在电机驱动领域,DRV8353Rx-EVM评估板是一款备受关注的产品。它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估DRV8353Rx设备在三相电机驱动应用中的性能。本文将结合相关文档,详细介绍该评估板的硬件和软件特点,以及使用过程中的注意事项。
文件下载:DRV8353RH-EVM.pdf
DRV8353Rx是一款用于三相电机驱动应用的栅极驱动IC。它具备三个高精度修整和温度补偿的半桥驱动器,每个驱动器都能够驱动高端和低端N型MOSFET。SPI和硬件接口变体都能提供故障报告和可修改的参数设置,例如用于栅极驱动器压摆率控制的电流控制选项以及保护功能。同时,基于TMS320F28027F微控制器的开发板加载了参考软件,通过InstaSPIN-FOC™软件为DRV8353Rx提供必要的门控脉冲,从而控制无刷直流(BLDC)电机。
本指南旨在作为启动指南,补充DRV835X + TMS320F28027F BLDC电机控制演示代码套件。它主要面向参与DRV835X + TMS320F28027F参考软件开发、实施和验证的工程师。其范围是为用户提供评估DRV8353Rx设备与TMS320F28027F隔离板的指导,涵盖了DRV8353Rx与MCU板之间的硬件连接,以及完成硬件连接后下载必要工具和软件以驱动电机的步骤。
DRV8353Rx-EVM评估板安装在ISO-F28027F上,其输入电源范围为9 VDC至95 VDC,连续驱动电流可达15 A。它带有三个半H桥,可实现有传感器或无传感器控制的三相BLDC电机驱动。霍尔传感器引脚a、b、c连接到电机驱动PCB上J2母头的J2 - 3、J2 - 5和J2 - 15引脚,霍尔传感器的3.3 VDC电源由评估板上的3.3V LDO提供。
关于DRV8353Rx的故障支持,可参考DRV835x 100 - V三相智能栅极驱动器数据手册。ISO-F28027F开发套件上有一个专用的按钮开关用于复位固件(RST),该开关在参考软件中进行了配置。
| DRV8353Rx-EVM有40个具有不同功能的母头引脚,这些引脚与ISO-F28027F开发套件接口,并映射到TMS320F28027F设备以实现电机驱动器的功能。这40个引脚分为4个端口,具体的引脚连接信息如下表所示: | J1 Pin Number | DRV8353Rx-EVM Function | TMS320F28027F Function | Description |
| 2 | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V MCU supply | |
| 1 | Leaded Pin Hole | No Pin Extruded | Leaded pin hole | |
| 4 | VSENVM | ADC channel – A6 | Sensing VM supply voltage | |
| 3 | GND | GND | GND connection | |
| 6 | No function | UART RX to MCU | No function | |
| 5 | VSENA | ADC channel – A7 | Sensing A phase voltage | |
| 8 | No function | UART TX to MCU | No function | |
| 7 | VSENB | ADC channel – A3 | Sensing B phase voltage | |
| 10 | ENABLE | I/O pin with Interrupt | Logic low to enter a low - power sleep mode | |
| 9 | VSENC | ADC channel – A1 | Sensing C phase voltage | |
| 12 | POT | ADC channel – A4 | Optional POT to vary the voltage 0 - 3.3 V on pin | |
| 11 | ISENC | ADC channel – A0 | Sensing C phase current | |
| 14 | SCLK | UCBOCLK – SPI CLK | Secondary function for pin SPI CLK | |
| 13 | ISENB | ADC channel – B1 | Sensing B phase current | |
| 16 | NFAULT | I/O pin with Interrupt | Pulled logic low during a fault condition | |
| 15 | ISENA | ADC channel – B3 | Sensing A phase current | |
| 18 | No function | I/O pin | Software debug pins (optional) | |
| 17 | IDRIVE | I/O pin | Sets gate drive peak current, 7 - level input pin (DRV8353RH devices only) | |
| 20 | EVM ID | ADC channel – b7 | EVM identification with voltage divider. DRV8353RS with R58 = 6.04k, DRV8353RH with R58 = 8.06k | |
| 19 | VDS | I/O pin | Sets VDS monitor threshold voltage, 7 - level input pin (DRV8353RH devices only) |
| J2 Pin Number | DRV8353Rx-EVM Function | ISO-F28027F Function | Description |
| 2 | INHA | EPWM1A | Secondary function, output to generate PWM for A phase high - side switches |
| 1 | GND | GND | GND connections |
| 4 | INLA | EPWM1B | Secondary function, output to generate PWM for A phase low - side switches |
| 3 | HALLA | SPI enable | Hall sensor A feedback from motor |
| 6 | INHB | EPWM2A | Secondary function, output to generate PWM for B phase high - side switches |
| 5 | HALLB | I/O PIN with Interrupt | Hall sensor B from motor |
| 8 | INLB | EPWM2B | Secondary function, output to generate PWM for B phase low - side switches |
| 7 | No function | I/O pin | No function |
| 10 | INHC | EPWM3A | Secondary function, output to generate PWM for C phase high - side switches |
| 9 | No function | RST | No function |
| 12 | INLC | EPWM3B | Secondary function, output to generate PWM for C phase low - side switches |
| 11 | SDI | UCBOSIMO | Secondary function for data input to DRV835xx |
| 14 | MODE | I/O pin | Sets the input control mode, 4 - level input pin (DRV8353RH devices only) |
| 13 | SDO | UCBOSOMI | Secondary function for data output from DRV835xx |
| 16 | LED | I/O pin | Visual feedback for faults. |
| 15 | HALLC | I/O pin With Interrupt | Hall sensor C feedback from motor |
| 18 | EVM ID | I/O pin | Not for evaluation purposes |
| 17 | nSCS/GAIN | I/O PIN with Interrupt | Active low enables serial interface communication Sets the gain of the shunt amplifiers, 4 - level input pin (DRV8353RH devices only) |
| 20 | EVM ID | I/O pin | Not for evaluation purposes |
| 20 | No connect | I/O pin | Not used |
运行电机控制所需的硬件包括ISO-F28027F开发套件、DRV8353Rx-EVM、Mini - USB电缆和输出范围为9 VDC至95 VDC的电源。启动DRV8353Rx-EVM的步骤如下:
两个评估板默认采用双轨配置,即R19连接,R18断开。若要实现VM = VDRAIN,需切换这些连接。在双轨配置中,LM5008A用于为VM轨提供12 VDC电源,其降压电源输入来自VDRAIN。12 VDC也是LP2992IM5 LDO的电源输入,该LDO输出3.3 VDC。如果LMR5008A设置为输出3.3 VDC,需断开R36的3.3 VDC LDO输出,并通过连接R39将3.3 VDC节点连接到降压输出。对于高速开关评估,评估板可以将RC缓冲器连接到低端和高端开关节点,并通过VGS电容器进一步评估设备的压摆率性能。默认情况下,所有这些组件都不安装(DNP)。DRV8353RH - EVM默认设置为IDRIVE为150/300 mA,VDS感测为0.2 VDC,MODE为3x PWM,GAIN为10 V/V。若要修改这些值,可参考数据手册了解如何设置这些输入引脚结构。
为了获取更多信息,可参考以下文档:
通过对DRV8353Rx-EVM评估板的详细介绍,相信工程师们对该产品有了更深入的了解。在实际应用中,务必严格遵循使用说明和注意事项,以确保评估板的安全和稳定运行。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
