。使用此类信息可能需要获得第三方或 TI 的许可。
TI 产品未经授权不得用于安全关键应用(如生命支持),除非双方高管已签署专门的协议。TI 产品也不设计或用于军事/航空航天应用或环境,除非 TI 明确将其指定为军用级或“增强塑料”产品。同样,TI 产品不设计或用于汽车应用或环境,除非特定的 TI 产品被指定为符合 ISO/TS 16949 要求。
| 大家可以通过以下 URL 获取德州仪器其他产品和应用解决方案的信息: | 产品分类 | 网址 | 应用分类 | 网址 |
| 音频 | www.ti.com/audio | 汽车与交通 | www.ti.com/automotive | |
| 放大器 | amplifier.ti.com | 通信与电信 | www.ti.com/communications | |
| 数据转换器 | dataconverter.ti.com | 计算机与外设 | www.ti.com/computers | |
| DLP® 产品 | www.dlp.com | 消费电子 | www.ti.com/consumer - apps | |
| DSP | dsp.ti.com | 能源与照明 | www.ti.com/energy | |
| 时钟和定时器 | www.ti.com/clocks | 工业 | www.ti.com/industrial | |
| 接口 | interface.ti.com | 医疗 | www.ti.com/medical | |
| 逻辑 | logic.ti.com | 安全 | www.ti.com/security | |
| 电源管理 | power.ti.com | 太空、航空电子与国防 | www.ti.com/space - avionics - defense | |
| 微控制器 | microcontroller.ti.com | 视频与成像 | www.ti.com/video | |
| RFID | www.ti - rfid.com | |||
| OMAP 移动处理器 | www.ti.com/omap | |||
| 溶 ishes的query if NYiv腐化�4. | ||||
| 无线连接 | www.ti.com/wirelessconnectivity |
TI E2E 社区主页:e2e.ti.com 邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 版权所有 © 2012, Texas Instruments Incorporated
总之,DP83848 AspenPHY Demo II Board 在网络通信模块设计中具有重要价值。工程师们在使用过程中,要严格按照上述指南进行操作,确保设备的稳定运行。大家在实际应用中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
