DRV8839 评估模块用户指南:硬件设计与使用解析
在电机驱动开发领域,评估模块是工程师们快速验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 DRV8839 评估模块(EVM),探讨它的硬件实现、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:DRV8839EVM.pdf
一、评估模块概述
DRV8839EVM 是一款用于评估 DRV8839 低压有刷直流电机驱动器的完整解决方案。它集成了一个预先编程的 MSP430 微控制器,可通过两个专用模拟电位器输入实现对两台电机的 PWM 速度控制。同时,两个使能跳线可将电机输出置于高阻态(HIZ)。电源方面,既可以使用附带的微型 USB 电缆提供 5V 电源,也可通过电源接口从外部提供最高 11V 的电源。若要扩展其功能,还能通过外部 MSP430 USB 开发工具对 MSP430 进行重新编程。
由于网络等原因暂时未能获取到MSP430微控制器在电机驱动中应用的相关内容。不过我们仍可以继续深入探讨DRV8839评估模块。
二、硬件组成与功能
1. 电源连接
DRV8839EVM 通过接口和 USB 输入插孔(位于底部)来提供和监控电源。该评估板仅需单电源轨,板载的 3.3V 稳压器为 MSP430 微控制器和 DRV8839 电机驱动器的逻辑核心 VCC 供电。评估板推荐的最小输入电压(Vin)为 1.8V,最大为 11V,不过驱动器本身完整的电压范围信息需参考 DRV8839 的数据手册(SLVSBN4)。DRV8839 的 VM 直接从 J1 电源接口的 USB 插孔供电,J1 接口位于评估板顶部靠近底部中央位置,而 USB 插孔在板子底部。需要注意的是,只能选择一种方式为评估板供电。另外,当使用外部 ez430 开发工具更改固件时,无需也不建议给 DRV8839EVM 提供输入电源,因为电源将由 ez430 板提供。
2. 测试点
评估板上设置了测试点,并标注了 DRV8839 电机驱动器的输入信号以及返回给 MCU 的控制信号。输入信号标注为 IN1 和 IN2,用于启用和禁用电机输出的控制输入标注为 EN1 和 EN2。这些测试点为工程师调试和测量信号提供了便利。
3. 跳线
评估板上通常安装有三个跳线,分别具有不同的控制功能:
  • ENABLE 跳线(EN1 和 EN2):通过安装 EN1 跳线,可向 DRV8839 的 EN1 引脚提供逻辑高电平,从而使连接到 O1 输出的电机启用;同理,安装 EN2 跳线可启用连接到 O2 输出的电机。
  • SLEEP SELECT(nSLP)跳线:安装该跳线会使 DRV8839 处于激活状态,电机开始旋转;移除跳线则使 DRV8839 进入低功耗睡眠状态,此时电机输出和内部电路将关闭。
4. 速度调节电位器(R2 和 R10)
速度调节电位器用于控制电机的转速。顺时针转动电位器旋钮,会降低输入到 DRV8839 的 PWM 占空比,电机转速减慢;逆时针转动则电机转速加快。其中,R10 控制连接在 O2 和 GND 之间的电机,R2 控制连接在 O1 和 GND 之间的电机。这种直观的调节方式让工程师可以方便地调整电机速度。
5. 电机输出
可以将直流电机连接在 O1 和 GND 之间,如果需要,还能在 O2 和 GND 之间连接另一台直流电机。若要反转电机方向,可将电机连接在 O1 和 VM 或 O2 和 VM 之间。这种灵活的连接方式满足了不同的应用需求。
三、评估模块操作步骤
  1. 连接电机:将附带的直流电机连接在 O1 和 GND 之间,如需,可再将另一台直流电机连接在 O2 和 GND 之间。
  2. 调节电位器:将电位器 R2 的旋钮顺时针旋转到底,使电压降至最低,从而将电机速度调至最小。
  3. 供电:通过 J3 接口供电,或者将外部 USB 电缆插入计算机的 USB 插孔。
  4. 启动并调节速度:逆时针转动电位器 R2,电机开始转动。根据需要继续调节,直至达到最大速度。
四、电路图与物料清单
文档中提供了 DRV8839EVM 的电路图,它清晰地展示了各个元件之间的连接关系,对于深入理解评估板的工作原理非常有帮助。同时,还给出了详细的物料清单,包含了每个元件的编号、数量、规格、Digikey 零件编号、制造商以及描述等信息,方便工程师进行元件的采购和替换。
五、使用注意事项
1. 适用范围与责任
该评估模块仅用于实验室或开发环境中的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用。用户需对产品的安全和合规性负责,确保在使用过程中采取合理的安全措施,避免造成财产损失、人身伤害或死亡。
2. 规格限制与操作要求
必须在 TI 推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超过规定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率以及环境范围等)可能会导致严重后果。在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前,若对相关额定值有疑问,应联系 TI 现场代表。另外,在正常运行时,部分电路元件的外壳温度可能会超过 60°C,操作时需注意避免烫伤。
3. 法规合规性
不同地区对评估模块的使用有不同的法规要求。例如,在美国,部分评估模块需符合 FCC 规则;在加拿大,需符合 ICES - 003 标准;在日本,使用该开发套件需要遵循特定的电波法规定。用户在使用前务必了解并遵守当地的法规要求。
4. 安全关键应用
如果打算将该组件用于安全关键应用(如生命支持设备),必须提前通知 TI 并签订单独的保证和赔偿协议。
通过对 DRV8839 评估模块的详细了解,我们可以看到它为工程师提供了一个便捷、灵活的电机驱动测试平台。在使用过程中,严格遵守相关的操作规范和注意事项,才能充分发挥其性能,确保测试和开发工作的顺利进行。大家在实际使用中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
