探索 onsemi FMBM5551 NPN通用放大器:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,选择合适的放大器至关重要。今天,我们来深入了解 onsemi 的 FMBM5551 NPN 通用放大器,看看它有哪些特性和参数值得我们关注。
文件下载:FMBM5551-D.PDF
一、产品特性
FMBM5551 具有匹配管芯,其特性可参考 MMBT5551。而且,这是一款无铅器件,符合环保要求。这对于那些对环保有严格要求的项目来说,是一个重要的考量因素。大家在设计时,是否也会优先考虑环保型器件呢?
二、绝对最大额定值
在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值是确保器件安全可靠运行的关键。FMBM5551 的主要绝对最大额定值如下: Symbol Rating Value Unit
VCEO 集电极 - 发射极电压 160 V
VCBO 集电极 - 基极电压 180 V
VEBO 发射极 - 基极电压 6 V
IC 集电极电流(直流) 600 mA
TJ 结温 150 °C
TSTG 储存温度范围 -55 至 150 °C
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在实际设计中,我们一定要确保器件工作在安全范围内。
三、热特性
热特性对于放大器的性能和可靠性也有着重要影响。FMBM5551 的热特性参数如下: Symbol Characteristic Max
PD 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) 0.7 W
Derate Above 25 °C 5.6 mW/°C
RUA 结到环境的热阻 180 °C/W
这里的 $P{D}$ 是两个晶体管的总功率耗散,每个晶体管的 $P{D}$ 为 350 mW。PCB 尺寸为 FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm(3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸),且具有最小焊盘尺寸。在设计散热方案时,这些参数是我们必须要考虑的。大家在处理热问题时,通常会采用哪些方法呢?
四、电气特性
FMBM5551 的电气特性决定了它在电路中的具体表现。以下是一些关键的电气特性参数: Parameter Min Max
BVCEO 160
BVCBO 180
ICBO
DIVID1 1.1
hFE3 30
VBE(on)
Cob 6 pF
fT 300
NF 8 dB
hfe 50
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,性能可能会有所不同。在实际应用中,我们需要根据具体的工作条件来评估器件的性能。
五、典型性能特性
文档中还给出了 FMBM5551 的典型性能特性图,包括典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些特性图可以帮助我们更好地理解器件在不同工作条件下的性能表现。在设计电路时,我们可以参考这些特性图来优化电路参数。
六、机械封装尺寸
FMBM5551 采用 TSOT23 6 - 引脚封装,有 CASE 419AG - 01 和 CASE 419BL 两种封装类型,文档中详细给出了它们的尺寸参数。在进行 PCB 设计时,我们需要根据这些尺寸来合理安排器件的布局。同时,还提供了推荐的焊接焊盘和通用标记图,方便我们进行焊接和识别。
七、总结
FMBM5551 是一款性能优良的 NPN 通用放大器,具有匹配管芯、无铅等特性,在多种电子电路中都有应用潜力。在使用这款器件时,我们要充分了解其绝对最大额定值、热特性、电气特性等参数,确保器件在安全可靠的条件下工作。同时,参考典型性能特性图和机械封装尺寸,优化电路设计。大家在使用类似的放大器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
