DRV593和DRV594 PWM功率驱动评估模块使用指南
在电子设计领域,高效的功率驱动模块是实现各种电子设备稳定运行的关键。德州仪器(TI)的DRV593和DRV594 PWM功率驱动评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。下面将详细介绍该评估模块的特点、规格以及操作说明。
文件下载:DRV593EVM.pdf
一、重要注意事项
1. TI产品通用注意事项
TI保留对其产品和服务进行更改、改进甚至停产的权利,客户在下单前应获取最新信息。TI对硬件产品按标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。TI不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,客户需为自己使用TI组件的产品和应用负责。此外,使用TI产品可能需要第三方或TI的专利许可,复制TI资料需保持原样并附带相关声明。
2. EVM特定注意事项
该评估套件仅用于工程开发或评估,不适合商业用途。产品可能在设计、营销和制造方面的保护措施不完整,也可能不符合电磁兼容性指令。若套件不符合用户指南规格,可在交付后30天内退款。用户需负责产品的正确安全处理,并对TI进行免责赔偿。产品可能未通过监管认证,用户要注意静电放电防护。
二、评估模块介绍
1. 功能亮点
  • PWM操作:仅需一个输出滤波器,简化了电路设计。
  • 高效能:能够在工作过程中有效降低能耗。
  • 小尺寸:适合对空间要求较高的设计。
  • 低供电电流:在工作和关机模式下都能保持较低的电流消耗。
  • 故障监控:配备LED和测试点,方便实时监测故障。
  • 可配置选项:通过跳线可选择不同的设备选项。
  • 连接便捷:输入、输出和电源的5路插孔便于与各种系统连接。
2. 模块描述
DRV593/594 PWM功率驱动评估模块是一个完整的功率级解决方案,包含TI的DRV593/594 PWM功率驱动IC以及少量离散无源元件。模块还设有跳线用于配置设备功能,LED和测试点用于故障监测,输出滤波器也易于修改。
3. 规格参数
  • 供电电压范围(VDD):2.8 V至5.5 V。
  • 供电电流(IDD):最大3.1 A。
三、操作说明
1. 操作前注意事项
连接外部电源时,要确保电源输入(VDD)连接器J8的极性和电压正确,过压或反极性供电可能损坏评估模块。
2. 操作步骤
电源连接
  • 确保所有外部电源处于关闭状态。
  • 将2.8 - 5.5 V的电源连接到J8(VDD)和J9(GND),注意极性。
输入输出连接
  • 将直流控制电压连接到J4(IN+),电压范围从地到VDD。J5(IN -)通过电阻分压器保持在 (V_{DD} / 2),若需要不同的偏置或偏移,可更换分压器电阻R7和R8,且R7和R8的并联值不应超过1 kΩ,也可移除分压器并连接其他公共电压输出。需要注意的是,DRV593和DRV594的共模输入范围在5 V供电时为1.2 V至3.8 V,3.3 V供电时为1.2 V至2.1 V。
  • 在J6(PWM)和J7(H/C)之间连接负载,连接极性取决于直流控制电压的操作。例如,当负载为TEC元件,直流控制电压为温度控制电路的输出时,为确保温度升高时TEC元件冷却,应将TEC元件的阳极连接到PWM,阴极连接到H/C。
跳线、LED和测试点设置
  • J1(FREQ):正常工作时应设置为ON,此时设备配置为500 - kHz运行;若设置为OFF,设备配置为100 - kHz运行,但需移除电容C9并更换为1 - nF电容。
  • J2(INT/EXT):正常工作时应设置为ON,使用内部振荡器生成开关输出;若设置为OFF,可将外部TTL兼容时钟信号驱动到DRV593和DRV594的COSC引脚,此时需移除电容C9并焊接导线连接外部时钟。
  • J3(SHUTDOWN):正常工作时应设置为ON,移除J3可使DRV593和DRV594进入关机模式。若使用外部关机控制信号,应连接到J3的右侧引脚,控制信号必须是TTL兼容的,逻辑高提供正常操作,逻辑低使设备进入关机状态。
  • LED和测试点:LED D1在FAULT1激活时亮起,LED D2在FAULT0激活时亮起。若使用外部故障监测,测试点TP1连接到FAULT1,测试点TP2连接到FAULT0,故障发生时引脚和测试点变为低电平,点亮LED。故障指示如下表所示: FAULT1 FAULT0 故障类型
    0 0 过流
    1 0 欠压
    0 1 过温
    1 1 正常运行
上电操作
验证电压和输入极性正确后,打开外部电源,评估模块开始工作。
3. 其他资料
文档还提供了DRV593/594 EVM的原理图、物料清单以及PCB各层的信息,方便工程师进行深入的分析和设计。
在使用DRV593和DRV594 PWM功率驱动评估模块时,工程师们需要严格按照操作说明进行操作,以确保模块的正常运行和测试结果的准确性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
