在电子设计领域,快速且高效地将产品推向市场是每个工程师的目标。National Semiconductor 的 DP83848M-MAU-EK(EK)开发套件,为工程师们提供了一个绝佳的解决方案,能助力他们快速设计并推广包含 DP83848M 芯片的系统。
文件下载:DP83848M-MAU-EK.pdf
DP83848M-MAU-EK 的主要目的是为 National Semiconductor 的客户提供一个便捷的途径,让他们能够快速设计并将包含 DP83848M 芯片的系统推向市场。客户可以复制 EK 套件中的组件,以加速设计流程。
虽然在搜索“DP83848M MAU 许可协议的重要性”时遇到网络连接问题未能获取相关信息,但许可协议在使用套件中是非常重要的,它清晰界定了使用范围、权利和义务,工程师们在使用前一定要仔细阅读。
这部分详细介绍了 DP83848M MAU 卡的规格,包括其接口、连接器、跳线和 LED 的描述。这些信息对于工程师进行系统设计和调试至关重要。
DP83848M MAU 的电源通过 MII 连接器提供。如果提供 5V 电源,板载电压调节器 U5 会将 5V 转换为 3.3V 供设备使用,此时需要移除 J11 跳线;如果 MII 连接器提供 3.3V 电源,J11 跳线需要接通。
DP83848M 物理层设备的 PMD 地址由跳线 J4 设置。默认板载 PHY 地址为 01,通过添加跳线 J4 可以将板载设置为 PHY 地址 03。
| 跳线 | 名称 | 功能 |
| J1 | MII 公连接器 | MII 接口 |
| J2 | MII 接头 | MII 信号的替代连接 |
| J3A,B,C | MDIO 访问 | J3 A 到 B 接通用于 MII MDIO 访问,J3B 到 C 接通用于板载 uMDIO 访问,J3 A, B, C 断开用于外部 uMDIO/FDI 卡使用 |
| J4 | PHYAD1 | PHY 地址绑定引脚(J4 断开时 PHY 地址 = 01,J4 接通时 PHY 地址 = 03) |
| J5 | MDIX_EN | J5 断开时启用自动 MDIX,J5 接通时禁用 |
| J6 | LED_CFG | 设置 LED 配置。J6 断开且芯片通电时,LED_LNK 灯亮表示有连接;J6 接通时,LED_LNK 闪烁表示连接和活动。两种情况下,LED_LNK 无灯表示无连接 |
| J7 | RESET_N | J7 接通将重置设备 |
| J8(未安装) | ||
| J9 | 可选接头 | |
| J11 | MII 3V3 选项 | 5V MII 供电时 J11 断开,3.3V MII 供电时 J11 接通 |
| J12 | 脉冲插孔 | 集成磁性 RJ - 45 连接器 |
| J15 | MDIO 连接器 | 板载 uMDIO 连接 |
DP83848M MAU 是 National Semiconductor 的演示平台,用于让客户评估其设备。虽然 DP83848M 具有许多先进且诱人的功能,但该特定板仅展示了其中一部分主流客户会使用的功能,旨在创建一个经济实惠、美观的平台,展示 National Semiconductor DP83848M 设计的简单性。
任何提供标准 IEEE 802.3、Clause 22 MII DTE 接口的客户设备,如 SmartBits/Netcom 盒子。
在尝试搜索“DP83848M MAU 集成磁性元件的优势”时,由于网络连接问题未能获取相关信息。不过从一般的电子设计角度来看,集成磁性元件通常可以减少电路板空间,降低电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。工程师们在实际使用 DP83848M MAU 时,可以进一步探索其集成磁性元件在具体应用中的表现。
该板不需要特定的设备软件,但 National 提供了完整性实用程序,这是一个诊断和配置包,可在 www.national.com/appinfo/networks/ethernet_utility.html 获取。
可以通过访问 ethernet.national.com 或直接访问 http://www.national.com/appinfo/networks/webench/dp83848.html 获取包含材料的更新版本和相关材料。
很遗憾,在搜索“使用 DP83848M - MAU - EK 开发套件的注意事项”时,因网络问题未能获取到相关内容。不过,从电子开发的一般经验来看,在使用该套件时,工程师们需严格按照用户指南中的电源供应和跳线设置要求操作,避免因设置错误导致设备损坏或无法正常工作。同时,要注意 PCB 布局的各项要求,确保信号质量和系统稳定性。你在使用这个套件的过程中有没有遇到什么疑问呢?
综上所述,DP83848M-MAU-EK 开发套件为电子工程师提供了一个功能强大、易于使用且成本较低的平台,能够帮助他们快速设计和评估包含 DP83848M 芯片的系统。在使用过程中,仔细阅读用户指南和相关文档,按照规格要求进行设计和配置,将有助于顺利完成项目开发。
