DRV84xx_89xx_8256x评估模块使用指南:助力电机驱动开发
在电机驱动领域,评估模块的作用不容小觑。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的DRV84xx_89xx_8256x评估模块(EVM),为电子工程师们在电机驱动设计方面提供一些实用的参考。
文件下载:DRV8426EEVM.pdf
一、评估模块概述
DRV84xx_89xx_8256x EVM是一个支持DRV84xx、DRV89xx和DRV8256x设备原型设计和评估的平台。其中,DRV84xx是用于步进驱动应用的中压双H桥驱动器;DRV89xx是一个四半桥驱动器,可驱动两个有刷直流电机或一个步进电机;DRV8256x则能驱动有刷直流电机。
需要注意的是,该EVM的电源电压额定值在4.5 VDC到48 VDC之间,组件可支持高达4A的峰值输出电流。为了将人身伤害、火灾和/或财产损失的风险降至最低,要始终将组件温度保持在印刷电路板材料130°C的额定值以下。
二、模块硬件介绍
1. 连接器
DRV8xxx EVM通过端子块(J1)和反向电池保护电路为VM(电机电压)电源轨供电。与端子块并联的一组测试夹可用于监测输入电源轨。用户必须根据EVM上所安装设备的数据手册中列出的推荐参数施加VM电压(该参数应在EVM上有标注)。
2. 测试点
间距为0.100英寸的插头连接器(J3)可访问DRV8xxx信号。这既可以用于测量,也可以作为从外部微控制器控制DRV8xxx进行原型设计的连接器。若要断开板载MSP430微控制器,需移除MSP430和J3插头之间的相关零欧姆电阻。J3插头上的每个引脚都在评估模块上有标注,并连接到DRV84xx中名称相似的引脚,具体连接情况如下表所示:
Header Label Description
MCU 3.3V 3.3 V rail for the on - board MSP430 and nFAULT LED.
nFAULT Fault output.
VREF/VREFB/EN4 Current set reference input (DRV84xx), Bridge B current set reference input (DRV84xxE/P & DRV8256x & DRV8932), or EN4 (DRV8955).
M0/VREFA/EN3 Microstepping mode - setting pin (DRV84xx), Bridge A current set reference input (DRV84xxE/P & DRV8256x, DRV8932), or EN3 (DRV8955).
TOFF/EN2 Sets the Decay mode off time during current chopping.
DECAY1/BDECAY/EN1 Decay mode setting pins and EN1 pin (only for DRV8955)
DECAY0/ADECAY/MODE Decay mode setting pins and MODE pin (only for DRV8955)
M1/BPH/BIN2 Microstepping mode - setting pin (DRV84xx); or Bridge B phase input (DRV84xxE & DRV8256E); or PWM input (DRV84xxP & DRV89xx & DRV8256P).
STEP/BEN/BIN1 STEP pin (DRV84xx); or Bridge B enable input (DRV84xxE & DRV8256E); or PWM input (DRV84xxP & DRV89xx & DRV8256P).
DIR/APH/AIN2 DIR pin (DRV84xx); or Bridge A phase input (DRV84xxE & DRV8256E); or PWM input (DRV84xxP & DRV89xx & DRV8256P).
ENABLE/AEN/AIN1 Enable pin (DRV84xx); or Bridge A enable input (DRV84xxE & DRV8256E); or Bridge A PWM input (DRV84xxP & DRV89xx & DRV8256P).
nSLEEP Sleep mode input
GND Ground
3. 跳线
DRV84xx_89xxP_8256x EVM没有跳线。
4. 电机输出
该评估模块提供了两个电机连接器(J6和J7)。
三、评估模块操作步骤
1. 安装驱动和GUI
具体安装说明可参考《DRV84xxEVM GUI User's Guide》、《DRV84xxPEVM GUI User's Guide》或《DRV84xxE_89xxP_8256x EVM GUI User's Guide》。
2. 连接电机
将步进电机的电线连接到AOUT1、AOUT2、BOUT1和BOUT2端子。
3. 连接电源
将VM电源连接到VM或VBAT连接,但此时不要通电。
4. 连接USB
将USB电缆连接到PC和EVM之间。当USB连接到EVM时,状态LED将开始闪烁。
5. 打开GUI
可以在开始菜单的“Texas Instruments → DRV84xx_82xx_89xx X.Y.Z”中找到GUI(X、Y和Z是修订号,需验证),也可以在开始菜单的搜索栏中输入“DRV84xx_82xx_89xx”来查找。如果创建了快捷方式,双击快捷方式即可打开GUI。GUI建立连接可能需要长达30秒的时间。如果连接未建立,可以在“Options”菜单下选择COM端口,波特率为9600。
6. 施加电压
向VM/VBAT和GND连接施加所需的电压。
7. 控制EVM
关于如何从GUI控制DRV84xx_89xxP_8256x EVM的更多说明,请参考上述提到的相关GUI用户指南。
四、评估模块文档
EVM的原理图、布局和物料清单(BOM)在DRV84xxEVM硬件文件中提供。GUI、USB驱动程序和MSP430F2617源代码在DRV84xxEVM固件和GUI软件文件中提供。
在使用德州仪器的这些资源时,电子工程师们需要注意,TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等都是“按原样”提供的,并且存在所有可能的缺陷。开发者需要自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用程序,并确保应用程序符合适用标准和其他安全、保障要求。
你在使用DRV84xx_89xx_8256x评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
