在电子设计领域,H - Bridge模块常常用于驱动电机等负载,今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的DRV592 H - Bridge评估模块(EVM)。
文件下载:DRV592EVM.pdf
TI有权随时对其产品和服务进行修正、改进等变更,甚至不通知就停产产品。客户下单前应获取最新信息并确认其时效性和完整性。TI按标准保修条款保证硬件产品符合销售时的规格,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。同时,TI不对应用协助、客户产品设计负责,客户需为使用TI组件的产品和应用负责,要提供足够的设计和操作保障措施。另外,TI不保证授予与产品使用相关的专利、版权等知识产权许可,使用第三方产品信息可能需获得第三方或TI的许可。
此评估套件仅用于工程开发或评估,不适用于商业用途。产品可能在设计、营销和制造相关的保护措施方面不完整,如产品安全措施。作为原型,它不在欧盟电磁兼容性指令范围内,可能不满足该指令的技术要求。若套件不符合用户指南中的规格,可在交付后30天内全额退款。用户需对产品的正确安全处理负责,并赔偿TI因产品处理或使用产生的所有索赔。产品可能未通过监管合规或机构认证,用户要注意静电放电防护。
该EVM必须在2.8 V至5.5 V的供电电压范围内运行,超出此范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏。若对供电范围有疑问,连接输入电源前应联系TI现场代表。
施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。连接负载到EVM输出前,请查阅EVM用户指南。若对负载规格不确定,应联系TI现场代表。
正常运行时,一些电路元件的外壳温度可能超过125°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为可在某些元件高于125°C的情况下正常运行。这些元件包括线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻等。可通过EVM用户指南中的原理图识别这些元件,操作时在这些元件附近放置测量探头要注意其温度可能很高。
DRV592VFP H - Bridge评估模块是一个完整的功率级解决方案,由TI的DRV592VFP H - Bridge IC和一些运行所需的离散无源组件组成。它还包含用于配置设备功能的跳线、用于故障监测的LED和测试点,以及一个易于修改的完整输出滤波器。输入、输出和电源的5路插孔方便与任何系统连接,无论是现有设计还是面包板原型。
连接外部电源到VDD电源输入连接器J8时,要确保电源极性和电压正确。过压或反极性电源可能损坏评估模块。
| LED D1在FAULT1(EVM上标记为F1)激活时亮起,LED D2在FAULT0(EVM上标记为F0)激活时亮起。若要使用外部故障监测,测试点TP1连接到FAULT1,测试点TP2连接到FAULT0。出现故障时,引脚和测试点变为低电平,点亮LED。故障情况如下表所示: | FAULT1 | FAULT0 | 故障情况 |
| 0 | 0 | 过流 | |
| 0 | 1 | 欠压 | |
| 1 | 0 | 过温 | |
| 1 | 1 | 正常运行 |
验证电压、输入极性正确后,将外部电源设置为ON,EVM开始运行。
还提供了DRV592VFP EVM的原理图、物料清单和PCB层信息,方便工程师进一步了解和使用该模块。
总之,DRV592 H - Bridge评估模块为电子工程师提供了一个方便、灵活的平台,用于评估和开发相关应用。在使用过程中,严格遵守操作说明和注意事项,才能充分发挥其性能。大家在实际设计中遇到过类似模块的使用问题吗?欢迎在评论区分享交流。
