在电子工程师的日常工作中,对各类驱动芯片的评估和应用是一项重要任务。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的DRV8811微步进双极步进驱动器评估模块(EVM),从硬件结构到软件安装与操作,为大家提供一份全面的使用指南。
文件下载:DRV8811EVM.pdf
DRV8811EVM - 001客户评估模块是评估DRV8811的完整解决方案。它通过USB链接与PC相连,方便进行控制;内置MSP430微控制器,用于解释PC的串行命令并生成控制信号;同时包含DRV8811设备,可对所有信号进行全面评估。
该评估模块使用端子块和测试夹组合来应用和监控电源。用户只需提供设备功率级的VM电源轨,逻辑电平的VDD由USB连接内部生成。不过,用户必须根据数据手册推荐的参数来施加VM电源。
设备上的每个引脚都引出到测试桩,丝印上的标签可识别每个信号,这为工程师进行信号测试和监测提供了便利。
双极步进电机有三种连接方式:四引脚插头(J2)、四位置端子块(J3)或测试夹。虽然三种方式都能连接到设备输出端子,但建议使用插头或端子块,因为测试桩走线的电流处理能力较低。
在Windows计算机上安装FTDI USB驱动的说明,详细记录在随CD提供的“USB_Drivers_Install_Readme.pdf”文件中,该文件位于USB_Driver文件夹内。
DRV8811 EVM GUI需要安装LabVIEW Run - Time Engine 2014才能运行,且该应用程序与其他版本的LabVIEW Runtime Engine不兼容。此外,DRV8811 EVM GUI可执行文件是在LabVIEW 2014(32位)版本中构建的,因此需要安装32位版本的LabVIEW Run - Time Engine。
运行应用程序时,可通过桌面快捷方式或在程序列表或安装目录中搜索“DRV8811EVM GUI”来启动。
应用程序与接口板通信后,可通过“Signals”框架中的复选框来控制信号电平。选中表示对应控制信号为高电平(HI),未选中表示为低电平(LO)。
若DRV8811 EVM配置为通过MSP430微控制器接口接受VREF模拟电压(JP1设置为INT),则可使用“Current Control”框架中的滑块栏设置VREF电压。VREF电压与DAC数字值的关系为:(V_{REF} = DAC_VALUE cdot frac{2.5V}{4095}) ,其中DAC数字值范围为0 - 4095,对应VREF引脚的模拟电压为0V - 2.5V。
当DRV8811 EVM配置为通过MSP430微控制器接口接受DECAY模拟电压(JP6设置为INT)时,可使用“Current Control”框架中的滑块栏设置DECAY电压。DECAY电压与DAC数字值的关系为:(DECAY = DAC_VALUE cdot frac{2.5V}{4095}) ,DAC数字值范围为0 - 4095,对应DECAY引脚的模拟电压为0V - 2.5V。
Windows应用程序与MSP430F1612微控制器配合,利用一系列定时器协调发送到设备的步进速率。配置好所有控制信号(ENABLEn = LO,SLEEPn = HI,RESETn = HI;DIR、USM0和USM1根据操作模式设置为HI或LO;若未安装外部二极管,SRn必须为LO)后,电机即可启动。 电机启动时,初始速度为62脉冲/秒(PPS),控制器会根据设置的加速度参数加速至指定的PPS速度。加速度率是一个8位数字(0 - 255),用于增加当前PPS速度;时间基也是一个8位数字(0 - 255),指定每次速度增加的时间间隔(毫秒)。达到指定速度后,加速停止。停止电机时,过程相反。 在“Speed Control”框架中,点击“Start Steps”按钮可启动定时器并以指定的PPS速度生成脉冲,点击后该按钮变为“Stepping”按钮,再次点击可停止步进。电机运行时,“Update Speed”按钮可用,可通过修改PPS文本框中的值并点击该按钮来更新速度。
“Step Control”框架提供了一系列工具,可按预定步数控制电机步进。“Pulse Step”按钮可发出单步脉冲,“STEP Control”复选框可像控制其他GPIO信号一样控制STEP信号,选中为HI,未选中为LO,STEP信号从低到高时电机步进。在“# of Steps”文本框中输入0 - 65535的十进制数,电机将以指定的PPS速度移动相应步数,此过程不涉及加速或减速。
通过以上对DRV8811评估模块的硬件结构、软件安装和应用程序操作的详细介绍,相信工程师们在实际使用中能更加得心应手。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
