DLP5530PGUQ1EVM评估模块用户指南解读
在电子工程领域,评估模块是我们了解和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的DLP5530PGUQ1EVM评估模块,看看它有哪些特点和使用方法。
文件下载:DLP5530PGUQ1EVM.pdf
一、用户指南概述
1.1 DLP5530PGUQ1EVM的组成
DLP5530PGUQ1EVM主要由控制器PCB、照明驱动PCB、电缆和USB转SPI适配器组成。此外,它还配备了一个光学模块,可与电子子系统结合,用于在汽车环境中评估全功能投影仪。
1.1.1 控制器PCB
控制器PCB包含DLP5530 - Q1 DMD、DLPC230 - Q1 DMD控制器和TPS99000 - Q1。它支持来自微型HDMI或OpenLDI接口的视频输入,并提供格式化和控制功能,以便在DLP5530 - Q1 DMD上显示视频。该EVM可以通过SPI或I2C接口进行控制,这两种接口还可用于对存储DLPC230 - Q1软件和配置的串行闪存进行重新编程。此外,它还提供了一个可选的第二个SPI端口,用于监控TPS99000 - Q1。同时,该EVM具有外部光电二极管输入,可在宽调光范围内控制白点和亮度,并且还提供了一个可选的第二个光电二极管输入。它还包括一个柔性接口,用于控制和监控照明驱动PCB,并提供一个可选接口,用于连接红、绿、蓝照明器PCB上的热敏电阻,以监控照明器的温度。
控制器PCB上的端口、指示灯和开关都有明确的功能定义。例如,指示灯D4用于指示控制器的输入电源状态,D5用于指示系统的开启和关闭状态,D6用于指示中断是否被触发。开关SW4用于开启和关闭电子设备,SW1、SW2和SW3是拨码开关,用于控制DLPC230 - Q1复位时读取的配置信号状态。
1.1.2 照明驱动PCB
照明驱动PCB通过柔性电缆由控制器PCB进行控制和监控。它可以从台式电源获取输入电源,提供反向偏置保护,并通过单独的电缆为控制器PCB供电。在照明驱动电路之前,它会将输入电源调节到6.5 V或8 V。该PCB具有红、绿、蓝照明器的输出,通常使用LED作为照明器,但也可以使用其他照明器。需要注意的是,根据操作条件,PCB的某些部分和表面可能会很热,使用时要小心避免烫伤。
1.1.3 EVM电缆
DLP5530PGUQ1EVM套件包含多种电缆和Cheetah USB转SPI适配器,如输入电源电缆、主机SPI电缆、主机I2C电缆、照明器电源电缆、光电二极管电缆等。这些电缆的数量和用途都在文档中有明确说明。
1.2 规格参数
1.2.1 电气规格
EVM的电气规格包括输入电源要求、组件温度额定值等。输入电源的标称功率条件为:白平衡LED电流高达6 A,LED正向电压为3.5 V,显示占空比为90/10。大部分PCB材料和组件的额定工作温度范围为 - 40°C至105°C,但有些组件,如开关、连接器和指示灯LED,不满足这个温度额定值。
1.2.2 温度限制
控制器和照明驱动PCB的UL火焰额定值最高为130°C。该EVM不是生产设计,仅用于评估。它的设计环境温度最高为40°C,但通过定制散热解决方案,DLP5530 - Q1芯片组和配套的光学引擎可以在高达105°C的温度下工作。
1.2.3 输入视频规格
HDMI和OpenLDI接口支持多种输入视频分辨率,如1152 × 1152、1152 × 576和576 × 288。这些分辨率被编程到EVM的HDMI接口的扩展显示识别数据(EDID)EEPROM中,以便连接的计算机能够读取支持的分辨率和时序。不过,有些计算机可能无法输出所有这些分辨率,特别是576 × 288。
1.2.4 SPI和I2C时序
关于SPI和I2C规格的更多信息,可以参考DLPC230 - Q1数据手册。
二、快速启动
2.1 套件组装说明
组装EVM时,需要按照特定的步骤连接各种电缆。例如,将控制器到驱动控制接口的柔性电缆连接到控制器PCB和照明驱动PCB;将主机SPI电缆连接到控制器PCB和Cheetah适配器,并将Cheetah适配器的USB电缆连接到PC;将控制器电源电缆连接到控制器PCB和照明驱动PCB等。
2.2 软件安装
需要从ti.com下载并安装DLPC230 - Q1控制程序Lite,同时从Total Phase网站安装Total Phase Cheetah USB适配器驱动程序。
2.3 上电操作
将输入电源电缆连接到满足输入电源规格的电源,红色线为V + 端子,黑色线为V - 端子。打开电源后,控制器PCB上的指示灯D4应亮起绿色。然后将PROJ_ON开关(SW4)打开,此时指示灯D5应亮起绿色。
2.4 连接EVM到DLPC230 - Q1控制程序
启动DLPC230 - Q1控制程序Lite,在连接页面将DLPC230 - Q1主机设置为SPI,并从下拉菜单中选择Cheetah。选择“连接设置”,确认SPI配置与控制器PCB开关设置匹配,然后点击“连接”按钮,若连接成功,连接按钮旁边的绿色圆圈将亮起。
2.5 重新编程板载闪存
DLP5530PGUQ1EVM配备了板载串行闪存,预先编程了软件和基本配置。可以使用DLPC230 - Q1汽车控制程序对串行闪存进行重新编程,步骤包括导航到“闪存程序”选项卡,选择一个图像文件(.bin)并打开,然后点击“编程并验证闪存”按钮。需要注意的是,如果设备处于显示模式,编程时将自动切换到待机模式。
三、光学引擎规格
DLP5530PGUQ1EVM包含一个可用于平视显示应用的光学投影系统。其光学规格包括光通量输出、投射比、投射距离、图像宽度、f/#、MTF、光学图像偏移、光均匀性和FOFO对比度等。
四、REACH合规性
该EVM包含至少一种高度关注物质(SVHC)含量超过0.1%的组件,如Changsung Metal Co Ltd.的铝棒中含有铅(CAS号:7439 - 92 - 1)。不过,德州仪器的这些使用量每年不超过1吨。
总结
DLP5530PGUQ1EVM评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估DLP技术在汽车投影仪应用中的性能。通过详细了解其组成、规格和使用方法,我们可以更好地利用这个模块进行开发和测试。在使用过程中,一定要注意电气安全和温度限制,确保设备的正常运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
