在当今的电子设计领域,触觉反馈技术正变得越来越重要,特别是在汽车和消费电子等行业。德州仪器(Texas Instruments)的DRV2510Q1EVM触觉螺线管驱动器评估套件为工程师们提供了一个便捷的平台,用于测试和开发触觉反馈系统。本文将详细介绍该评估套件的特点、使用方法以及硬件配置等方面的内容。
文件下载:DRV2510Q1EVM.pdf
DRV2510Q1是一款经过汽车级认证的触觉螺线管驱动器,能够提供高达3A的输出电流驱动。它的出现简化了用于触觉效果的螺线管控制设计,同时减小了整体解决方案的尺寸。这对于空间有限的汽车应用来说尤为重要。
该评估套件包含了DRV2510Q1EVM评估板、预加载到板载EEPROM中的固件、可下载的触觉控制控制台软件以及一条Micro USB电缆。此外,进行编程和高级配置还需要Code Composer Studio™(CCS)或IAR Embedded Workbench IDE for MSP430、MSP430 LaunchPad(MSP - EXP430G2)或MSP430 - FET430UIF硬件编程工具以及DRV2510Q1EVM固件。
需要注意的是,该产品存在出口限制。接收方不得在未获得美国商务部和其他相关政府当局事先授权的情况下,直接或间接将产品或技术数据出口或再出口到美国或其他适用法律限制或禁止的目的地。
在操作评估板时,有一些警告需要注意。不要在无人看管的情况下让评估板通电,因为表面可能会发热,接触可能会导致灼伤。
使用附带的Micro - USB电缆将DRV2510Q1EVM连接到计算机的可用USB端口。当USB供电时,TL760M33Q会将5V电源电压降至稳定的3.3V,绿色的3.3V LED会亮起,MSP430也会通电。要为DRV2510Q1供电,必须通过引脚J5提供外部电源,当外部电源至少提供4.5V时,驱动器将通电。
评估板出厂时已预编程,可与触觉控制控制台配合使用。具体步骤如下:
默认情况下,跳线设置为连接USB电缆为微控制器供电,并通过二阶低通滤波器从MSP430驱动DRV2510Q1输入。用户可以根据需要调整跳线配置,J9和J6提供了过滤来自MSP430或外部源的输入信号(IN +或IN -)的选项。如果使用外部输入,应移除连接到MSP430的跳线(J10和J8上的引脚1),以避免对MCU造成潜在损坏。
由于DRV2510Q1是高电流设备,能够提供高达3A的输出电流驱动,并且螺线管在长时间使用后可能会发热,因此在连接负载时需要谨慎。在电源关闭的情况下,将DRV2510Q1EVM的引脚J7上的+ / - 端子连接到螺线管。如果使用的是极化螺线管,则需要注意极性。连接完成且没有触发中断后,即可施加输入信号。操作时应参考螺线管的数据手册,确保在推荐的规格范围内运行。
DRV2510Q1是一款专为电感负载设计的汽车级高电流触觉驱动器。如需更深入的信息,请参考DRV2510Q1的数据手册。
板载的MSP430F5510用于控制输入信号到DRV2510Q1,并通过USB与触觉控制控制台进行通信。
这是一款汽车级固定输出LDO,将来自USB的5V输入转换为3.3V,为MSP430供电。
触觉控制控制台允许用户使用板载MSP430控制DRV2510Q1。DRV2510Q1板载I2C通信,用户可以控制增益、使能引脚、待机引脚,并获得故障和状态通知,以便进行故障排除和调试。控制台包含一组控件,可用于操作PWM输入频率、PWM电压百分比和PWM信号的持续时间。
DRV2510Q1EVM通过测试点、插孔和连接器允许对DRV2510Q1进行全面评估。表2提供了硬件的简要描述,包括外部电源输入、USB电源输入、差分输入、输出到电感负载、测试点输出、力传感电阻输入、I2C总线、编程头、中断输出等。
评估板依赖USB和外部电源来完全运行。MSP430由Micro - USB供电,电压为5.0V(LDO将其降至3.3V);DRV2511Q1由引脚J5的端子块供电,电压范围为5.0V至18V。
默认情况下,DRV2510Q1EVM使用MSP430的PWM输入模式,并带有二阶低通滤波器。它支持两种输入模式:
DRV2511Q1的增益由连接到增益控制引脚的分压器设置。内部ADC用于检测四种输入状态,分别设置DRV2511Q1的增益为20dB、26dB、32dB、36dB。增益设置在电源启动时锁定,设备通电时无法更改。表4显示了每种模式和增益组合的推荐电阻值。
DRV2511Q1使用PWM调制为螺线管和音圈创建输出信号。要测量输出信号,可将示波器或其他测量设备连接到滤波后的输出测试点“OUT +”和“OUT -”。DRV2511Q1的PWM调制频率默认设置为400kHz,螺线管和音圈不会在如此高的频率下工作,只会受到调制后的输出波形的影响。为了测量目的,输出波形需要通过一个截止频率约为3.38kHz的低通滤波器。如果不使用DRV2511Q1EVM滤波器,TI建议使用截止频率在1kHz至3.5kHz之间的一阶低通滤波器。
文档还提供了DRV2511Q1EVM的原理图、PCB布局和物料清单等参考资料,方便工程师进行进一步的设计和开发。
DRV2510Q1EVM触觉螺线管驱动器评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于测试和开发触觉反馈系统。通过详细了解其特点、使用方法和硬件配置,工程师们可以更好地利用该套件进行创新设计,满足不同应用场景的需求。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
