西门子首款内置型现场总线诊断控制系统能提供扩展性现场总线诊断
接口/总线/驱动
1159人已加入
西门子推出了据其称是首个带综合现场总线诊断的控制系统。这个名为Simatic AFDiSD “活动现场分配器”为在其Simatic PCS 7过程控制系统下运行的Profibus PA设备提供扩展性现场总线诊断。西门子称这将实现快速的设备启动和总线中断识别。
该系统可使用户通过PCS操作员控制站实时访问有关现场总线设备健康的数据,如功率、电压和总线中断等。这样,他们可以及时地发现潜在的破坏并找出应对措施。
该系统的扩展性诊断是以监控来自总线的物理层信息为基础的。诸如电流和电压等级等变量会被记录和可视化,并可用于发现错误的或非连接的现场设备以确定总线中断的确切位置,如果必要的话,对其进行远程维修。
据西门子表示,它还可以用来辨别电流的变化,而无需第三方硬件或软件工具。这就简化了现场总线系统的调试和维护,并将大大提高现场总线设备和系统的可用性。
调试想到有助于现场总线的快速可靠安装。最终生成的调试报告作为现场总线设备质量的证明。
西门子将在4月份的汉诺威工博会上展出这款增强型控制系统。
