DRV8703-Q1 EVM 评估模块使用指南
在电子工程师的日常工作中,快速评估和验证新的芯片方案是推动项目进展的关键环节。德州仪器(TI)的 DRV8703-Q1 EVM 评估模块为我们提供了一个便捷的平台,用于评估 DRV8703-Q1 H 桥栅极驱动器。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:DRV8703-Q1EVM.pdf
一、评估模块概述
DRV8703-Q1 EVM 是一款评估套件,采用 3.5 英寸×2.2 英寸的紧凑外形,用于展示 TI 的 DRV8703-Q1 H 桥栅极驱动器。它使用 MSP430G2553 设备来控制电机的速度和方向,同时监测来自 DRV8703-Q1 设备的电机电流。功率级由 DRV8703-Q1 H 桥栅极驱动器和 CSD18540Q5B N 沟道 NexFET™功率 MOSFET 组成。这个 EVM 是一个高性能、节能且经济高效的平台,能够加速开发进程,缩短产品上市时间。
需要注意的是,该模块的热表面包括功率 MOSFET(Q3 - Q8)、功率感测电阻(R74 - 77)及其周围区域,在操作时要小心避免烫伤。
二、跳线设置和测试点
1. 跳线设置
  • micro - USB(J1):用于连接 micro - USB 电缆,以便进行 GUI 评估。
  • GP 按钮或 MCU 复位(J2):可设置为 RESET 以实现 MCU 复位功能,或设置为 PUSH 以实现通用输入功能。
  • Spy - Bi - Wire(J3):用于 MSP430 MCU 的序列化 JTAG 协议。它可以将 MSP430 Spy - Bi - Wire 公头连接到这个母头,是对 EVM 上的 MSP430™MCU 进行重新编程的唯一方法,替代了 USB - 到 - JTAG 方法。
  • 测试和接口头(J4):可用于监测 EVM 的输入或输出信号,或提供外部控制信号。
2. 测试点
  • 功率相位测试引脚:用于测量单个 H 桥节点电压。
  • 到电机:双端口大接头,用于连接有刷直流电机。
  • 到电源:双端口电源大接头,可接受 5.9 V 至 45 V 的电源供应。
三、GUI 应用程序
1. 安装步骤
  • 安装 GUI:下载并运行安装程序 Setup_DRV8703 - Q1_DRV8703Q1EVM.exe 来安装 GUI 应用程序。
  • 安装 FTDI 设备驱动:如果 FTDI USB 设备驱动尚未安装,则必须手动安装。在成功完成第一步安装后,可在 C:Program Files (x86)Texas InstrumentsDRV8703 - Q1FTDI_USB_DRIVER 文件夹中找到设备驱动设置。运行该文件夹中的 CDM21216_Setup.exe 文件,并按照安装说明进行操作。
2. 硬件设置
运行电机控制所需的硬件包括 micro - USB 电缆、DRV8703 - Q1 EVM 和输出为 5.9 至 45 V 的直流电源。首先,将有刷直流电机连接到 DRV8703 - Q1 EVM 上的电机端子块;接着,将 micro - USB 电缆连接到 PC 和 DRV8703 - Q1 EVM;最后,将电源连接到 DRV8703 - Q1 EVM。通过测试 nFAULT 引脚电压是否为 3.3V 来验证是否存在故障(如果存在故障条件,引脚将被拉低至逻辑低电平)。
3. DRV8703 - Q1 EVM GUI 使用
DRV8703 - Q1 EVM_GUI 随 DRV8703 - Q1 EVM 提供,用于控制有刷直流电机并操作各种设置。它可以调整电机的速度和方向、调整电流调节限制、观察测量的驱动电流以及监测设备状态。以下是通过 GUI 应用程序控制 DRV8703 - Q1 EVM 的步骤:
  1. 连接有刷直流电机。
  2. 插入 micro - USB 电缆。
  3. 启用电机电源。
  4. 点击桌面上或开始菜单中的 DRV8703 - Q1 EVM 快捷方式以运行 GUI 应用程序。
  5. 串口页面会显示可用于打开连接的 COM 列表。如果没有物理设备连接到 PC,COM 下拉列表将显示“-No Ports --”。
  6. 从下拉列表中选择相关的 COM 端口,然后点击“Open”按钮。
  7. GUI 连接后,会显示相应窗口。验证 COM 端口名称(COM 端口号可能不同)和波特率是否与显示的一致。状态栏左下角会显示一个绿色指示灯,表示与括号中提到的已打开 COM 端口的连接。
  8. 点击 GUI 左上角的菜单图标以打开侧边栏菜单。使用侧边栏菜单可以随时导航到以下页面或子页面:
    • 简介页面:包含 DRV8703 - Q1 设备的一般信息。其下的子页面“设备”和“EVM”分别对设备和 EVM 进行了详细描述。
    • 寄存器页面:显示 DRV8703 - Q1 上的所有寄存器和寄存器字段。该页面允许对任何寄存器、寄存器字段或位进行读取、写入或两者操作。
    • 电机控制页面:有不同的小部件控件来控制电机。
电子工程师们在使用这个评估模块时,不妨按照上述步骤进行操作,相信能更快地熟悉和掌握 DRV8703 - Q1 的性能和特点。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
