DRV8830/DRV8832评估模块:设计与使用指南
电子工程师在进行电机驱动设计时,常常需要借助评估模块来快速验证方案。TI的DRV8830/DRV8832评估模块(EVM)就是这样一款实用工具。下面就来详细介绍它的硬件实现、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:DRV8830EVM.pdf
一、评估模块概述
这份文档是DRV8830和DRV8832客户评估模块(EVM)的使用指南,它是对DRV8830(SLVSAB2)和DRV8832(SLVSAB3)数据手册的补充,详细介绍了EVM的硬件实现。
二、硬件组成
1. 原理图与PCB布局
文档中提供了评估模块的原理图和PCB布局,但未详细展示具体内容。不过,这些资料对于理解模块的电路连接和元件布局至关重要。大家在实际使用时,可以仔细研究原理图和PCB布局,以便更好地进行调试和改进。
2. 连接器
  • 控制连接器(J3):通过J3与DRV8830或DRV8832进行控制连接,PCB上有清晰的标注。需要注意的是,引脚1、2、3和4的含义取决于安装的是DRV8830还是DRV8832。如果使用带有I2C接口的DRV8830,引脚1是SCL(串行时钟),引脚2是SDA(串行数据);如果使用DRV8832,引脚2是IN1,引脚1是IN2。此外,根据跳线JP1、JP2和JP4的位置,控制引脚可以从J3头连接到设备,也可以由板载开关和电压设置电位器生成。
  • 电机输出连接器(J2):电机通过J2连接到模块,标注为OUT1和OUT2。电机的极性会影响其转动方向,具体细节可参考数据手册。
  • 电源连接器(J1):通过J1为模块供电,标注为VCC和GND。需施加2.75V至6V的电压,并注意正确的极性(VCC为正,GND为负)。
3. 跳线和控制
  • DRV8830 EVM跳线和控制
    • JP4和JP5 - I2C从地址选择:用于选择DRV8830的基本I2C地址。每个跳线有三种可能状态:在引脚2和3之间安装跳线将相应输入引脚设置为0,在引脚1和2之间安装跳线将引脚设置为1,不安装跳线将引脚设置为Z(开路)。具体的地址设置可参考文档中的表格。
  • DRV8832 EVM跳线和控制
    • JP3 - VSET源选择:用于选择DRV8832的VSET引脚的信号源。如果在引脚1和2之间安装跳线,该引脚连接到J3头,可以外部提供信号;如果在引脚2和3之间安装跳线,信号来自板载电位器R5(由DRV8832的VREF输出供电),可以通过调节R5来设置电机电压(速度)。
    • JP1 - IN2源选择:用于选择DRV8832的IN2引脚的信号源。如果在引脚1和2之间安装跳线,该引脚连接到J3头,可以外部提供信号;如果在引脚2和3之间安装跳线(出厂设置),信号来自拨动开关S1,可以直接控制电机。
    • JP2 - IN1源选择:用于选择DRV8832的IN1引脚的信号源。如果在引脚1和2之间安装跳线,该引脚连接到J3头,可以外部提供信号;如果在引脚2和3之间安装跳线(出厂设置),信号来自拨动开关S2,可以直接控制电机。
    • R5 - VSET调节:可以在EVM上直接生成和调节VSET电压。VSET电压来自DRV8832的VREF输出,通过电位器分压。使用R5时,JP1的引脚2和3需要用跳线连接。
    • S1和S2 - IN2和IN1:如果JP1和JP2的引脚2和3之间安装了跳线,拨动开关S1和S2可以直接控制DRV8832的IN2和IN1输入。具体细节可参考DRV8832数据手册。
4. LED
在FAULTn输出端安装了一个红色LED,当FAULTn引脚变为低电平时,LED会亮起。关于FAULTn输出的详细信息可参考数据手册。
5. 测试点
所有连接到DRV8830或DRV8832引脚的信号都提供了测试点,可参考原理图和PCB图纸。
6. 电流限制感测电阻(R1)
PCB上的电阻R5是电流限制感测电阻。工厂安装了一个0.25Ω的电阻,对应0.8A的电流限制。如果需要调整电流限制,可以更换该电阻,或者短路它以完全取消电流限制。更多信息可参考数据手册。
三、使用注意事项
1. 评估板/套件重要通知
  • 该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。处理产品的人员必须具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。
  • 该评估板/套件不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令,因此可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
  • 如果评估板/套件不符合用户指南中规定的规格,可以在交付日期起30天内退货,获得全额退款。
  • 用户承担产品正确和安全处理的所有责任和义务,并对TI因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。由于产品的开放式结构,用户有责任采取一切适当的静电放电预防措施。
2. FCC警告
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。它会产生、使用并辐射射频能量,尚未经过FCC规则第15部分规定的计算设备限制测试,可能会对无线电通信造成干扰。如果出现干扰,用户需要自行承担纠正干扰的费用。
3. EVM警告和限制
  • 必须在0V至6V的输入电压范围和0V至6V的输出电压范围内操作EVM。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏。如果对输入范围有疑问,请在连接输入电源之前联系TI现场代表。
  • 施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。在连接任何负载到EVM输出之前,请参考EVM用户指南。如果对负载规格不确定,请联系TI现场代表。
  • 在正常操作期间,一些电路元件的外壳温度可能超过60°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些元件高于60°C的情况下正常工作。这些元件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、功率晶体管和电流感测电阻。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
四、总结
DRV8830/DRV8832评估模块为电子工程师提供了一个便捷的平台来评估和开发电机驱动方案。通过合理使用连接器、跳线和控制,以及注意使用过程中的各种事项,可以充分发挥该评估模块的性能。大家在使用过程中遇到问题,不妨多参考数据手册和用户指南,或者向TI的技术支持人员寻求帮助。你在使用类似评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
