GIS局放在线监测构建GIS绝缘运维完整闭环的流程
GIS设备的内部空间完全被六氟化硫气体填充,外部被厚重的金属外壳完全封闭,传统的人工运维手段无法直接观察内部的绝缘状态。传停电预防性试验只能在年度检修窗口期开展,完全无法捕捉设备带电运行过程中动态变化的局部放电信号,而间歇性出现的微弱局放信号很容易被遗漏,无法实现全天候的状态感知。GIS局放监测是采用特高频、超声波等检测技术,解决传统监测手段的行业痛点,其高灵敏度、低误报率的技术优势,已逐渐成为保障核心变电站安全稳定运行的核心技术。
GIS局放在线监测系统的多源融合底层技术架构,从原理层面突破了监测精度瓶颈。将特高频检测、超声波检测等不同物理原理的局放感知技术深度融合,通过多传感器协同组网和AI交叉验证算法,从根源上解决设备抗干扰能力弱的行业难题。
GIS
系统由内置式特高频传感器、高精度超声波传感器、边缘智能分析单元、云端运维管理平台等部分组成,各模块之间通过屏蔽同轴电缆和光纤实现数据交互,从物理层面彻底规避变电站现场的强电磁干扰。在核心检测原理层面,覆盖所有类型的GIS局部放电信号特征,如特高频传感器采用高灵敏度设计,可有效捕捉局放发生时产生的300MHz~3GHz频段的电磁波信号,对GIS内部的悬浮电位放电、绝缘子气隙放电具备极高的检测灵敏度,最低可检测到1pC级别的微弱放电
不同于传统局放监测设备,GIS局放在线监测系统覆盖了从实时感知、智能诊断、定位分析到全生命周期台账管理的完整流程,为电网运维人员提供一站式的GIS设备绝缘状态管理体验。其24小时不间断实时监测是系统的基础核心能力,系统对GIS设备的局放信号进行全天候连续采集,不错过任何一个短暂出现的间歇性微弱放电信号,彻底填补了传统定期停电试验的监测盲区。
GIS
高精度缺陷定位功能大幅降低了现场排查成本。当系统检测到局放信号后,不仅可以判断出GIS设备内部存在绝缘隐患,还能通过多传感器的信号时延对比算法,精准计算出缺陷的具体位置,大大提升故障排查效率,解决传统手段无法快速定位长距离GIS局放隐患的行业难题。并且多维度数据关联分析功能进一步提升隐患判断的准确性。系统可以将局放数据和GIS设备的SF6气体密度、微水含量、设备负荷电流、环境温湿度等数据进行关联分析,自动排除因为短时过负荷、气体压力波动导致的一过性局放信号,避免不必要的停电检修。
同时系统中的绝缘老化趋势分析模型,可基于长期的局放监测数据,绘制GIS设备的绝缘老化曲线,预测绝缘剩余寿命,帮助运维单位科学安排检修计划,从传统的“到期就修”的计划检修模式,升级为“该修才修”的状态检修模式,大幅降低不必要的停电检修成本。
此外全生命周期运维台账管理功能实现GIS绝缘数据的全追溯。对于GIS设备的局放历史数据、报警记录、SF6气体检测记录、运维消缺记录,形成完整的设备绝缘健康档案。运维人员可以随时回溯任意时间段的局放变化趋势,分析缺陷的发展过程,为后续同类型隐患的排查提供数据参考,同时系统支持多终端访问,彻底摆脱固定监控室的空间限制,为整个城市电网的安全稳定运行提供底层数据支撑。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
