DP83869EVM用户指南:全面解析与使用攻略
一、引言
在当今的电子设备中,以太网通信扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)的DP83869EVM评估模块,为我们提供了一个全面了解和测试DP83869物理层(PHY)收发器的平台。DP83869是一款低功耗、功能齐全的PHY收发器,集成了PMD子层,支持多种以太网协议,包括10BASE - Te、100BASE - TX、1000BASE - T以及光纤协议1000BASE - X和100BASE - FX。那么,如何才能充分发挥DP83869EVM的功能呢?接下来,我们将详细探讨其使用方法和配置选项。
文件下载:DP83869EVM.pdf
二、定义
在深入了解DP83869EVM之前,我们先熟悉一些重要的术语: 缩写 定义
PHY 物理层收发器
MAC 媒体访问控制器
SMI 串行管理接口
MDIO 管理数据输入/输出
MDC 管理数据时钟
MII 媒体独立接口
RMII 简化媒体独立接口
RGMII 简化千兆媒体独立接口
SGMII 串行千兆媒体独立接口
VDDA 模拟核心电源轨
VDDIO 数字电源轨
PD 下拉
PU 上拉
这些术语在后续的配置和操作中会经常用到,理解它们的含义有助于我们更好地使用DP83869EVM。
三、DP83869EVM简介
3.1 关键特性
DP83869EVM具有以下多个关键特性:
  • 多种操作模式:支持铜缆和光纤媒体,具备铜缆到光纤的媒体转换以及RGMII到SGMII、SGMII到RGMII的桥接转换能力。
  • RGMII和SGMII MAC接口:方便与不同的媒体访问控制器进行连接。
  • 多协议支持:支持1000Base - X、100Base - T、100Base - TX、10Base - Te等多种以太网协议。
  • USB - 2 - MDIO支持:通过板载MSP430,可轻松访问寄存器。
  • 电源选项:提供板载LDO和外部电源供应选项。
  • 状态指示灯:包括链路、活动和电源指示灯,方便用户了解设备状态。
  • 硬件配置引导:可通过引导程序进行硬件配置。
3.2 快速设置
3.2.1 板载电源供应操作
DP83869EVM可以通过多种方式供电。单电源操作使用板载LDO来为EVM的各个部分(如PHY、MSP430、FO收发器等)提供所需的电压。可以通过J26桶形插孔连接器、电源供应端子或USB供电。具体操作如下:
  • 对于桶形插孔和端子供电,将J22的跳线置于ON位置,并将5V - LDO的跳线连接到J34。
  • 对于USB供电,将5V - USB位置的跳线连接到J35,J23可不作处理。
3.2.2 外部电源供应操作
可通过图4中的跳线选择特定电压轨是由板载LDO还是外部电源供应。如果需要使用外部电源,将相应的跳线从位置1 - 2(LDO)更改为2 - 3(外部),然后将适当的电压连接到P1连接器的对应引脚。例如,若要从外部电源为VDDA2P5供电,将J36的跳线位置从1 - 2更改为2 - 3,并将2.5V外部电源连接到P1连接器的9 - 10引脚(9引脚为电源,10引脚为接地)。
3.2.3 软件设置
板载的MSP430已经预先编程,可以直接使用。首次在Windows 7(或更高版本)的PC上使用该EVM时,需要安装MSP430驱动程序和USB2MDIO软件实用程序。
  • MSP430驱动程序:从网站http://softwaredl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html安装最新的MSP430驱动。
  • USB - 2 - MDIO软件:从http://www.ti.com/tool/usb - 2 - mdio下载软件,该网页还包含软件的安装和使用指南。
由于MSP430集成在EVM上,无需单独购买MSP430 Launchpad套件并通过电线连接到PHY。整个EVM可以通过USB连接器供电和控制。即使不通过USB供电,也可以使用MSP430和USB2MDIO实用程序。如果由于某些原因无法使用板载MSP430,MDIO和MDC引脚也引出到J15连接器,用户可以将MSP430 Launchpad或自己的MDIO - MDC实用程序连接到J15来访问PHY寄存器。
四、板卡设置细节
4.1 板卡设置框图
DP83869EVM的框图展示了其各个部分的连接和功能。通过该框图,我们可以直观地了解EVM的整体架构,为后续的配置和使用提供参考。
4.2 EVM高级概述
DP83869EVM通过J2支持SMI,使用引脚26作为MDIO,引脚28作为MDC。这些引脚可以连接到MSP430 Launchpad,用于USB - 2 - MDIO控制。EVM具有多种应用场景,如下表所示: 编号 DP83869模式 应用 使用方法
1 RGMII到铜缆 在RGMII和铜缆之间运行流量 通过头引脚/Samtech连接器连接到DP83867 RGMII EVM或MAC系统
执行IEEE和UNH合规测试 使用板载MSP430激活DP83869的测试模式波形
在EVM上运行EMI/EMC测试 使用内部PRBS和环回
测量功耗 连接外部电源
外部MAC环回 将外部MAC连接到头引脚/Samtech连接器
2 SGMII到铜缆 在SGMII和铜缆之间运行流量 通过SMA连接器连接到DP83867 SGMII EVM或MAC系统
外部SGMII环回 使用SMA电缆进行无源环回
3 RGMII到光纤以太网 在RGMII和光纤以太网之间运行流量 使用引脚设置启用光纤以太网,通过头/Samtech连接到DP83867 RGMII EVM或MAC系统
执行IEEE和UNH合规测试 使用板载MSP430激活测试模式波形
测量功耗 连接外部电源
4 100M媒体转换器 在EVM上演示100M功能 使用SFP和RJ45连接器进行光纤和铜缆以太网连接,引脚设置用于非管理模式,MDIO用于管理模式
演示远端故障能力
演示媒体转换器的非管理模式
5 1000M媒体转换器 在EVM上演示1000M功能 使用SFP和RJ45连接器进行光纤和铜缆以太网连接,引脚设置用于非管理模式,MDIO用于管理模式
演示链路丢失直通能力
演示媒体转换器的非管理模式
6 RGMII到SGMII桥接 演示SGMII作为MAC能够与PHY(DP83867)的SGMII接口连接 通过SMA连接器连接到DP83867 SGMII EVM,并监控869 EVM上的RGMII头
演示SGMII链路速度反映在RGMII上
演示完整数据路径用例 使用DP83867 RGMII EVM和SGMII EVM与DP83869EVM配合使用
7 SGMII到RGMII桥接 演示DP83869的RGMII能够与DP83867的RGMII连接 通过Samtech连接器连接到DP83867 RGMII EVM,并监控869 EVM上的SGMII SMA
演示SGMII链路速度反映RGMII速度
五、配置选项
5.1 引导选项
除了PHYADD引脚外,DP83869中的所有其他引脚都是两级引脚。EVM在RX_D0和RX_D2上为PHY地址引脚支持一个上拉电阻和一个下拉电阻焊盘,其他引脚只有一个上拉电阻,并有跳线选项可以断开它。具体的4级和2级引脚电阻配置如下表所示: 引脚值 模式1 模式2 模式3 模式4
电阻PU(kΩ) 开路 10 5.76 2.49
电阻PD(kΩ) 开路 2.49 2.49 开路
引脚值 模式1 模式2
电阻PU(kΩ) 2.49 开路
电阻PD(kΩ) 开路 2.49
5.1.1 PHY地址引脚设置
PHY地址引脚的设置如下表所示,通过不同的模式可以设置不同的PHY地址: 引脚名称 引脚名称 引脚编号 默认值
RX_D0 PHY_ADD[1:0] 00 PHY_ADD1 PHY_ADD0
模式0 0 0
模式1 0 1
模式2 1 0
模式3 1 1
RX_D1 PHY_ADD[3:2] 34 00 PHY_ADD3 PHY_ADD2
模式0 0 0
模式1 0 1
模式2 1 0
模式3 1 1
5.1.2 DP83869功能模式选择引脚设置
通过引脚设置可以选择DP83869的不同功能模式,如下表所示: 引脚名称 引脚名称 引脚编号 默认值 OPMODE2 OPMODE1 OPMODE_0 功能模式
JTAG_TDO/GPIO_1 OPMODE_0 22 0 0 0 0 RGMII到铜缆(1000Base - T/100Base - TX/10Base - Te)
0 0 0 1 RGMII到1000Base - X
36 0 0 1 0 RGMII到100Base - FX
RX_D3 OPMODE_1 0 1 1 RGMII - SGMII桥接模式
1 0 0 1 1000Base - T到1000Base - X
1 0 1 1 100Base - T到100Base - FX
RXD2 35 0 1 1 0 SGMII到铜缆(1000Base - T/100Base - TX/10Base - Te)
1 1 1 JTAG用于边界扫描
5.1.3 RGMII/SGMII到铜缆引脚设置
这些引脚设置用于配置RGMII/SGMII到铜缆的传输模式,如下表所示: 引脚名称 引脚名称 引脚编号 默认值
LED_0 ANEG_DIS 47 0 ANEG_DIS ANEG_SEL_1 ANEG_SEL_0 功能
0 0 0 自动协商,1000/100/10广告,自动MDI - X
0 0 1 自动协商,1000/100广告,自动MDI - X
LED_1 ANEGSEL_0 46 0 0 1 0 自动协商,100/10广告,自动MDI - X
0 1 1 保留(JTAG用于边界扫描)
1 0 0 强制1000M,主模式,MDI模式
LED_2 ANEGSEL_1 45 0 1 0 1 强制1000M,从模式,MDI模式
1 1 0 强制100M,全双工,MDI模式
1 1 1 强制100M,全双工,MDI - X模式
RX_CTRL MIRROR_EN 38 0 0 端口镜像禁用
1 端口镜像启用
5.1.4 RGMII到1000Base - X引脚设置
引脚名称 引脚名称 引脚编号 默认值
LED_0 ANEG_DIS 47 0 0 光纤自动协商开启
1 光纤强制模式
LED_1 ANEGSEL_0 46 0 0 引脚24上的信号检测禁用
1 配置引脚24为信号检测引脚
5.1.5 RGMII到100Base - FX引脚设置
引脚名称 引脚名称 引脚编号 默认值
1 配置引脚24为信号检测引脚
5.1.6 桥接模式(SGMII - RGMII)引脚设置
引脚名称 引脚名称 引脚编号 默认值
RX_CTRL MIRROR_EN 38 0 0 RGMII到SGMII(RGMII:MAC接口,SGMII:PHY接口)
1 SGMII到RGMII(SGMII:MAC接口,RGMII:PHY接口)
5.1.7 100M媒体转换器引脚设置
引脚名称 引脚名称 引脚编号 默认值
LED_1 ANEGSEL_0 46 0 ANEGSEL_1 ANEGSEL_0
LED_2 ANEGSEL_1 45 0 0 0 铜缆:自动协商(100/10广告),自动MDIX
1 1 铜缆:自动协商(100广告),自动MDIX
RX_CTRL M
