DRV2605L多ERM、LRA触觉驱动套件使用指南
在电子设计领域,触觉反馈技术正变得越来越重要,它能为用户带来更加沉浸式的交互体验。德州仪器(Texas Instruments)的DRV2605L多ERM、LRA触觉驱动套件就是这样一款优秀的产品,下面将详细介绍这款套件的相关内容。
文件下载:DRV2605LEVM-MD.pdf
一、DRV2605L器件概述
DRV2605L是一款专为线性谐振执行器(LRA)和偏心旋转质量(ERM)电机设计的触觉驱动器。它具有诸多特性,有效消除了触觉电机控制设计的复杂性,具体特性如下:
  1. 减小解决方案尺寸:在有限的空间内实现高效的触觉驱动设计。
  2. 高效输出驱动:能以较高的效率为执行器提供驱动信号。
  3. 闭环电机控制:可根据电机的实际运行情况进行实时调整,提高控制精度。
  4. 快速设备启动:缩短响应时间,让用户能更快感受到触觉反馈。
  5. 嵌入式波形库:提供多种预设的波形,方便设计师快速实现不同的触觉效果。
  6. 自动共振频率跟踪:确保电机始终工作在最佳状态。
二、DRV2605LEVM - MD评估模块
DRV2605LEVM - MD评估模块是DRV2605LDGS的评估平台。该套件包含8个DRV2605L器件、MSP430F5510微控制器(MCU)、支持多达8个LRA或ERM的终端输出、从Immersion授权的DRV2605L集成波形以及电容式触摸按钮,这些组件充分展示了DRV2605L的功能。
(一)快速上手
  1. 功能特点
    • 该评估模块展示了如何在需要多个触觉驱动器(相同从地址)的应用中独立设置并同时播放这些驱动器。板上集成了TCA9548A I2C开关,用于控制8个DRV2605L驱动器中哪些I2C线连接到主输入I2C总线,可选择任意2个通道的组合连接到主输入IC总线。
    • 同时,板上还集成了具有USB接口能力和引导加载(BSL)功能的MSP430F5510器件。USB接口使用户无需修改固件就能灵活控制DRV2605L设备,BSL功能则简化了固件更新过程,无需额外硬件和Code Composer Studio™软件。
  2. 电源供应
    • 该板有两种供电方式。对于同时需要两个或更少活动DRV2605L设备的应用,可通过USB端口供电;对于需要两个以上驱动器的应用,建议使用额定电流为1.6 A的外部电源端子。可使用跳线头MSP和DRV手动选择USB电源或外部电源。
  3. 快速启动板设置
    • 连接执行器:将4个ERM执行器连接到板上的端子块输出1至4,将4个LRA执行器连接到端子块输出5至8。
    • 连接电源:将5 - V电源连接到VBAT端子块。
    • 检查跳线连接:确保板上的跳线连接正确,具体默认跳线设置如下表所示。
    • 开启电源:如果DRV2605LEVM - MD供电正确,按钮LED会亮起并闪烁,表明板已成功初始化。
JUMPER POSITION DESCRIPTION
J1 Shorted,连接去耦电容到VDD引脚,用于功耗测量
J2 Shorted,TCA9548A设备I2C事务的3.3 - V参考电压
J3 Shorted,用户LED
J4 Don’t care,用户LED
J5 Shorted,DRV2605L设备的触发和PWM输入
J6 Shorted,用户开关
MSP Short pins 2 to 3,VBAT电源到MSP430设备
DRV Short pins 2 to 3,VBAT电源到DRV2605L设备
(二)演示程序
用户可通过电容式触摸按钮和用户开关与评估模块进行交互,输出各种波形序列到外部连接的执行器,并启用所有驱动器和I2C通道,以通过I2C头完全访问DRV2605L设备。
  1. 按钮1(B1):每个DRV2605L设备独立设置为RTP模式,全幅度为0x7F并按顺序播放。每次按下电容式触摸按钮,播放下一个驱动器。TCA9548A设备(I2C开关)配置为仅将相应的DRV2605L设备连接到主输入I2C总线。配置完成后,将默认寄存器设置、RTP模式和RTP幅度发送到DRV2605L设备,一段时间后,RTP模式关闭。
  2. 按钮2(B2):有5种模式,通过顺序按下按钮访问。
    • 模式1:允许用户通过启用所有DRV2605L设备并连接所有I2C线,完全访问板上的所有DRV2605L设备。外部主机处理器可连接到I2C头,无需使用板载MSP430F5510即可与DRV2605L设备通信。
    • 模式2和模式3:分别启用并连接驱动器1至4和驱动器5至8的I2C线。向四个DRV2605L设备发送相同的默认初始化设置,然后将驱动器设置为RTP模式,幅度为0x7F。波形播放2秒,然后将驱动器更改为内部触发模式(停止RTP模式)。
    • 模式4和模式5:分别启用并连接驱动器1至4和驱动器5至8的I2C线。向四个DRV2605L设备发送相同的默认初始化设置,每个DRV2605L设备按顺序单独启用并设置为RTP模式,幅度为0x7F,间隔500 ms。驱动器1或5输出RTP波形500 ms,然后后续驱动器重复相同条件。驱动器4或8完成波形输出后,所有驱动器退出RTP模式100 ms,然后以幅度0x7F进入RTP模式100 ms,产生短暂的脉冲动作。
  3. 用户开关(USER SW):板启动时,电容式触摸按钮自动启用,USB通信禁用。要进入USB通信以使用多驱动器图形用户界面(GUI),必须按下用户开关。LED1亮起表示固件可用于USB事务。按下用户开关且板处于USB通信模式时,电容式触摸按钮禁用。要返回电容触摸模式,需要进行电源循环或软件复位。
  4. 固件修改:在板接受连接到DRV2605L设备的任何LRA和ERM执行器组合之前,需要修改固件,因为它必须知道哪些执行器连接到哪些触觉驱动器。可能需要额外的硬件(如拨码开关)来检测执行器的实时变化或启用驱动器。头文件haptics.h包含驱动器1至8和执行器1至8的定义,这些定义映射到触觉方法中使用的数组,可通过相关方法正确配置TCA9554A和TCA9548A设备,以启用DRV2605L设备并将驱动器的I2C线正确连接到主I2C总线。
三、测量与分析 - 波形序列
DRV2605L设备使用PWM调制为ERM和LRA执行器创建输出信号。要测量和观察DRV2605L输出波形,可将示波器或其他测量设备连接到滤波输出测试点OUT +和OUT -。文档中给出了多种波形的示例,如TripleClick和StrongClick、Pulsing Strong、Strong Buzz等波形,不同模式下(如开环模式、自动共振模式)的波形特点不同,自动共振模式可在较低的(V_{RMS})电压下使加速度曲线具有更高的峰值加速度。
四、相关器件介绍
(一)TCA9554 - I2C GPIO扩展器
TCA9554 GPIO扩展器用于启用DRV2605L设备。由于多驱动器板最多可控制8个触觉驱动器,TCA9554设备可通过I2C控制DRV2605L设备的使能线,释放MSP430F5510设备上的GPIO引脚空间用于其他外设。通过I2C命令完全配置TCA9554设备,将其配置为相应驱动器的输出端口,然后通过写入寄存器0x01设置输出值。文档中给出了启用一个DRV2605L设备和启用三个或更多DRV2605L设备的I2C事务示例。
(二)TCA9548A - I2C开关
DRV2605LEVM - MD专为多驱动器应用设计,TCA9548A I2C开关用于独立设置触觉驱动器并同时播放波形。通过设置TCA9548A设备的从地址,发送单字节初始化通道选择,可选择任意通道组合。文档中给出了启用一个DRV2605L设备和启用三个或更多DRV2605L设备的I2C事务示例,还可使用逻辑分析仪验证TCA9548A的操作。
五、电源供应选择
DRV2605LEVM - MD可由USB或外部电源(VBAT)供电。使用跳线DRV和MSP分别为DRV2605L和MSP430F5510设备选择USB或VBAT。由于USB协议每个端口允许500 mA电流,保守估计允许两个到三个执行器和驱动器使用USB电源(每个驱动器或执行器最坏情况下为150至200 mA)。如果需要更多执行器,应使用VBAT端子确保整个系统有足够的电源。
六、典型使用示例
(一)从ROM内存播放波形或波形序列
  1. 配置TCA9554通道为输出端口,通过断言输出引脚(逻辑高)启用适当的DRV2605L设备。
  2. 配置TCA9548A设备选择连接到所需DRV2605L I2C数据和时钟线的适当通道。
  3. 按照DRV2605L数据手册的初始化程序初始化DRV2605L设备。
  4. 在MODE寄存器(地址0x01)中选择所需的MODE[2:0]位值(0 - 内部触发,1 - 外部边缘触发,2 - 外部电平触发)。如果之前断言了STANDBY位,则此时应取消断言(逻辑低)。
  5. 选择要播放的波形索引并写入地址0x04,也可将波形索引序列写入寄存器0x04至0x0B。
  6. 如果使用内部触发模式,设置Go位(在寄存器0x0C)触发效果或效果序列;如果使用外部触发模式,向IN/TRIG引脚发送适当的触发脉冲。
  7. 如果需要,可重复步骤5再次触发效果或序列。
  8. 通过TCA9554设备取消断言EN引脚,将设备置于低功耗模式,设置STANDBY位。
(二)示例I2C事务
文档中给出了使用驱动器1在LRA闭环模式下播放Triple Click(100%)波形的I2C事务示例,详细展示了每个步骤的操作和寄存器设置。
七、MSP430编程
(一)引导加载器方法
使用引导加载(BSL)方法编程需要Mini USB电缆、MSP430 USB固件升级包(可在www.ti.com/tool/msp430usbdevpack找到)和Code Composer Studios(CCS)。具体步骤如下:
  1. 在CCS中打开固件项目,进入属性窗口的构建菜单,选择Create flash image: TI - TXT。
  2. 重建项目,文本图像文件可在调试文件夹中找到,名为AIP032.txt。
  3. 按住DRV2605LEVM - MD上的BSL按钮,通过USB迷你电缆将EVM连接到计算机,将其作为USB设备启动。
  4. 打开MSP430 USB Firmware Uploader,如果屏幕上未显示ready,则重新执行BSL上电序列。
  5. 选择文件并打开用户固件,定位文本图像文件。
  6. 对板进行电源循环以重启固件。
(二)Spy - By - Wire方法
使用Spy - By - Wire(SBW)方法编程需要Mini USB电缆、MSP - JTAG2SBW适配器、MSP - FET430UIF硬件调试接口和Code Composer Studios(CCS)。具体步骤如下:
  1. 将MSP - JTAG2SBW适配器连接到板上的SBW连接器。
  2. 将MSP - FET430UIF连接到MSP - JTAG2SBW适配器。
  3. 在CCS中打开固件项目。
  4. 验证通用构建属性设置。
  5. 在项目资源管理器中右键单击项目标题文件夹,点击构建项目,确保无错误。
  6. 如果无错误,在标题栏中选择RUN →DEBUG。
  7. 固件上传到板后退出调试器。
(三)MSP430引脚功能
文档列出了MSP430F5510设备的引脚功能,黄色突出显示的行表示板使用的引脚,未突出显示的行表示未使用的引脚。所有未突出显示的GPIO引脚都引出到标准100 - mil间距的头,用于原型开发和评估。
八、布局与原理图
文档提供了评估模块的布局图(包括顶层、中间电源层、中间接地层和底层)和原理图(包括电容式触摸按钮、电源管理、I2C总线线路、I2C开关、触觉驱动器等部分),帮助工程师了解板的设计结构。
九、物料清单
详细列出了评估模块的物料清单,包括每个组件的设计名称、数量、值、部件编号、描述、封装和制造商等信息,方便工程师进行采购和设计参考。
十、标准条款和条件
文档包含了评估模块的标准条款和条件,包括交付、有限保修、监管通知、使用限制和警告、信息准确性、免责声明、用户赔偿义务、损害和责任限制、退货政策以及适用法律等内容,使用该评估模块时需仔细阅读并遵守这些条款。
德州仪器的DRV2605L多ERM、LRA触觉驱动套件为工程师提供了一个强大的平台,可用于开发各种触觉反馈应用。通过深入了解其功能、使用方法和相关器件,工程师能够更好地利用该套件实现创新的设计。在实际应用中,你是否遇到过类似套件在使用过程中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
