DRV2624 ERM、LRA触觉驱动评估套件使用指南
在电子设备的设计中,触觉反馈功能正变得越来越重要,它能为用户带来更加直观和沉浸式的交互体验。TI推出的DRV2624触觉驱动评估套件,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发线性谐振执行器(LRA)和偏心旋转质量(ERM)电机的触觉反馈应用。
文件下载:DRV2624EVM-CT.pdf
一、DRV2624简介
DRV2624是一款专门为LRA和ERM电机设计的触觉驱动器,它具备众多特性,有效消除了触觉电机控制设计的复杂性。这些特性包括减小解决方案尺寸、高效输出驱动、闭环电机控制、快速设备启动、波形存储内存以及自动谐振频率跟踪等。
二、评估套件内容
DRV2624EVM - CT评估模块是DRV2624的完整演示和评估平台,套件包含以下内容:
  1. DRV2624EVM - CT演示和评估板:核心部件,用于实现各种功能演示和评估。
  2. Micro - USB电缆:用于连接评估板和计算机或其他电源设备,为评估板供电并进行数据传输。
  3. 演示固件:预加载了多种触觉效果的波形,展示了DRV2624的特性和优势。
此外,进行编程和高级配置还需要以下工具:
  1. Code Composer Studio™(CCS)或IAR Embedded Workbench IDE for MSP430:用于编写和调试代码。
  2. MSP430 LaunchPad(MSP - EXP430G2)或MSP430 - FET430UIF硬件编程工具:用于将编写好的代码烧录到评估板上。
  3. DRV2624EVM - CT固件:可从ti.com上获取。
三、开始使用
3.1 评估模块运行参数
评估模块上DRV2624的运行条件如下: 参数 规格
电源电压范围 2.7 V至5.5 V
电源电流额定值 400 mA
3.2 快速启动板设置
DRV2624EVM - CT固件中包含了展示DRV2624特性和优势的触觉波形。按照以下步骤开始演示:
  1. 跳线设置:开箱时,跳线已设置为使用USB电源启动演示模式。默认跳线设置如下: 跳线 默认位置 描述
    J3 短接引脚2 - 3 使用USB供电
    J2 短接引脚2 - 3 USB电源连接到DVDD
    J5 短接 电平转换器
    J17 断开 DRV2624的触发/NRST
    J7 短接 绕过I - Sense
    J8 短接 电机+端子
    J9 短接 电机 - 端子
    J4 断开 SDA/SCL连接到调试/监控高级操作
  2. 连接USB电缆:将附带的Micro - USB电缆连接到DRV2624EVM - CT板上的USB连接器。
  3. 连接电源:将USB电缆的另一端连接到计算机、USB充电器或USB电池组的可用USB端口。
  4. 检查电源:如果评估板供电正常,LED灯会闪烁,LRA和ERM执行器会在启动时旋转并停止。
四、DRV2624演示程序
4.1 模式和效果表
DRV2624EVM - CT上预加载的效果如下表所示。通过板中央的+和 - 模式按钮选择模式,当前模式由模式按钮正上方的白色LED标识。按钮B1 - B4触发描述列中列出的效果,并根据所选模式变化。 模式 按钮 描述 执行器 波形位置 接口
Mode 0 LEDs Off B1 Sharp Click ERM RAM Internal Trigger (I²C)
B2 Sharp Click LRA
B3 PulsingSharp ERM
B4 PulsingSharp LRA
Mode 1 LED M1 On B1 Soft Bump ERM RAM Internal Trigger (I²C)
B2 Soft Bump LRA
B3 Double Click ERM
B4 Double Click LRA
Mode 2 LED M2 On B1 Heartbeat x 3 ERM RAM Internal Trigger (I²C)
B2 Heartbeat x 3 LRA
B3 Buzz Alert 750mS LRM
B4 Buzz Alert 750mS ERA
Mode 3 LED M3 On B1 Closed Loop RTP 7F Buzz LRA RAM RTP (I²C)
B2 Open Loop Pulsing with Auto Brake LRA RTP (I²C)
B3 Sine Wave Buzz RTP 7F LRA RTP (I²C)
B4 Open Loop Pulsing with no Auto Brake LRA RTP (I²C)
Mode 4 LED M1 On B1 RTP Strength change on position of the wheel ERM和LRA RAM RTP (I²C)
TI Button Toggle ERM/LRA Trigger One wire
4.2 演示模式描述
4.2.1 模式关闭 - 触觉效果序列
以下是一组ERM和LRA Sharp Click波形,展示了ERM和LRA在闭环和开环操作下的差异。
  • ERM闭环操作:驱动器自动对执行器进行过驱动和制动。
  • ERM开环操作:波形必须预定义过驱动和制动。
  • LRA闭环操作:驱动器自动跟踪谐振频率,并对执行器进行过驱动和制动。
  • LRA开环操作:波形必须预定义静态驱动频率以及过驱动和制动时间。
4.2.2 开环自动制动
DRV2624为ERM和LRA提供了开环操作下的自动制动功能。从两个单独的LRA波形可以看出,使用自动制动的波形稳定时间为15 ms,明显快于未启用自动制动时的40 ms。
4.2.3 自动谐振跟踪
Smart Loop架构的优势包括自动谐振跟踪、自动过驱动和自动制动。通过对比LRA自动谐振开启和关闭时的加速度差异,可以发现驱动在谐振频率时加速度更高。自动谐振开启波形的加速度为1.32 G,自动谐振关闭波形的加速度为0.92 G,自动谐振开启波形的加速度提高了43%。这是因为LRA由于弹簧 - 质量系统的特性,工作频率范围非常窄,且谐振频率会随温度和驱动电压等条件漂移。Smart Loop自动谐振功能使DRV2624能够动态跟踪精确的谐振频率,以最大化振动力。
五、其他硬件模式
5.1 访问GUI模式
DRV2624EVM - CT可以通过触觉控制控制台(Haptics Control Console)进行控制。要将评估模块置于“GUI模式”,按住(+)约3秒。LED指示灯闪烁,右侧一半的LED保持点亮,表示评估模块处于GUI模式。
5.2 触觉控制控制台GUI
触觉控制控制台(HCC)允许用户通过一系列控件和功能控制DRV2624驱动器。
  1. 连接评估模块:使用附带的Micro USB电缆将评估模块连接到计算机的可用端口。
  2. 进入GUI模式:评估模块通电后,按住(+)约3秒进入GUI模式。
  3. 打开HCC:打开最新版本的Haptics Control Console,工具栏上的USB标签将显示“2.Haptics DRV2624 EVM [版本]”。
  4. 连接设备:GUI识别DRV2624EVM - CT后,按下“Connect”访问设备控制台。
连接后,HCC通过GUI“控制台”为用户提供控制评估模块功能的灵活性,并通过“寄存器映射”窗口实现对DRV2624的读写操作。
六、硬件配置
6.1 输入和输出概述
DRV2624EVM - CT通过测试点、插孔和连接器实现对DRV2624的全面评估。硬件概述如下表所示: 信号 描述 I/O
DRV TRIG 外部输入或监控DRV2624 IN/TRIG引脚 输入/输出
NRST 外部DRV2624关机控制 输入
OUT +/OUT - 滤波输出测试点,用于观察,连接到示波器或测量设备 输出
USB USB电源(5 V) 输入
VBAT 外部电源(2.5 V - 5.5 V) 输入
SBW MSP430编程头 输入/输出
I²C DRV2624和MSP430 I²C总线 输入/输出
6.2 电源选择
DRV2624EVM - CT可以由USB和外部电源(VBAT)供电。跳线J3用于分别为DRV2624和MSP430G2553选择USB或VBAT。可能的配置如下表所示: 电源配置 DRV MSP DRV2624电源电压
USB – Both USB USB 5 V
DRV2624 external supply, MSP430 USB VBAT USB VBAT
6.3 使用外部执行器
DRV2624EVM - CT可以与外部执行器配合使用。按照以下步骤将执行器连接到OUT端子块:
  1. 断开板载执行器:移除跳线J8和J9,将板载执行器与DRV2624断开连接。
  2. 连接外部执行器:将执行器的正负极引线连接到绿色OUT端子块,注意极性。
  3. 固定执行器引线:拧紧端子块,确保执行器引线固定。
连接外部执行器时使用绿色端子块,OUT +和OUT - 测试点带有低通滤波器,仅用于示波器和工作台测量。
七、测量和分析
DRV2624使用PWM调制为ERM和LRA执行器创建输出信号。要测量和观察DRV2624的输出波形,将示波器或其他测量设备连接到滤波输出测试点OUT +和OUT - 。DRV2624使用20 - kHz PWM调制波形驱动LRA和ERM执行器,但只有LRA谐振频率附近的频率或ERM直流驱动电压与触觉执行器的振动相关。较高频率的开关内容对执行器的振动强度没有贡献,并且可能使在示波器上解释调制输出波形变得困难。
八、修改或重新编程固件
DRV2624EVM - CT上的MSP430固件可以修改或重新编程,以创建新的触觉效果或行为。可从ti.com上获取最新的固件源代码和二进制文件。按照以下步骤修改或重新编程DRV2624EVM - CT:
  1. 购买编程器:购买以下MSP430F5510兼容编程器之一:
    • MSP430 64 - 引脚目标开发板和MSP - FET(MSP - FETU64USB)
    • MSP - FET MCU编程器和调试器
  2. 安装开发环境:下载并安装Code Compose Studio(CCS)或IAR Embedded Workbench IDE。
  3. 下载固件:从ti.com上下载DRV2624EVM - CT源代码和二进制文件。
  4. 连接编程器:将编程器连接到可用的USB端口。
  5. 连接评估板:将编程器连接到DRV2624EVM - CT上的J6头。
  6. 在CCS中操作
    • 选择“Project→Import Existing CCS Project”打开项目文件。
    • 选择“Browse”并导航到DRV2624EVM - CT项目文件夹,然后按“OK”。
    • 在“Discovered projects”窗口中选择DRV2624EVM - CT项目旁边的复选框,然后按“Finish”。
    • 编译前,导航到“Project→Properties→Build→MSP430 Compiler→Advanced Options→Language Options”,确保“Enable support for GCC extensions (–gcc)”复选框被选中。
  7. 在IAR中操作
    • 在IAR中创建一个新的MSP430项目。
    • 选择MSP430F5510设备。
    • 将从ti.com下载的项目文件夹中的文件复制到新项目目录。
九、总结
DRV2624 ERM、LRA触觉驱动评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发触觉反馈应用。通过了解评估套件的内容、运行参数、演示模式、硬件配置以及固件编程等方面,工程师可以充分发挥DRV2624的优势,设计出更加出色的触觉反馈系统。在使用过程中,务必遵循相关的安全注意事项和法规要求,确保操作的安全性和合法性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
