DP83867E SGMII EVM:高性能以太网评估模块全面解析
在当今高度互联的世界中,以太网技术在众多领域都发挥着至关重要的作用。德州仪器(Texas Instruments)推出的DP83867E SGMII EVM(评估模块)为工程师们提供了一个强大而便捷的工具,用于快速设计和验证基于DP83867E系列芯片的以太网系统。本文将对该评估模块进行全面解析,涵盖其特点、应用、操作设置以及相关技术细节。
文件下载:DP83867ERGZ-S-EVM.pdf
一、评估模块概述
1.1 目的
DP83867E SGMII EVM的主要目的是帮助德州仪器的客户能够迅速设计并推向市场使用DP83867E、DP83867IS和DP83867CS的系统。该用户指南详细介绍了评估模块的特性、操作和使用方法,同时还提供了原理图、印刷电路板布局、板卡组装、板卡标记图以及物料清单等重要信息。
1.2 关键特性
- 高速兼容:支持1000BASE - T、100BASE - TX和10BASE - T,完全符合IEEE 802.3标准,能够在不同速率下稳定工作。
- SGMII接口:提供SGMII MAC接口,方便与MAC层设备进行连接,实现高效的数据传输。
- 时间戳功能:具备SFD IEEE 1588时间戳功能,可用于精确的时间同步应用。
- JTAG接口:支持JTAG接口,便于进行调试和编程操作。
- 状态指示:配备三个状态LED,可直观显示设备的工作状态。
- 低功耗模式:支持多种低功耗模式,包括主动睡眠、被动睡眠、IEEE掉电和深度掉电模式,有助于降低系统功耗。
- 唤醒功能:支持Wake - on - LAN功能,可在网络唤醒信号的触发下唤醒设备。
- 可变I/O电压:I/O电压范围可变,支持1.8V、2.5V和3.3V,增强了系统的兼容性。
- 长距离传输:能够在CAT5电缆上实现130米的1000BASE - T无差错数据传输。
1.3 描述
DP83867E SGMII EVM配备RJ45连接器和分立磁性元件,通过跳线可进行配置,方便进行评估。该模块可以由单一电源(5V DC连接器)供电,客户可以参考该评估模块的电路设计,加速自己的产品开发。此外,通过串行管理接口引脚,客户还可以直接控制PHY寄存器,访问更多的功能。
1.4 应用领域
- 工业自动化:适用于工厂自动化系统,实现设备之间的高速可靠通信。
- 无线通信基础设施:包括基站、小基站和微波回传等应用场景。
- 有线通信:用于各种有线通信网络,提供稳定的数据传输。
- 测试与测量:可用于测试和测量设备,确保系统的性能和稳定性。
- 网络打印机和服务器:为网络打印机和服务器提供高速以太网连接。
- 消费电子:在消费电子设备中实现以太网通信功能。
二、快速操作设置
2.1 电源开启
可以通过插入5V DC电源(5V和GND)或使用USB连接器为评估模块供电。
2.2 网络连接
- 将CAT5、CAT5E或CAT6电缆插入集成的RJ45连接器(J18)。
- 将以太网电缆的另一端连接到对端设备。
2.3 MAC接口连接
将MAC接口连接到J4 - J5、J7 - J8和J9 - J10 SMA连接器。
2.4 LED指示
- 如果5V电源连接正常,5V LED(LD7)将亮起。
- 当PHY与对端设备建立连接后,LINK LED将亮起。
- 如果对端设备支持1000M模式且建立了1000M连接,1000M LINK LED将亮起。
三、板卡设置细节
3.1 电源供应选项
- 内部电源:评估模块由单一的5V DC输入供电,通过板载LDO提供2.5V和1.0V电压轨。
- 外部电源:也可以使用外部电源,将外部电源连接到P1的相应引脚。要启用外部电源操作,需要移除R69、R72、R79,并安装R65、R66、R68、R75、R77。
3.2 串行管理和MAC接口
- 串行管理接口:支持串行管理(MDIO/MDC),可通过J1访问。MDIO位于引脚1,MDC位于引脚3。为了确保正常工作,需要在DP83867E EVM和串行接口控制器之间建立接地连接。DP83867E支持IEEE 802.3规范中的Clause 22和Clause 45。默认PHY_ID为‘0’,可以通过数据手册中的跳线选项进行更改。
- MAC接口:MAC接口引脚连接到SMA连接器。SGMII信号通过差分对传输,每个信号需要两个SMA连接器。SGMII时钟连接到J4和J5,SGMII信号输出连接到J7和J8,SGMII信号输入连接到J9和J10。MAC配置信息可以在数据手册中找到,可以通过自举或通过串行管理接口直接访问寄存器进行配置。该评估模块默认配置为直接在SGMII模式下启动。
3.3 LED选项
DP83867E最多支持四个LED,包括Link/Speed/ACT/MLED指示。该评估模块有三个板载状态LED,可以通过串行管理接口直接访问寄存器进行控制。LED引脚可以作为电流源(连接下拉电阻时)或电流沉(连接上拉电阻时)工作。默认情况下,LED配置如下:
- LED_0:有效连接指示
- LED_1:1000B - T连接指示
- LED_2:活动指示
3.4 自举选项/跳线
一些DP83867E的配置可以通过自举选项实现,通过电阻的安装来选择不同的配置,包括PHY_ID[4:0]、SPEED_SEL、镜像启用和自动协商禁用等。
3.5 JTAG接口
可以通过J15访问JTAG接口,引脚定义如下:
- 引脚2:TMS
- 引脚4:CLK
- 引脚6:TDO
- 引脚8:TDI
3.6 时钟选项
评估模块支持三种不同的时钟选项:
- 25MHz晶体(默认):默认配置使用25MHz晶体,外部晶体谐振器连接在XO和XI引脚之间。晶体必须是25MHz ±50ppm公差的晶体参考。
- 25MHz振荡器:也可以使用25MHz外部CMOS电平振荡器源,仅连接到XI引脚。要使用25MHz振荡器,需要安装U2 OSC(Epson SG - 210STF 25MHz ±50ppm),安装R40、R44和R51(0欧姆电阻),安装C17 - C19,并移除R45、R48。
- 外部25MHz参考时钟:可以通过J20的引脚1或SMA连接器J17提供外部25MHz参考时钟。外部时钟必须满足DP83867E数据手册的要求,且在25MHz ±50ppm公差范围内。对于外部时钟配置,X_O应保持浮空。对于1.8V时钟源,需要安装R51、R52(0欧姆电阻),移除R53、R54、R45和R48。
3.7 电容耦合
评估模块可以在电容耦合模式下运行,而不是磁耦合模式。要实现电容耦合,需要安装C22、C23、C25、C27、C28、C30、C31、C33和R27 - R34,并移除T1。
3.8 原理图和布局
文档中提供了评估模块的原理图(共5张)和布局图,包括顶层焊接、顶层、信号层1 - 4、底层和底层焊接掩膜等,为工程师进行电路设计和PCB布局提供了参考。
3.9 板卡组装和标记
详细介绍了板卡的组装过程和板卡标记(丝印),包括顶层和底层的标记图,方便工程师进行组装和识别。
3.10 物料清单(BOM)
文档中提供了详细的物料清单,包括各个元件的设计编号、数量、值、描述、零件编号和制造商等信息,为采购和组装提供了准确的指导。
四、使用注意事项
4.1 适用范围
评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析。评估模块没有直接的功能,不是成品,不得直接或间接组装到任何成品中。
4.2 有限保修
德州仪器保证评估模块在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因疏忽、滥用、不当安装或测试等非德州仪器原因造成的缺陷,以及用户对评估模块进行的任何更改或修改,德州仪器不承担责任。如果评估模块不符合保修条件,德州仪器的唯一责任是选择修复、更换或退还用户的费用。
4.3 监管通知
不同国家和地区对评估模块有不同的监管要求,包括美国、加拿大和日本等。用户在使用评估模块时,需要遵守当地的法律法规,特别是关于无线电频率、电磁干扰等方面的规定。
4.4 使用限制和警告
- 评估模块不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
- 用户在操作评估模块之前,必须阅读并遵守用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知,确保在推荐的规格和环境条件下操作。
- 评估模块仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需要承担正确和安全处理和使用评估模块的责任。
总结
DP83867E SGMII EVM是一款功能强大、性能稳定的以太网评估模块,为工程师提供了一个便捷的平台来设计和验证基于DP83867E系列芯片的以太网系统。通过本文的介绍,相信工程师们对该评估模块有了更深入的了解,能够更好地利用其特性和功能,加速产品的开发和上市。在使用过程中,务必遵守相关的注意事项和监管要求,确保安全、稳定地运行。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
