城市全域安防、厂区远程值守、机房无人巡检、园区长距离可视化管控等场景,对高清画面采集、长距离稳定传输、一体化供电控制提出严苛标准。传统监控方案常出现两类短板:普通成像机芯分辨率不足,远景细节模糊、明暗画面层次丢失;配套传输板卡无标准 POE 供电、接口协议残缺,远距离高清码流传输卡顿、供电不稳,远程调阅时画面失真、操控延迟,大幅削弱远程监控的取证与预警价值。
深耕高清视觉硬件配套,推出KC9204M 200 万高清一体化机芯搭配HK-100TP POE 编码控制板成套解决方案,构建从高清图像采集、隔离 POE 供电、多串口指令传输到网络高清推流的完整链路。KC9204M 负责输出 1080P 全高清原生影像,依托图像算法还原画面细节;HK-100TP 搭载隔离式 13W POE 供电架构,多重电路防护保障远距离供电与高清视频无损传输,二者协同适配各类长距离远程监控项目,兼顾高清成像、稳定供电、远程可控三大核心需求。
远程监控的核心价值依托清晰可辨的高清画面实现,KC9204M 搭载 1/2.8 英寸逐行扫描 CMOS,原生输出 1920×1080 全高清分辨率,搭配 2.8mm~12mm 四倍光学变焦镜头,107.4° 超广视角覆盖大范围监控区域,望远端可清晰捕捉数百米外细微标识、人员动作,适配园区边界、厂区道路、楼宇外围等远距离监控点位。
光学与图像处理层面,设备内置自动 ICR 红外滤光片,昼夜模式无缝切换,搭配 120dB 超宽动态与 3D 数字降噪技术,信噪比稳定高于 52dB。面对逆光出入口、夜间低光厂区、明暗交替通道等复杂监控环境,既能压制强光过曝,又可还原暗处高清纹理,彩色最低照度达 0.05Lux,黑白低至 0.01Lux,全天候保障远程调取画面无噪点、无断层。
编码采用 H.265 高效压缩算法,三码流同步输出,32kbps~16Mbps 码率灵活可调,在保障 1080P 高清画质的前提下降低带宽占用,适配跨区域远程云端回放、多终端同时预览。整机功耗可控、体积紧凑,可嵌入云台、球机、户外一体化监控终端,-10℃~60℃宽温稳定运行,持续输出标准化高清视频流,为后端远程传输、存储、研判提供高质量影像基底。
高清远程监控落地的关键在于供电与传输的可靠性,HK-100TP 专为高清机芯远程组网设计,48mm×48mm 微型尺寸适配小型监控设备内部集成,搭载 IEEE 802.3af 标准隔离 PD 供电架构,36V~57V 标准 POE 输入,稳定输出 12V/1A 纯净电源,纹波控制低至 100mv,规避长距离网线供电压降、电流波动导致的机芯重启、画面闪断问题。
硬件集成 OLP 过载、OVP 过压、OTP 过温三重防护,户外、机房、厂区等复杂电磁环境下持续稳定工作;板卡预留丰富标准化接口,36P 专用机芯接口直连 KC9204M,RS485 串口实现机芯变焦、曝光、日夜切换远程指令下发,TTL-RX/TX 通道完成双向指令透传,RJ45 带灯网口独立承载百兆高清视频传输,TF 卡槽支持本地高清录像存储,兼顾云端远程调取与本地备份双需求。
隔离式电源架构隔绝供电端与信号端干扰,远距离网线传输高清 1080P 视频无丢帧、无色彩衰减,兼容 ONVIF、海康 SDK 等主流监控协议,可无缝接入城市天网、园区集中管理平台,管理人员远程实时预览、回放高清录像,操控机芯变焦巡查重点区域,解决传统方案远程高清传输供电不稳、指令响应滞后的行业痛点。
KC9204M 高清采集搭配 HK-100TP POE 编码传输,覆盖全行业长距离远程监控需求,最大化高清视觉管控价值。 园区厂区远程安防:厂区周界、仓储户外点位无需单独布设电源线,HK-100TP 单网线同步供电传高清信号,KC9204M 广角全域覆盖,夜间低光环境清晰识别越界、遗留物等异常,后台远程实时预警。 城市道路全域监控:远距离道路点位依托 POE 长距离布线优势,1080P 高清画面完整记录车辆号牌、人员特征,多终端同步预览不卡顿,云端留存高清取证视频。 机房楼宇无人值守:室内弱光机房、地下通道,机芯宽动态平衡明暗光线,编码板稳定传输高清画面,管理人员远程巡检设备运行状态,降低人工巡查成本。 大型园区集中管控:多点位组网统一接入监控平台,三码流满足实时预览、云端存储、手机远程查看多场景需求,三重电路防护保障设备 7×24 小时不间断高清输出。
依托 KC9204M 原生全高清成像能力与 HK-100TP 隔离 POE 稳定传输架构,这套高清成套硬件,从源头解决远程监控画面模糊、供电不稳、传输卡顿难题,为全域化、全天候高清远程可视化管控提供高可靠硬件解决方案。
