在步进电机驱动的设计与评估中,DRV84xx EVM 及其配套的 GUI 应用程序为工程师们提供了强大而便捷的工具。本文将详细介绍 DRV84xx EVM GUI 的相关内容,帮助大家更好地使用这一工具进行步进电机驱动的评估与开发。
文件下载:DRV8424EVM.pdf
DRV84xx EVM 是一个用于支持 DRV84xx 步进驱动应用原型设计和评估的平台。DRV84xx 是一款中压双 H 桥驱动芯片,可驱动单个双极步进电机,微步设置范围从整步到 1/256 分辨率,并且具有内部调节的微步水平,还提供了多种可编程的衰减设置。
EVM 使用 MSP430™ 微控制器和 USB 接口芯片来管理与安装在 Windows® PC 上的 GUI 软件应用程序的通信。GUI 通过向 MSP430 发送串行命令来控制设备信号、监控故障、读写 SPI 寄存器,并以所需速率发出步进命令来驱动步进电机。
评估 DRV84xx 需要以下硬件(HW)和软件(SW)工具:
本文仅描述 DRV84xx EVM GUI 的安装和使用,硬件连接的更多详细信息请参考 DRV84xx EVM 用户指南。
DRV84xx EVM GUI 和 DRV84xx EVM 允许用户配置步进电机驱动所需的各种设置,如调整电机速度、控制方向、控制步进运动、配置各种设备设置以及监控设备状态。开始使用 GUI 的步骤如下:
打开 DRV84xx GUI 后,会显示 GUI 着陆页。点击着陆页上的 DRV84xxP 设备后,将显示 DRV84xxP GUI 主页。应用程序会尝试与连接的设备建立通信,屏幕底部的硬件连接状态窗格会显示相应信息。如果连接成功,会显示“COMxx:9600 Connected to Target”消息;如果连接失败,会显示“Hardware Not Connected”;如果未连接 EVM 就打开 GUI,会显示“Error: no serial ports found”。
如果连接了多个 DRV84xx EVM 板,第一个匹配的设备将自动连接。要切换到另一个 EVM,可以按以下步骤操作:
连接正确的设备后,主页会显示带有绿色复选标记的“Device Connected”消息。点击“Stepper Motor”按钮可打开步进控制页面。
该页面包含各种控件,可用于使驱动器进入睡眠/唤醒状态、设置过流保护锁存设置,并通过配置各种参数(如满量程电流、步进模式、方向等)来控制步进电机。将鼠标悬停在控件右侧的“(?)”图标上,可显示该控件的简要说明。
GUI 允许用户以两种模式控制步进运动曲线:速度模式和步进模式。可以使用屏幕顶部的切换按钮在两种模式之间切换。
衰减指的是在关断时间内,驱动电流在 H 桥 FET 中如何再循环。用户可以使用 GUI 配置衰减模式,并在该部分配置衰减模式和适当的 TOFF 值,配置情况可通过图形直观显示。有关不同衰减模式的信息,请参考 DRV84xx 步进电机驱动数据手册。
屏幕右侧的故障监控部分允许用户监控故障。LED 保持绿色表示“无故障”,LED 变红表示发生了故障。
可以使用左窗格中的侧边栏菜单随时导航到不同的页面。点击 GUI 左上角的汉堡按钮可展开侧边栏菜单,侧边栏菜单中显示的页面包括“Home”和“Stepper motor control”。
GUI 顶部的菜单栏提供了以下菜单:
通过以上对 DRV84xx EVM GUI 的详细介绍,相信大家对如何使用这一工具进行步进电机驱动的评估有了更清晰的认识。在实际应用中,大家可以根据具体需求灵活运用这些功能,提高设计效率和质量。你在使用 DRV84xx EVM GUI 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
